попробовал ещё сейчас такой вариант
если в фотошопе выбрать при открытии вариант
- не управлять цветом ... тогда тоже видно :-)
Настройки фотошопа
Всего 38 сообщ.
Показаны 21 - 38
Re[r-bin]:
Re[фоторулюбитель]:
Кстати, та картинка выше с светофорои выше тоже неправильная. Для эквивалента полосок RGB(0,0,0) + RGB(255,255,255)нужно использовать к примеру RGB(186,255,255) и RGB(186,0,0). Там же другие значения. Похоже картинка была сконвертирована с использованием профиля какого-то монитора, да еще и с дизерингом.
Re[r-bin]:
del
Re[r-bin]:
от: r-bin
... Преобразованные в sRGB или без профиля...
фотошоп
- использовать встроенный профиль
- преобразовать в рабочее пространство
Re[r-bin]:
про эту (мою) фразу
монитор RGB - это вариант БЕЗ профиля монитора
тут я немного неверно написал
монитор RGB - это вариант БЕЗ управления цветом
табличка LUT в любом случае применится
но преобразование из стандартного рабочего пространства фотошопа в цветовой профиль монитора при этом не выполняется
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
фотошоп
Ну и нафига всем вам (нам) этот геморрой с профилями. )
ЗЫ, В фотошопе ещё проверьте с использованием GPU и без. Кстати какой именно фоштошоп и ОС?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
про эту (мою) фразу
А я сказал, что это не так и это не вариант Assign->Dont color manage. Как проверить я написал.
Re[r-bin]:
от: r-bin
... Кстати какой именно фоштошоп и ОС?
Win7
CC
от: r-bin
Ну и нафига всем вам (нам) этот геморрой с профилями. ...
тут всё очень просто
в файле (фото) записаны цифирки
и какие же цвета должны быть сопоставлены этим цифрам?
вот для этого и были созданы стандартные цветовые пространства
sRGB, AdobeRGB ...
но ... эти пространства никак не связаны с устройством воспроизведения
именно поэтому их и используют в качестве рабочего пространства программ
а вот когда подаётся цифирка на вход монитора - он каким цветом будет светить ея ?
увы и ах ... будет всё что угодно, но только не то что должно быть по стандарту
вот для этого и выполняется профилирование монитора - с целью создать цветовое пространство конкретного монитора
а программа воспроизведения - должна уметь выполнять преобразование из рабочего пространства программы ... в цветовое пространство монитора
и только так можно быть уверенным - что те цифры которые записаны в файле - правильно отображаются на экране
Re[r-bin]:
от: r-bin
цитата из официального описания фотошопа от производителя
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
цитата из официального описания фотошопа от производителяПодробнее
Читаем строчкой выше в онлайн хелпе
Monitor RGB (Photoshop and Illustrator)
Creates a soft proof of RGB colors using your current monitor profile as the proof profile.
The Legacy Macintosh, Internet Standard, and Monitor RGB options assume that the simulated device will display your document without using color management. These options are unavailable for Lab or CMYK documents.
Как видите то, что вы говорите уже устарело (The Legacy).
Re[r-bin]:
от:r-bin
Как видите то, что вы говорите уже устарело (The Legacy).Подробнее
я специально обрезал эту фразу ... чтобы не смущало Вас :-)
видите значок - так обозначают важное примечание ... или более подробное толкование фразы
ведь профиля монитора может и не быть вовсе :-)
да и LUT стереть проблема небольшая
Re[фоторулюбитель]:
Хорошо.
Создайте файл с насыщенными цветами и сконверьте его sRGB (чтобы был внедренный профиль sRGB).
Сохраните файл, выйдите из ФШ.
Назначьте экрану в винде профиль Adobe RGB.
Запустите ФШ.
В Color Settings поставьте Working Space, RGB: sRGB.
Откройте файл.
Назначьте proof->Motinor RGB. "Поморгайте" Ctrl+Y". Запомните как выглядит с Motinor RGB.
Отключите в proof Motinor RGB.
Зайдите в Assign и сравните "Dont manage" и "profile: Adobe RGB".
ЗЫ. И?
ЗЫ2. Когда у монитора не назначен профиль, подразумевается изменяемое умолчание, а именно sRGB.
Запустите ФШ.
Откройте файл.
ЗЫ. И?
Re[r-bin]:
от: r-bin
... Назначьте экрану в винде профиль Adobe RGB...
это зачем?
я уже выше писал - Adobe RGB - это цветовое пространство стандартное
и оно ну никак (совсем никак) не связано с устройством отображения (монитором)
и назначать его в качестве профиля монитора - это ... ну очень странное занятие :-)
Re[r-bin]:
от: r-bin
... ЗЫ2. Когда у монитора не назначен профиль, подразумевается изменяемое умолчание, а именно sRGB.
Когда у монитора не назначен профиль - НИЧЕГО не подразумевается
ну вот совсем ничего :-)
нет профиля монитора ... ну и фик с ним ... цифирки просто подаются на монитор без всякого преобразования
и то что Вы там увидите ... это увидите только Вы ... и никто больше
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
это зачем?
и назначать его в качестве профиля монитора - это ... ну очень странное занятие :-)Подробнее
Это чтобы сымитировать "кривой" профиль монитора, чтобы сразу видеть искажения в разных программах. Просто aRGB заметно отличается от sRGB. Если у вас есть ещё кривее профиль, например для тестов color managment, то будет ещё лучше. Так проще понять, что Monitor RGB - это assign этого кривого профиля. Можете попробовать с разными рабочими пространствами, а также "с" и "без" профиля монитора. Результат assign и monitor rgb всегда совпадёт, а dpn`t manage только иногда.
Re[r-bin]:
от:r-bin
Это чтобы сымитировать "кривой" профиль монитора, чтобы сразу видеть искажения в разных программах. Просто aRGB заметно отличается от sRGB. Если у вас есть ещё кривее профиль, например для тестов color managment, то будет ещё лучше. Так проще понять, что Monitor RGB - это assign этого кривого профиля. Можете попробовать с разными рабочими пространствами, а также "с" и "без" профиля монитора. Результат assign и monitor rgb всегда совпадёт, а dpn`t manage только иногда.Подробнее
интереса ради удалил профиль и стёр LUT
открыл фотошоп
посмотрел картинку (цветопроба монитор RGB)
закрыл фотошоп
восстановил профиль монитора и LUT
открыл фотошоп
снова открыл и посмотрел ту же картинку (цветопроба монитор RGB)
разница чудовищная
но если рабочее пространство родное (у меня это Adobe RGB)
то разница менее страшная (но тоже есть)
это я про - фотошоп
вероятно мы просто смотрим на мониторах с разным цветовым охватом
у меня 96% Adobe RGB
при правильно настроенной CMS - я вижу любые картинки одинаковыми
ну почти (сложно различить)
разумеется в программах - правильно работающих с CMS
Re[Alex Cooper]:
И как проблема решена?
