Научно-техническая лаборатория X3F (все, что поможет раскрыться фовеону)
Всего 277 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[александр еськов]:
Все, я вне игры. Этак и рехнуться можно. UFRAW удовлетворяет меня на все сто.
Лучше буду фотографировать, ибо жена уже пальцем у виска крутит.
Re[aiv]:
Так профиль в ACR лежит, как пресет! Можно в любом редакторе создать! Снял колорчекер, внес поправки и запомнил(ну, грубо говоря)! cdrow работает с чистыми данными! Тем и хорош!
Нафиг, сегодня поставлю винду!
dcraw в маке тоже собирается
http://www.tech-recipes.com/rx/726/mac-os-x-install-gcc-compiler/
Нет , я так и не понял! Последняя версия dcraw поддерживает мериллов, кроме того программа может устанавливаться как плагин к gimp! Но я так и не смог их установить! Вернее поставить dcraw в Gimp! КАК!!!!! Кто ни будь расскажите!
В линуксе одной строчкой в терминале:
sudo apt-get install gimp-dcraw
В других ОС или самому компиллировать или нагуглить уже собранный. Есть такой же плагин к imagej:
http://ij-plugins.sourceforge.net/plugins/dcraw/
Проверил, работает. Но толку от них мало, с любыми настройками в этих плагинах цвет будет вялый выползать. Нужной настройки, как подвязка ICC там нет. Так что голый DCRAW в коммандной строке самый сильный и полезный для экспериментов.
Re[aiv]:
Ладно! Спасибо! Будем вспоминать "командную строку"!
Я тут споткнулся с профилем. Колорчекер выравнивается, но посмотрите что становится вокруг. Даже рука, что находится рядом с эталоном, на куриною стала похожа. В чём дело?
Re[aiv]:
Вопрос в том как профилировали! Если сначала ровняли черно белые поля, то странно . Вот уже приведенное сравнение, но в этот раз без корекций оба! ПЕрвый стандарт, второй профиль, оба с одного тифа из SPP, причем в обоих случаях ББ автомат в ФШ !
Наверное нужен точечный замер экспозиции по колорчекеру перед профилированием. Попробую пока в спп подтянуть.
Re[виктор93]:
от: виктор93
"C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Новая папка\dcraw.exe\dcraw- c:\SDIM2571.X3F"
Вот это не работает, винда говорит, что синтаксическая ошибка, где,не пойму?
Кстати, может на кирилицу ругаться.
Re[seater]:
Дело в настройках аргилла, начинаю подбираться. Полная лаборатория:
Вот, что видит Меррилл с поляриком. (iso400 f 2,8 70/2,8 )
Любопытно... Откройте (самое интересное в полноразмере) http://fotki.yandex.ru/users/z-foto45/view/711765/?page=2
Ладно, едем дальше, едем в поле, то есть в лес и не едем а просто ежедневно гуляем с дер хундом Тимохой, вот , что делает SD1M +70/2,8 (5,6) ,без фнутрикамерного дуста, но с внешним баадером UV/IR-Cut+ маруми зелёный лёгкий+маруми красный лёгкий, хочу заметить, что так называемая резкость увеличилась, на этом снимке она везде ноль. "Слойка" работает мне на радость.
ББ на камере авто, съёмка в стандартном режиме, всё по нулям
Из обработки кривые LAB : L положил на 5% , A и B поднял на столько же, затем контраст в RGB... и всё, время не более 5 минут с раздумьями. И ОК! :D
кроп 100
Re[виктор93]:
нашел альтернативный метод выравнивания дпшки энд ко:
Подробности тут https://docs.google.com/document/d/1DHLb_6xNQsEInxiuU8pz1-sWNinnj09bpBUA4_Vl8w8/edit?pli=1# на 79 странице.
Re[aiv]:
Это действительно полезно!!! Спасибо!!!
Re[aiv]:
Спасибо, но, блин, у меня на терапию аллергия.
Re[виктор93]:
На здоровье, а чего так? При переводе в dng потерь не обнаружил, расчёт с плавающей запятой, не то что лайтрумы всякие, глотает профили для камер и линз и даже пересветы латает! И где ещё кривые в сыром виде можно пошевелить? Фотошоп совсем лишний становится. Мне очень понравился.
может это поможет раскрыться фовеону http://www.proxel.se/x3f.html инструменты для извлечения данных из X3F (работает с RAW от Polaroid до SD1), прощайте, если баян.
Ну вот, продал чутка фотодобра и купил себе дп2м.
Пощелкал, проявляю и с некоторых равов выходит такая х-ня (прошивка последняя, спп 5.5):
raw:
https://docs.google.com/file/d/0BzQoSUO--m-WR3VSbFN5MEtack0/edit?usp=sharing
это камера бракованная или?
