Научите снимать предметку =)
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте. Долгое время обитала на этом форуме исключительно в качестве читателя, находя ответы на свои вопросы в уже существующих темах. Но тут вот застопорилась с предметкой и решила обратиться к мастерам съемки за советом.
Итак, что у меня есть. Камера, объектив, и пара-тройка вспышек. Голова и руки тоже присутствуют. Никаких прибамбасов вроде предметных столиков и лайтбоксов не имею.
Что хочется: научиться снимать предметку на белом фоне. Можно начать с чего-нибудь простого - яблоко там или помидорчик... Пока "без теней" снять никак не получается.
Посоветуйте, как лучше все разместить и осветить?
О результатах честно обещаю докладывать. С картинкаме
Re[Любопытная]:
отсюда читать начните - http://www.foto.ru/falcon_eyes_fotoboks_pbk-40ab.html
Re[renixa]:
Такую конструкцию можно и из подручных средств собрать. А вот как ей пользоваться? Куда светить? Все строго индивидуально или есть какие-то общие схемы?
Re[Любопытная]:
о - http://www.foto.ru/matin_domashnyaya_studiya_dlya_predmetnoy_syomki_bolshaya,_75kh75kh65_m-8602.html
зы
ну или простыня, штатив, и без вспышки...
что собственно видно на рисунке по ссылке.
настольная лампа(2-3....1000) и штатив.
Re[renixa]:
я собственно пробовала в подобных снимать приспособах - но теней там получается все равно порядочно. Или этот кубик надо со всех сторон лампами обставить? :)) или фотошопить потом все равно придтется....
Re[Любопытная]:
от:Любопытная
Предмет - в лайт-куб.
Идеальный вариант - светить слева чуть спереди и справа чуть спереди двумя софт-боксами.
Если нет софт-боксов, годятся зонты.
Если нет зонтов, то можно просто через лайт-куб, но тогда на него накинуть простыню, чтобы лучше рассеявалось.
Re[Любопытная]:
слабый рассеяный свет со всех сторон/ длинная выдержка. тоже вариант.
неужели когда свет ставите, глазами теней не видите?
Re[Дык]:
Попробую. Но что-то мне подсказывает, что фон все равно будет виден. На фон никакого дополнительного света не нужно?
Re[Любопытная]:
еще делают прозрачный пол для предмета из матового стекла или пластика. Если на него снизу посветить, теней совсем не будет. Но для этого нужен предметный столик, лайтбоксом не обойтись.
Re[Любопытная]:
Да, фон все равно будет виден, ибо чтобы фон был чисто белым его яркость должна на пять стопов быть выше яркости модели. Если Вы освещаете лампой и фон и модель - никаких пяти стопов не будет. Поэтому в студии для получения чисто белого фона его ярко подсвечивают, но это возможно только если модель далеко от фона. В предметке это невозможно. Поэтому если нужно isolated on white т.н., то это только пером в фотошопе обтравливать.
Re[Machu Picchu]:
Да, матовое стекло - вариант, спасибо, попробую.
от: Machu Picchu
Про пять стопов это вы загнули :P Всегда двух хватало, в студии снимала, знаю
Re[Любопытная]:
Да, да ошибся, конечно же двух, максимум трех хватит.
Re[Machu Picchu]:
Вот я и пробовала фон пересветить, а не получается, слишком близко все и отсвечивает на предметы . Значит, только перышком в фотошопе... Хм... печально
Re[Любопытная]:
Приподнимите предмет над фоном на любой шпильке. Дальше, как говорится, по тексту, т.е. любому понятно.
Re[Любопытная]:
от: Любопытная
Фон должен быть как можно более однородным. Но совсем не обязательно его делать без теней и очень светлым.
Все равно фон только в Фотошопе удалять. Нужно просто облегчить дальнейшую обработку в Фотошопе.
Re[Любопытная]:
от: Любопытная
Это как раз совсем непросто… ну по сравнению с не отражающими всё на свете предметами этих только подвешивать, иначе все равно в них отразится то, на чём они лежат, палюбому
Re[Любопытная]:
Вот http://evil.fishup.ru/albums/p/oid/5381631 эксперимент. Два снимка и фото "студии" Использовал Canon 20D, 430EX, 28-135. Два источника света: окно и вспышка. Обратите внимание, что гардина отодвинута под углом, слегка скомкана и зафиксирована стулом. Вполне дееспособная замена софтбокса. В качестве фона- лист А4. Файлы не обрабатывались. Только преобразование из рав и ресайз.
PS: Только не критикуйте, что снимки какие-то пластилиновые ;)
Re[evil]:
от: evil
ссылка не открывается
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
Я ссылки на работоспособность всегда проверяю. Попробуйте просто evil.fishup.ru. Там всего 3 фото.
Re[evil]:
Сервер не найден
Ваш броузер не может найти сервер evil.fishup.ru.
* Проверьте, не допущена ли ошибка при наборе адреса, например, ww.example.com вместо www.example.com
* Если ни одна страница не загружается – проверьте настройки соединения с Интернетом.
проверил - fishup.ru работает, а ссылка не открывается :(
