первое, что хотел попробовать ТаймЛапс... настраивается, поставил 2 кадра через 5 секунд. нажимаю на Сет... никакого эффекта
Назад в будущее (canon 350d)
Всего 543 сообщ.
Показаны 401 - 420
Re[Rafael Fomenko]:
Re[Filin23]:
менял прошивку.... так же не работает
как же запустить эту функцию тлапс?
Re[Filin23]:
У меня то же не получается , кстати как кадры ставишь? уменя только секунды выставляются.
Re[natoleon ]:
кадры ставятся кнопками menu info
Re[Filin23]:
может 350D и rebel xt это разные камеры???
Re[Filin23]:
А вы попробуйте поставить так камеру, чтоб она могла автофокус ловить. Или наоборот - отключите автофокус. Ниже можно глянуть мой опыт этого режима 12х5сек
Re[Rafael Fomenko]:
пробовал переводить линзу в мануал, не помогло... камера на нажатие кнопки Сет никак не реагирует
Re[Filin23]:
А прошивочка на флешке какая? Про ту которую я писал? На 21 позицию? Чуть что - она тут http://zalil.ru/30990548
Re[Rafael Fomenko]:
а зависит ли от fir файла ???
у них есть версии?
на что вообще они влияют?
у них есть версии?
Re[Rafael Fomenko]:
я пробовал три прошивки autoexec.bin
20100814
20100908
20101011
20100814
20100908
20101011
Re[whitehats]:
Rebel XT.. на конопушку Set тож никак не реагирует.. Исо 3200 - повилось.
Re[Rolly]:
от: Rolly
значит все таки дело в этом.... ребель хт и 350д это разные тушки :(
Re[Rafael Fomenko]:
У меня твоя прошивка вот думаю почему кнопка Set не срабатывает может её надо настроить как-то?
Re[whitehats]:
PLEASE READ THIS WHEN THE SET BUTTON DOESN'T WORK FOR YOU
I know now why SET doesn't work for some people. It depends on your setting in the custom functions what SET should do. (custom function 1)
on setting 0: Normal it does nothing, ALSO IN THE INFO MENU
on settings 1, 2 and 3 it works
on setting 4: AF frame select it selects AF frames, ALSO IN THE INFO MENU
If you have setting 0, I recommend changing to 1,2 or 3.
If you have setting 4 I suppose you want to keep the AF frame selection on this button, so build yourself an autoexec.bin that uses PLAY button instead. downside: the function that is usually on the PLAY button won't be available (increase number of pictures taken by time-lapse by one)
I will set this function to another button soon so you can use settings 0 and 4 and still have the full functionality of the hack.
(http://chdk.setepontos.com/)
Re[Alexander Chelmodeev]:
огромное спасибо!!! все заработало!!!
Re[Filin23]:
У меня тоже заработало. В общем век живи, век учись ,спасибо всем за помощь . Поздравляю всех с Днем Победы!
Re[natoleon ]:
Во вы тут фанаты 350ки собрались..! =)))
А на Nikon D80 кому-нить в инете подобные прошивки попадались?
Re[DIVAS]:
желаю найти прошивку;-) своя прошивка это прикольно
Re[Filin23]:
Есть вопрос... надеюсь это не проблема!
после прошивки... scanled.fir
на lcd горит C.Fn, даже когда флешка чистая, без autoexec.bin
меня это немного нервирует
как обычно, сначала делаю, потом думаю
Вопрос еще такой есть
отличаются ли scanled.fir ? и могут ли они нарушить функционал камеры?
Re[Filin23]:
Конечно нарушают. Прошивают в камеру автозагрузку. Поэтому в других камерах ваша флешка не загружает AUTOEXEC.
