Цитата:от:Sergey Kan
Я бы сказал, что как раз правильно понимает. Если требутся замерить локально - по объекту, то есть другие типы замера.
От матричного требуется нормально проэкспонировать кадр целиком, на то он и матричный.
если кадр такой, что его возможно нормально проэкспонировать целиком, то с этим справится любой замер... и матричный, и не матричный.
Цитата:от: Sergey Kan
И именно так этот тип замера работает у того же Кэнона. Промеряется сцена, откидываются блики, темные пятна - далее результат усредняется.
Получается все очень понятно и предсказуемо.
так же точно он работает и у Никона и у кого угодно :-)
только у Никона в случае, когда фокусируемся на близко расположенный объект - еще и отбрасываются зоны замера, расположенный далеко от точки фокусирвоки. Что тоже понятно и предсказуемо... было бы, если бы Никон удосужился где-нибудь написать, где кончается "близко расположенный объект" и где начинается "далеко от точки фокусировки"....
Если имеем в кадре много яркого (например снега или неба) или темного крутим экспокоррекцию (ибо помним про усредненный серый). Величина экспокоррекции тоже вполне предсказуема (в зависимости от количества темного/светлого).
Меня такой вариант вполне устраивает.
так о том и речь, что надо смотрет где в кадре яркого, где темного и крутить коррекцию. а не полагаться на то, что он всё сам сделает :)
В частности, для тех же пейзажей он свяко удобнее. Оцениваем кадр целиком, а не ту область на которую была резкость наведена.
а в пейзаже (когда фокусируемся на бесконечность) - именно так и делается, и у Никона тоже.
Понадобится выставить по конкретной области - поставлю другой тип замера - центровзвешенный или точечный. Они для этого и предназначены.
беда толкьо в том, что когда стоит ЦВ или точка, а экпонироваься надо по объекту на краю кадра - то неудобно... Тем более с точкой, которйо вообще-то стоит промерять не толкьо объекты, но и сильно отличающиеся от него места кадра. Тут логика рассчитана именно на репортаж - хочу снять объект находящийся недалеко и не по центру кадра. Нужно всего одно действие - переключить на него точку фокусировки (что можно сделать еще поднося камеру к глазу). После чего жму цапу - получаю фокусировку на объект и замер "с приоритетом объекта". Я же его снимал, а не небо на дальнем плане...
Вот для этого оно по идее придумано.
Насколько эта логика применима в частной практике каждого индивидуума - это уж личное дело индивидуума. По мне - так удобно.
Если все работает так как описано автором, то сказать замеру "проэкспонируй нормально кадр от теней до светов" - автоматом нерешаема.
еще раз - если кадр возможно нормально проэкпонировать от теней до светов, то решаема. А если нет - то либо фотограф тратит время на выбор того, что правильно проэкпонировать, либо отдает на откуп замеру, указывая точкой фокусировки - где у него сюжетно важная часть кадра. При этом это работает толкьо дял фокусировки на "ближние дистанции", на пейзажах работает стандартный матричный.
Зачем делать из матричного замера "фокусточечный" (80% на точку замера, 20 - на все остальное) я лично не понимаю...
а кто сказал, что 80/20 ? какой там на самом деле - Никоном, увы, не описано... Вот в этом они сволочи, согласен. Но только в этом.
