Направленность аудиокабелей
Всего 80 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[legonodon]:
от:legonodon
Да , есть такое свойство. Но шнурок должен быть постоянно подцепленым в системе.
1.Также есть другие удивительные вещи - меняя кабель левый на правый и наоборот , звучание чуть другое.
2.Вкл. сетевые вилки в разетку в разной последовательности - звучание будет всегда разным.
3. Механическое воздействие на жилу в той или иной степени влияет на звук.
4. НЕ паяя место контакта провода с коннектором (обжим) музыка слышится тоньше, изящнее, интереснее.
Ну и десятки других аудиофильских примочек.
1.Электроны протоптали тропинку под себя...а вы ее рассмотрели.
2.Переворачивая штепсельную вилку в розетке - лампочки горят ярче !
3.Покусывая жилу кабеля вы будете слышать только собственное чавканье.
4.Отсутствие пайки может изменить сопротивление в цепи,следовательно звук может быть действительно разным(включая "артефакты в виде потрескиваний и пощелкиваний,обусловленных в т.ч. плохим соединением).
P.S.почитывая такие сообщения создается впечатление,что Ом,Кулон,Кирхгоф - лохи.А их законы действуют на Марсе.
Re[Gors]:
Такой же дубовый подход у вас , пытающийся объяснить это различие лишь сопротивлением, емкостью.
Re[Доктор Борменталь]:
от: Доктор Борменталь
Задачка интересная.
Можно её переформулировать - так: есть ЛЭП, идущая откуда-то и куда-то.
Можно ли узнать направление передачи энергии, т.е. где источник, а где потребитель?
Можно - просто замерить напряжение в одном конце и в другом - по потерям и определится направление. Потому то я и написал: "при условии, что сопротивление проводника пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением нагрузки". А вот если мы рассматриваеи ЛЭП в конкретном сечении, вот над нами ЛЭП, в наших руках любой измерительный прибор, вот только вдоль линии мы ходить не можем - что тогда?
Правда если говорить именно о ЛЭП, то тут у нас есть ещё один выход - т.н. "реактивная мощность". Иными словами ток и напряжение сдвинуты по фазе, по направлению сдвига мы и можем понять "в каком направлении течёт ток по проводам".
от:Gors
от:Gors
1. Электроны тропинку не протоптали, хотя ток по сечению проводника действительно неоднородный, но эти тропинки всё время хаотически меняются (т.н. флуктуации). Это явление является одним из источников шума.
2. Включая сетевые вилки в различной последовательности - а не может быть, что между компонентами системы есть некая разность потенциалов (постоянное напряжение)?
3. Механическая деформация проводника также приводит к увеличению сопротивления. Вопрос только в том, насколько это изменение велико. Кроме того, при перегибании провода менчяется контакт между жилами провода.
4. Очевидно, что при пайке будет другое контактное сопротивление.
Ещё хотел бы отметить очень интересную фразу: "музыка слышится тоньше, изящнее, интереснее". Может, именно здесь и надо искать ответ? Ведь обратите внимание - речь идёт не об объективных измерениях - подали синусоиду на вход, замерили уровень искадений на выходе - а именно о субъективном восприятии музыки. Ведь по сути под хорошим звучанием мы понимаем не набор конкретных характеристик, а звучание, приятное нашему слуху. Иначе говоря, хорошее звучание - это приятное звучание, а не слепое следование оригиналу.
По аналогии с фото - вот нам нравится рисунок какого-то объектива, мы говорим, что на этом фото есть объём. Но ведь в жизни глазами мы эту картину вовсе не так видим. Но объектив дал искажения, именно приятные нам, именно соответствующие нашим понятиям о красивом рисунке.
И возвращаясь к аудио - вот кто-то всем предыдущим жизненным опытом научен, что пластинки дают лучшее звучание, чем магнитофон, радио и.т.д. Это уже проверено годами, и само понятие "хороший звук" ассоциируется с винилом уже подсознательно. Вместе с тем, с понятием "хороший звук" начинают ассоциироваться и характерные особенности винила (да, именно так, ведь многие ли слушают мокрые пластинки?). И вот, появляется новое проигрывающее устройство. Вроде всё так, но привычных потрескиваний уже нет, поэтому уже подсознательно кажется, что что-то не то. Не так тонко, не так изящно, не так интересно.
Re[legonodon]:
от: legonodon
Подзаборный подход,это конечно ЖЕСТЬ.
P.S.Я когда с автомойки выезжаю,у меня машина быстрей едет !
Re[Дмитрий Гордеев, г. Рига]:
от:Дмитрий Гордеев, г. Рига
по п.1:Конечно можно говорить и об отклонении "заявленых параметров"(включая наружную температуру и зависимость проводника по нагреву) ,но только основываясь на законах физики,а не собственных ощущениях,возможную регистрацию которых осуществляют при помощи измерительных приборов высочайшего класса точности и большой градацией шкал и диапазонов измерений.Но не имея "гениальные" уши ...
по п.2: Не может.
по п.3. Если уж на то пошло,то "контакт между жилами" может быть плохим в следствии естественного оксидирования проводника(многожильного).
по п.4 : Этот параметр и отклонения замеряются проще всего.
