Научите....как правильно снимать HDR...плиз.
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
Извиняюсь, может не совсем в ту тему....я тут новенький. Подскажите пожалуйста мастаки фото дела, как правильно снимать и делать HDR фото. В инете инфы много, но везде по разному написано и местами не очень понятно.
Re[Stradin]:
а чо тут думать кароткой выдержкой щолк, длинной щолк , в длинной вытираем пересвеченое и скидываем левелс вниз на столько скоко разница выдержек. можно прямо тупо по цыфрам. складывае слои вместе. фсё.
Re[Stradin]:
ставиш точечный замер.аппарат на AV,устанавливаешь диафрагму и больше её не меняешь.замерь по точке самую светлую и самую темную области.запомни эти показания.потом аппарат на штатив.переводишь его в режим мануал.диафрагма уже установлена у тебя, наводишь на резкость и отключаешь автофокусировку,снимаешь несколько кадров(я и до11-15 делал)согласно замерам которые ты замерил и запомнил перед этим.получаешь кадры от самых светлых(проработаны тени),до темных(проработаны света).дальше загружай в прогу их и твори.я вот пользуюсь Dynamic Photo HDR
Re[dront]:
от:dront
Спасибо за ответ....и если можно по порядку (не бейте, новичок я). Что такое AV?
Режим выбора диафрагмы ? Снимать нужно на каждом кадре меняя экспозицию, или меняя выдержку, от темного к светлому или как правильно, с каким шагом менять экспозицию(выдержку) и от чего зависит кол-во кадров, как определить, 3-4 кадра нужно или 10 ?
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Это для вас все так просто :D ....а для меня темный лес )))
Re[Stradin]:
от:Stradin
Режим выбора диафрагмы ? Снимать нужно на каждом кадре меняя экспозицию, от темного к светлому или как, если да, то с каким шагом ее менять и от чего зависит кол-во кадров, как определить, 3-4 кадра нужно или 10 ?
Проще в ручном.
Выбираешь диафрагму (2.8-5.6-11-22, в общем какая нужна.
Далее делаешь замер (точечный) по самому яркому участку (небо например или светлая стена). выставляешь выдержку по экспонометру 1/160, 1/320, 1/640 (в общем чтобы было по центру.
Запоминаешь.
Далее делаешь замер по темному участку (тень, трава, ветви деревьев например).
Выставляешь опять выдержку (1/30, 1/15, ну в общем что получится).
Далее ставишь на штатив, фокусируешься где хочешь, отключаешь автофокус.
Выставляешь первую выдержку (диафрагма уже выставлена).
Снимаешь.
Далее вторую выдержку.
Снимаешь.
10 кадров могут понадобится, когда захочется покрутить результат.
Re[Sergey_k]:
10 кадров когда деревъя качаються. что б был кадр на котором они целиком прорисованы
Re[Stradin]:
Для начала нужно скачать Dynamic Photo HDR, да в wiki прочитать, что такое HDR, а потом уже и вопросы задавать по-существу. А так никто на пальцах ничего не объяснит.
Re[Stradin]:
Проще всего выставить брекетинг (АВЕ) +/_ 2 ( как читать инструкцию к фотоаппарату), но это ТОЛЬКО ДЛЯ НЕПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ иначе как писалось выше все движущиеся (ветки, листочки) превратятся в кашу...
Я чаще использую такой метод: минусую на стоп, полтора экспозицию, снимаю в RAW, потом при конвертации из исходника, делаю два кадра, один с проработкой светов, другой с проработкой теней, (обязательно переименовать в экзифе выдержку в одном из них, иначе фотошоп их отказывается склеивать) и собираю в фотошопе.. так как это один кадр, то и HDR получается с 100% совместимостью, хотя и может и диапазон меньше.... зато движуху, и с рук снимать можно.
Re[AlexRed]:
а чё levels adjustment layer уже отменили? хДДДД
Re[AlexRed]:
Эх, если бы Вы подсказали как по-быстрому из екзифа убрать эту выдержку, цены Вам не было. Пробовал Ваш метод, да таки ругается. :D
Re[Sergey_k]:
от:Sergey_k
Проще в ручном.
Запоминаешь.
Снимаешь.
Снимаешь.
Перелопатил весь инет, так и не нашел....как сделать замер экспозиции по темным и светлым участкам кадра. Можете пошагово объяснить? Точечный замер я выставил, а где отображается параметр экспозиции....на фоте на дисплее есть шкала....уходит то в плюс, то в минус...но без цифр....хрен поймешь ее ?
Re[Stradin]:
Сделайте замер в приоритете диафрагмы, а потом переводите в ручной режим.
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
а как переименовать в екхифе выдержку??
Re[Stradin]:
от:Stradin
Вот эта шкала в видоискателе и есть экспонометр.
Когда галка по центру - значит экспозиция верная.
Замер делать так - наводишь центр объектива на светлую часть, можно даже приблизить для более точного замера.
Прижать наполовину кнопку затвора, отпустить.
Далее крутишь колесо туда-сюда, пока галка не встанет по центру.
Если не успел и все погасло - еще раз прижимаешь.
В некоторых режимах нужно крутить колесо нажав наполовину кнопку затвора, но к ручному режиму это не относится.
И потом тоже самое только с темной частью.
Re[Stradin]:
А не проще сделать замер тёмных и светлых участков в приоритете диафрагмы, а потом уже переводить в ручной режим и при сохранении замерной диафрагмы крутить с каждым кадром выдержку? Смысл делать замеры в ручном режиме???
Re[polter1982]:
от: polter1982
- открываешь в фотошопе RAW как smart object
- крутишь экспозицию как надо
- копируешь Smart объект на новый слой
- масками у каждого слоя, вытираешь/дорисовывываешь где и что надо
Re[ДиMUSTый]:
жмёш adjustment layer - levels
крутиш экспозицыю как надо
маска (делаеться обычно из самой картинки премнением blur, maximum.minimum и курвес)
фсё
это же самоё относиться к уже слепленой хдр из нескольких кадров сведённой в один
Re[boa_63]:
от: boa_63
Как переименовать в IExif выдержку? ну а поиск вам не помог?
Вот триальная Opanda IExif, фри ExifTool
А вы таки думали что старый чёрт врёт?
Я пишу только то что пробовал... с масками мне меньше нравится...
Вот методика: HDRI в Photoshop
P.S. Эх недооценён... даже пиво на свои брать придётся.....
