Настройки АФ на Nikon D90
Подсознательно понятно, для чего всё нужно, только непонятны обозначения и конкретно что для чего нужно...Может ли кто- нибудь разложить по полочкам всё о АФ на D90 и как это работает?
Re[Юрий Хма]:
Инструкция к d90 стр. 54-58
Re[Юрий Хма]:
Что конкретно интересует?
Re[Баянет]:
С чего бы начать?.. объясните пожалуйста:
1. что такое АF-S и AF-C, и с чем его едят.
2. в чём весь смак от 3d слежения?
3. меняется ли скорость АФ при разных вариациях настроек?
4. Ерунда какая-то с АФ получается, когда стоит полтиник(отвёртка) при норм. освещении. И это не из-за глубины резкозти, такое бывает не только при открытой диафрагме.
Ну вот пока что всё... Спасибо, что не подумали, что я чайник :D
Re[Юрий Хма]:
от:Юрий Хма
1. AF-S это когда навёлся на объект, сфокусировался, камера пикнула, и можно снимать. Пока камера не сфокусируется сделать снимок не получится. (удобно для постановочной съёмки)
АF-C это когда сделать снимок можно в любой момент, и не важно, сфокусировалась камера или нет. (удобно для репортажа, например. когда необходимо сделать снимок любой ценой.)
2. Смак от 3д слежения в том, что камера фокусируется непрерывно на выбранном объекте. Удобно снимать движущиеся объекты (например спорт или животных)
3. не знаю, но думаю, что нет.
4. не очень понял вопроса. но если вы имеете ввиду искуственное освещение, то при нём камере сложней сфокусироваться (вроде как)
удачи :)
Re[Юрий Хма]:
от: Юрий Хма
1. AF-S при полунажатии на спуск камера сфокусировалась, и фокус стоит на месте, не следит за объектом. AF-C при полунажатии на спуск камера продолжает непрерывно фокусироваться на объекте в заданной зоне фокусировки. Если в режиме AF-S фотографировать быстродвижующиеся объекты - возможны промахи, так как с момента, когда камера сказала "пик!" до момента, когда был нажат спуск, объект может убежать с первоначальной дистанции, которую засёк автофокус.
2. Обычный фокус - 1D, камера следит только за дистанцией до объекта в зоне фокусировки. 3D - камера фокусируется на выбранном объекте, даже если объект покинул первоначальную зону фокусировки (в видоискателе зоны фокусировки обозначены прямоугольниками, которые подсвечиваются).
Re[Юрий Хма]:
Спасибо, большое всё понял ;)
Re[Юрий Хма]:
Ещё 3D автофокус умеет так :
Другие режимы фокусировки так не могут.
Re[Канонир Никанор]:
от:Канонир Никанор
Черт, ну надо же, а я с д40 гораздо более крупные и детализированные кадры безо всякого 3д получал
Re[Юрий Хма]:
от: Юрий Хма
Меняется конечно, но не скорость АФ :)
При однократной фокусировке у д90 жестко установлен приоритет фокуса. А при постоянной - приоритет затвора
Re[Юрий Хма]:
от:Юрий Хма
В чём конкретнее проявляется эта ерунда?Если иногда промахивается то да,такое тоже замечал.Дома на перспективе ложу контрастный объект попадает зараза всё как надо,объект резок,перд и после объекта всё боке! а вот на на улице этот полтинник частенько мажет гад.Как настроить что бы всегда было в яблочка не знаю
