Digph
фотографий: 3
в Клубе: 1444 дня 13.06.2006 16:19:09 |
Мне кажется, что тема поднятая автором, довольна актуальна. Но для меня наиболее актуален вопрос WB, поскольку я всё-таки стараюсь снимать в nef, поэтому тональность, резкость и т.д. я могу править. А вот с WB всё не так просто, хотя бы потому, что если вы фотографируете нейтральные объекты (в отличие от портретной съемки), вам нужен не "приятный" в данном случае баланс белого, а именно 100% отражающий действительность. И самое главное, что в случае ошибки, неточности автомата, вспомнить какой оттенок был при съемке довольно сложно, а подбирать "на глаз" - можно получить не корректный результат.
Не секрет, что D70 очень сильно "холодит" картинку, в отличие даже от D50 и Canon'a. Мне вообще по балансу и цветопередачи той же кожи Кэнон нравится больше. Результата Кэнона можно добиться, но верно подмечено, что хотелось бы получать более адекватный результат при съемке.
В качестве примера приведу фото.
Вверху - бб на автомате, внизу - выставлен по серому (pre).
Разница значительная, второй вариант, естественно гораздо точнее, хотя тоже не идеален, т.к. в случае пасмурной погоды любое изменение освещения (набежала тучка и т.д.) уводит цвет.
Поэтому мне очень не хватает более теплых снимков по части работы бб Никона. А"-3" не выход, максимум ставлю А-1. Но всё равно не то.
Вообще можно здесь говорить не только о настройках камеры, но и конвертера, например ACR. Там тоже есть регулировки цвета (последняя закладка), кое-что немного помогает.
http://public.fotki.com/dkom/nikon_d70/wb_d70.html
Настройка Nikon D70 (улучшаем камеру народным опытом) Избранное
Всего 47 сообщ.
Показаны 21 - 40
Digph
di35e1
di35e1
в Клубе: 604 дня 14.06.2006 13:21:23 | Re: Re: Re: Re: Re: Re: Настройка Nikon D70 (улучшаем камеру народным опытом)
RAW + JPEG
- Sharpening +1 med-high
- Tone curve, 90% sReala
- Hue +3
- Saturation - normal
- Flash White Balance +1
White Balance
- Sunny -1
- Cloudy -1/-2
- Incandescent +3
- AWB -2
- Flash +1
RAW + JPEG
- Hue +3
White Balance
- Sunny -1
- Cloudy -1/-2
- Incandescent +3
- AWB -2
- Flash +1
s mart
s mart
в Клубе: 1302 дня
Москва 14.06.2006 14:23:56
у меня настройки очень похожие:
1) sharp +1
2) tone curve - d50 normal (очень похожа на sreala)
3) hue +3
4) saturation normal
5) awb -2
5) I RGB
в Клубе: 1302 дня
1) sharp +1
3) hue +3
5) awb -2
5) I RGB
s mart
s mart
в Клубе: 1302 дня
Москва 14.06.2006 20:26:03
ну, что, подведем промежуточный итог?
пока складывается следующая картина:
1) RGB вроде как все-таки первый?
2) saturation выкручивать не будем, оставим как есть?
3) в AWB ставим -2 (на этом все сошлись)
4) hue поднимаем или опускаем? лично у меня задрано +3
5) с ручным выбором белого похоже, что все склонны поднимать температуру стандартного 5200 (солнце), другое дело насколько? вариант облачно -2 - это уже 6400 К, что, наверное, многовато. Может, Flash -2 (5800)? Или просто облачно 0 (6000)?
6) ну и кривая sreala, лучше, похоже, никто не придумал?
давайте еще, у кого какие мысли по теме?
в Клубе: 1302 дня
s mart
s mart
в Клубе: 1302 дня
Москва 15.06.2006 10:35:07 | Re: Re: Re: Re: Настройка Nikon D70 (улучшаем камеру народным опытом)
В плане набора народного опыта и статистики. вот еще мнение с какого-то буржуйского сайта (забыл откуда). custom curve, на которую автор ссылается, чуть скорректированная fotogenic point-and-shoot. Итак:
When shooting jpeg the goal is to get the best image quality out of the camera as jpeg does not allow the same amount of image manipulation as raw images. So as a consequence, I spent some time exploring and adjusting the camera settings to minimize the post processing. Now I can say that many of my images do not require any more extra post processing.
These are my custom camera settings:
• Sharpening : Normal. I found out that the in-camera sharpening is quite good and I cannot do it better with one step of USM in Photoshop Elements.
• Tone Compensation : Custom curve. See my curve below.
• Color Mode Ia (sRGB). Not the best, but this is the most standard and works fine in all situations.
• Saturation: Normal. For a while I tried the enhanced mode. It worked very well, but sometimes the result looked unnatural
• Hue adjustment: 0 . I tried -3 and +3 as suggested on various forums on the Internet. At the end I came to the conclusion that Hue 0 gives the best result. At least for skin tones -3 made faces look violet. +3 worked better, but faces would appear sometimes too yellow.
