Нашел причину передержек в D40
Всего 61 сообщ. | Показаны 1 - 20
Короче, матричный замер в D40 имеет ярко выраженный приоритет выбранной зоны (вокруг фокусировочной точки). Передержки происходят тогда, когда эта зона направлена на очень темный объект, например листву дерева, а само дерево при этом окружено светлым фоном. Фон в значительной степени игнорируется и экспозиция ставится, в основном, по листве, в результате чего в целом получается передержка. Надо сказать - алгоритм довольно туповатый :( Мне значительно больше нравилась система, когда экспозиция ставится на основе выборки из встроенной базы данных.
Re[Touristo]:
от:Touristo
А это правда, что брекетинг в Д40 отсутствует как класс?
Re[Touristo]:
Посмотртите на фотошыдевры однокнопочных нажимателей цифрамелкомыльниц? У них почти всегда фотки типа "Я и башня" имеют темные фигуры переднего плана и удовлетворительный задний план. Вот для них, видимо, и сделано так.
Мораль: покупайте фотег по своим потребностям и способностям ;)
Re[Touristo]:
[quot]брекетинг в Д40 отсутствует как класс?[/quot]
Да, отсутствует, но, скажем, на пленочных камерах я им никогда не пользовался, не знаю - может здесь нужнее...
Re[Snap]:
от:Snap
Совершенно верно, и я об этом говорил после сравнения IXUS 750 и D40. Другое дело, что, не выявив алгоритм работы устройства, безошибочно пользоваться им невозможно.
Re[Touristo]:
Так "домохозяйка" и не будет разбираться. Поставит автомат и фперет.
Надо написать на Никон, чтобы добавили пункт в юзер_мануал: при работе с камерой Д40 необходимо выключить моск
Re[Touristo]:
от: Touristo
Странно... :?: :o Это либо маркетинг, либо излишняя самауверЕннасть Ныкана. В гэикс-10 есть даже двойной брекетинг по экспозиции и ББ.
Re[Денис Анисимов]:
Вам гистограммы при съемке и регулировок при конвертации из рава не хватает?
Re[Touristo]:
от: Touristo
аффтар! курить инструкцию!!!
именно об этом и говорили в прошлой теме!!!!!
Re[Touristo]:
[quot]Надо написать на Никон, чтобы добавили пункт в юзер_мануал: при работе с камерой Д40 необходимо выключить моск[/quot]
Особенности экспозамера можно выявить только экспериментально (если они не отражены в мануале)
[quot]курить инструкцию!!![/quot]
вы так до сих пор и не поняли, что в инструкции нет таких деталей? А это приводит к тому, что люди, работавшие раньше с другими системами экспозамера, сталкиваются с трудностями.
Re[Touristo]:
от: Touristo
вообще-то это логика работы никоновского "3D-замера".
Судя по найденным его описаниям - когда стоит объектив D или G (сообщающий информацию о расстоянии фокусировки), и фокусировка производится "в ближнюю зону", то приоритет отдается датчикам замера, расположенным вокруг зоны фокусировки. Чтобы в случае, когда сюжет заведомо не лезет в фотошироту камеры, парвильно экспонировать сюжетно важный объект (на который производилась фокусировка), а дальний фон - ну как получится, так получится.
при фокусировке в "дальнюю зону" - замер производится по всем датчикам матричного замера, так же, как с объективами без D.
не специфицировано только, где проходит граница этих "ближней" и "дальней".
у себя, правда, я великой разницы этих "3D" и "просто матричного" не вижу... а снимаю все больше с центрозвешенным или с точкой иногда.
Re[Mik_S]:
А что, у Д40 нету AE-Lock ?
Re[SETI]:
от: SETI
Есть, конечно.
Re[Touristo]:
Вот его и пользуйте
Re[SETI]:
от: SETI
Вот его и пользуйте
Гениальная идея! Использовать надо все виды замеров, но только там, где они эффективны.
[quot]Чтобы в случае, когда сюжет заведомо не лезет в фотошироту камеры, парвильно экспонировать сюжетно важный объект[/quot]
считать сюжетно-важным объект, на котором сфокусировалась камера - это большая самонадеянность со стороны 3D матричного замера :D
Re[Touristo]:
от: Touristo
а что тогда считать сюжетно-важным объектом размытый фон??
Re[Touristo]:
от: Touristo
ну в пленках же не нащелкаешься много :) я раньше тоже не юзал брекетинг, однако на отпуске сделал панорами и.... пролетел с тем что заблокировал экспозицию и пошел по кругу. однако не учел, что слева небо было обычное, а справа солнце. в результате получил полный вылет неба справа. вот:
http://photohost.ru/showpicture.php?id=286449&galleryid=1300&user=4342&days=&sti=&or=0&oc=&marks=&pageid=1&v=0#pic
после этого принаровился делать по три щелчка, потом в HDR а уж тока потом в панораму. геморно, зато результат того стоит. в некоторых местах не так часто бываешь.
Re[Touristo]:
от: Touristo
вам никто не обещал посадить искин в бюджетную зеркалку, головой надо думать. это было понятно еще с первой темы-жалобы на автоматику фотоаппарата.
Re[Touristo]:
[quot]а что тогда считать сюжетно-важным объектом[/quot]
однажды, вместо ближайшего дерева, на который был направлен правый датчик, камера у меня сфокусировалась на облаке, на которое был направлен левый датчик. На большом расстоянии камера вообще фокусируется на чем попало. Можно, конечно, помогать системе, выбирая датчик самостоятельно, однако, на мой взгляд, для этого и 11-ти датчиков маловато. Кроме того, бывают сюжеты, в которых вообще нет "правильных" объектов с точки зрения конечного результата. Не знаю, по-моему система, "распознающая" сюжет на основании сравнения с базой данных лучше. Но, раз от нее отказались, значит и она не без недостатков.
[quot]головой надо думать[/quot]
ты гляди-кось, мэтр какой Практика нужна, в первую очередь, и практика именно с данным девайсом, без этого думай, не думай - не поможет ;)
Re[Touristo]:
от: Touristo
система все та же, "распознает по сравнению с базой данной" (хотя что это значит - черт его знает).
просто в некоторых съемочных ситуациях часть датчиков игнорируется.
кстати, этот самый "3D-матричный" замер существует в никоновских камерах года этак с 1995-го по меньшей мере. И всегда работал именно так - если на камере стоит объектив с буковками D или G . Если без D - то не так.
