http://s48.radikal.ru/i119/1003/8e/c7f3b0306bd8.jpg
http://i077.radikal.ru/1003/34/edee80edaa12.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1003/28/3706769f1354.jpg
http://i077.radikal.ru/1003/3e/96cc1dba3c95.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1003/33/bb561edfea8c.jpg
http://s51.radikal.ru/i132/1003/88/2ba30be15ace.jpg
http://s12.radikal.ru/i185/1003/78/95b32eb6cd31.jpg
Вот результаты теста.
Резайз до 1024п по длинной стороне. Всё снималось в режиме М. Выдержка и диафрагма в процессе съёмки не менялись. ЭКЗИФы в файлах.
Назад в будущее (canon 350d)
Всего 543 сообщ.
Показаны 281 - 300
Re[Skif42ru]:
Re[Rafael Fomenko]:
http://s40.radikal.ru/i090/1003/19/1f9f70421027.jpg
http://i055.radikal.ru/1003/e1/5994ed04de1f.jpg
http://s03.radikal.ru/i176/1003/c2/fb5b5ff22b46.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1003/50/3c639b5f71be.jpg
http://i074.radikal.ru/1003/92/4dd3f54035b9.jpg
Это продолжение. Только в режиме Р. (надеясь на автомат)
Re[Rafael Fomenko]:
С теста на М видно что 100 и меньшие не отличаются :(
Сам тестировал только на Av:система замера считывает 50е ИСО и выставляет длиннее выдержку но сама матрица работает на 100-проблема стоит в железе
Кстати а есть у кэнона кроп 1.6 с чувствительностью 50 ИСО вообще?
Re[Cyber911]:
Интересно то что кадры даже на режиме М "скачут" с изменением ИСО. Но глобально-пропорционально ничего не изменяется. Фотик действительно начинает считать что у него есть такие ИСО - перестраивает выдержку с диафрагмой. Но судя по тесту - матрица отрабатывает только ИСО 100 (не меньше)
Re[Rafael Fomenko]:
Может кто то скачал последнию autoexec_autoiso_2010-04-23.zip от 400D поделитесь
Re[Doraty]:
http://www.filefactory.com/file/b13f7c9/n/autoexec_autoiso_2010-04-23.zip
Re[whitehats]:
Это на 400ку? Или ?
Re[whitehats]:
Это именно для 400ки :(
Re[Cyber911]:
Ну господа, Вы читайте посты. ЧиЯвек просил для 400д, я ему ответил. С чего Вы взяли что это именно для 350 ?
Re[whitehats]:
Извиняюсь. Бывает туплю.
Re[whitehats]:
от: whitehats
http://www.filefactory.com/file/b00a572/n/gcc346.zip
Ставим, ковыряем...тестим...делимся впечатлением :)
Скачал архив, нашёл папку с прошивкой, скинул на флешку, исо, вилка, температура есть, а где искать остальное ?
Re[whitehats]:
http://chdk.setepontos.com/index.php/topic,4202.msg53447.html#msg53447
Здесь добавлена функция при которой делается выставленное число кадров через заданный промежуток (пока работает только до 2 сек)
Re[whitehats]:
Нарисовалось обновление
www.mediafire.com/?wrsb07go8rqmkc9
Re[whitehats]:
а для 40D только всё обещают и обещают, а воз и ныне там.
Re[Andrew-magistr]:
Хде обещали ?
Re[whitehats]:
Не подскажете ,а на 1000д есть чего-нибудь?
Re[whitehats]:
[quot]Re: 350d boot from cf card
« Reply #227 on: 21 / August / 2010, 19:43:02 » Quote
I already tried to post this on thursday, but somehow my post got lost and I didn't have the time to type it again.
I have built (up to, depending on your settings of course) three new menu points in the INFO menu that let you select any set of AF points you like (so there are three sets available), and for each set there is a shortcut that actually loads it into the camera.
the AF helping light of my external flash doesn't work when you're using a set that is not standard.
Use left/right in the info menu to move the cursor and set to activate/deactivate the selected points. Set needs to be pressed two times.
If all points are selected in a set the menu will show
TLLCRRB
this stands for top, left, left-center, center, center-right, right, bottom.
the point where the cursor is set to will be in lowercase. non-selected points will show a blank, with cursor set on them a @
the values are stored in a file, settings.txt and loaded from there. otherwise they would be lost everytime the camera goes to standby or is switched off.
Shortcuts are as follows (changed some, will do the user configurable next week):
Quality menu (can be configured to be available via the SET button in the custom functions)
zoom-out: af points set 1
zoom-in: af points set 2
direct-print: af points set 3
measuring method menu:
zoom-out: go to beep menu
zoom-in: spot measurement
direct-print: go to parameter menu
beep menu:
zoom-out: toggle flash on/off (red led flashes to show flash is enabled, blue led to show disabled)
zoom-in: toggle safety shift on/off (red enabled, blue disabled)
direct-print: toggle mirror lock-up (red enabled, blue disabled)
http://www.mediafire.com/?rdbun8tqc8i57db
the autoexec.bin in the zip is with my personal menu order and in german. please build your own.[/quot]
по ссылке в квоте - CHDK 2010 08 21 на немецком.
http://narod.ru/disk/24353952000/350D-20100821.rar.html пересобранный англоязычный вариат.
TLLCRRB
beep menu:
Re[Firko_O]:
от: Firko_O
http://chdk.wikia.com/wiki/1000D нет.
но тут http://chdk.setepontos.com/index.php/topic,2310.0.html
прошивку 1000Д ковыряют, и возможно- таки что нибудь и сделают.
Re[whitehats]:
Какая последняя версия?
Re[CroN]:
последняя версия для 350D скачать тут http://chdk.setepontos.com/index.php/topic,4202.msg54643.html#msg54643 , но у меня сейчас ссылка не работает... может сервер перегружен!