• White Balance
o In bright natural light days: Auto WB-1. It works quite well.
o Indoors with flash: Flash-1.
o For more difficult light I use my DIY: White Reference Filter
• Quality: Jpeg Large, Fine. Sometimes for snapshots I use Jpeg Medium Fine.
в Клубе: 1302 дня
• White Balance
Уэф
Уэф
фотографий: 66
в Клубе: 1580 дней
Плюк 21.09.2006 09:33:54 | Re[Kompressor]:
Может не вельвиа, а S reala ?
http://fotogenetic.dearingfilm.com/custom_tone_curves.html
гугл рулит
фотографий: 66
в Клубе: 1580 дней
гугл рулит
Mike_P
Mike_P
фотографий: 13
в Клубе: 2034 дня
Russia, Novosibirsk
WWW 21.09.2006 10:07:11
sreala это не фотогеник. Наберите sreala в google и будет вам линк.
фотографий: 13
в Клубе: 2034 дня
Russia, Novosibirsk
Уэф
Уэф
фотографий: 66
в Клубе: 1580 дней
Плюк 21.09.2006 11:50:52
Скачайте все архивы с сайта (они небольшие) среди них будет среала
Ну и тут есть http://www.digitalkb.com/nikon/d70/tone_curves/my_curves/sreala/version_two/
Майк про неё говорил
фотографий: 66
в Клубе: 1580 дней
Kompressor
Kompressor
фотографий: 5
в Клубе: 423 дня 21.09.2006 12:13:37 | Re[Mike_P]:
Mike_P писал(а):
Год назад я ее с другого сайта качал, нашел гуглом.
Последовал Вашемо совету и нашел аж ДВЕ!
И какая лучшее? Или каждая для своих целей? Албанский не разумею.
фотографий: 5
Mike_P
Mike_P
фотографий: 13
в Клубе: 2034 дня
Russia, Novosibirsk
WWW 21.09.2006 12:49:54
Попробуйте и ту и другую, я вроде брал вторую и чуть покрутил. В Nikon Camera Control при загрузке кривой вы видите мелкую тестовую картинку по которой можно немножко скрутить эту кривую.
Д70 у меня сейчас нет, чтоб проверить, выложил что нашел у себя http://sky.inp.nsk.su/~petrmv/sRealav3.ntc
фотографий: 13
в Клубе: 2034 дня
Russia, Novosibirsk
Re[dENos]:
Mike_P
фотографий: 13
в Клубе: 2034 дня
Russia, Novosibirsk
WWW 21.09.2006 13:34:33
Сэнкс.
Mike_P ,Уэф последний вопрос, чтобы уяснить раз и навсегда - эта кривая будет влиять только на жыпег? На съемку в RAW она никак не воздействует?
При конвертации nef/RAW в Nikon Capture она учитывает кривую как и другие установки камеры, т.е. они влияют, но их можно отменить в NC и поставить другие.
На неродные конверторы кривая скорее всего действовать не будет.
фотографий: 13
в Клубе: 2034 дня
Russia, Novosibirsk
Сэнкс.
Re[dENos]:
Kompressor
фотографий: 5
в Клубе: 423 дня 26.09.2006 20:40:54 | Re[dENos]:
По теме.
Вот такая фотография получилась в жыпеге в режиме Vivid. Кривая s-reala была загружена, но вроде как она не использовалась автоматикой. Судя по Exif.
http://foto.radikal.ru/f.aspx?b0609cce2c428b4c2jpg
фотографий: 5
По теме.
Mike_P
Mike_P
фотографий: 13
в Клубе: 2034 дня
Russia, Novosibirsk
WWW 27.09.2006 08:13:29
После настройки в меню Optimize Image -> Tone -> Custom вы, вероятно, забыли сделать "Done".
фотографий: 13
в Клубе: 2034 дня
Russia, Novosibirsk
А. Дрей
А. Дрей
фотографий: 14
возраст: 41 год
в Клубе: 152 дня
Новая Зеландия 27.09.2006 11:14:54
Custom Curve используется только в режиме Optimize Image->Custom (и далее по меню). В режиме Vivid и прочих режимах типа Landscape или Portrait - загруженная кривая не используется, только внутренние алгоритмы в дело вступают...
фотографий: 14
возраст: 41 год
в Клубе: 152 дня
Re[dENos]:
Re[dENos]:
Надо меньше п...ть,больше делом заниматься.
Cообщение от dENos: Правильное решение! Больше не пей - лучше пой и занимайся фотоделом.
Re[sascha56]:
от: sascha56
Надо меньше п...ть,больше делом заниматься.![]()
а у него климакс
Cообщение от dENos: Правильно понимаешь. Только У него алкоголизм, осложненный климаксом
И у тебя это скоро будет.
Re[sascha56]:
дайте
Cообщение от dENos: Не переживай и не плач - само все придет.
Re[dENos]:
файлы кривых можно взять здесь
http://www.mastersphoto.net/curves/
диалоги по поводу использования кривых на английском
http://www.photosharp.com.tw/FORUM/ArticleList.aspx?ForumId=4&TopicId=106321
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1034&message=13839801
Re