Re[Gors]:
Зачем мечту в грязь втаптываете?
Если вбабахать в систему кучу баблосов, то в ней должна по любасику быть какаянибудь мистическая эээ... хрень.
Ну пусть будет направленность кабелей.
Раньше фотоаппарат был соприкосновением со вселенной (чб плёнка свема, разведённые проявители, руки чешутся, глаза от красного света вкучу, чтоб сделать снимок- гимор нехилый с занятием ванной комнаты, заклеиванием дверей и тд).
А теперь это просто инструмент для регистрации изображения.
Re[Bob]:
от:Bob
Согласен .
"Как жили,как с визгом отдавались!"(с)
Это всё так. Но если мы действительно слышим разницу, эта разница должна быть между сигналами, которые мы слушаем. То есть направленность должна каким-то образом влиять на сигнал образом и это влияние можно как-то измерить.
Что сигнал не меняется, а мы слышим разницу - это уже мистика.
Если же меняется сигнал, то такое измение должно происходить не только со звковым сигналом - кабелю ему пофигу, что через него передают - музыку, видео или байты. Однако нигде, ни в связи, ни в профессиональном аудио не обращают внимание на направленность. Тема эта упорно муссируется только аудиофилами, которые утверждают, что они слышат.
Вот такой ход моих мыслей.
При этом я даже не пытаюсь рассуждать о том, возможна ли такая неоднородность провода, что свойства его зависят от направления. Просто, если бы это было бы так, то это бы проявлялось в различных ситуациях, а не только в домашних аудиосистемах.
...Что сигнал не меняется, а мы слышим разницу - это уже мистика...
Поверьте человеку, у которого одно из образований "радиоинженер": в мире электроники присутствует мистика. И надо сказать ощутимо присутствует - некоторые темы основательно подтачивают материалистическое восприятие мира...
Re[Gors]:
тут не по теме: где в Петрозаводске перекатать с флешки на СД. Послезавтра поеду, комп брать не хочу.
На Ленина например.
Re[Bob]:
от: Bob
На Ленина например.
Через каждые 500м фотосалон.Стоит рублей 50 "деревянных".
Re[Gors]:
Сенкс. В принципе так и думал, сначала написал а потом понял: вопрос тупой.
кстати окись меди - не плохой полу проводник , так шта PNP-NPN в достатчно хорошо окисленных контактах фсегда имеет место.. но я думаю штобы так окислить надо хорошо искупать оборудованиё в чём нить.. хДДД
кроме того в любом соединении разнородных металлов..
А вы пробоволи проводить слепое тестирование?
В слепом тесте Вы сможете определить направленность проводов?
Я вчера в зрячем тесте не смог получить повторяемых результатов.
Лет семь назад, выбирая себе акустику, довеллось учавствовать в слепом и закрытом тестировании. Так вот, 11 гололсов из одинадцати, я в тестировании не учавствовал, были отданны простому проводу из алюминия который использовался в проводке.
Так-то.
Re[nuda-zanuda]:
от:nuda-zanuda
Я как-то уже давал ссылку:
http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=67&Itemid=27
Ухохотаться можно...
это ещё ничего не значит. На самом деле обернув его бумагой, он изменил его свойства, что и услышал аудиофил.
ps Как хорошо, что в фотографии пока всё на не настолько ужасно Хотя... если подумать, то направленность объектива всё-же влияет на получаемую картинку... хм...
ps2 Как тут уже правильно сказали - главное содержание. "Душу" в музыку, привносит человек, а уж точно не железяка, пусть и обёрнутая бумагой. :) imho
Re[Владимир Медведев]:
от: Владимир Медведев
НИЧЕГО он не "услышал" - Пла-це-бо. :cannabis:
Re[cadwizard]:
от:cadwizard
Так-то.
Действительно , мне алюминь как проводник также более нра за яркий, игривый звук чем медь и тем более серебро. Ломаются они только быстро. :)
от:Доктор Борменталь
Неоднократно читаю на разных аудиофорумах, что кабели, использующиеся в аудиосистемах, имеют направленность, То есть, если кабель включть в одном направлении и в противоположном, то звук будет разным. Потом на некоторых кабелях рисуют стрелки - от источника к приёмнику.
Не пониаю как такое может быть. Кто нибудь с этим сталкивался?
Извините, тему не читал ! Ваш вопрос, такой же если бы спросили, а если прехать по встречке " Аналогично ! Отдал молодым кабеля "ПЕРКОН" до 2 метров, примерно . до 1, 5 т. Долларов- даром ! Но, не ценят и .........в обратку Через месяц признались- гавно Ваши кабеля... посмотрел Что бы реанимироваться... время надо кабелям !
Электроны
Как нам говорили в курсе ФТТ, имеют скорость направленного движения несколько метров в сутки, под действием приложенного напряжения. На самом деле никто не знает толком, как же по проводам передается электрический сигнал. И что там передается-тоже.
Re[moonwalker]:
электричеством все пользуются. но никто незнает что это такое .
а вообще аудиофилам надо провода прокладывать прямо , прямые углы недопустимы , может сигнал вылетать , и тогда звук будет урезанный !!!
