Направленность аудиокабелей
Всего 80 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Доктор Борменталь]:
напомню...подавляющее большинство в слепом тесте "до" от"ля" не отличаютъ...а абсолютники слышатъ...врутъ поди...
от: Доктор Борменталь
Вы в слепом тесте слышите влияние направления провода?
Проделывал подобное пару раз (наглядный тест), в обоих случаях разница была очевидной чтобы ее отрицать. Больше этим я себя немучил ... а взял и поменял между каналами шнурки :) ... здесь также небыло идентичности в звучании. Разница проявлялась как посторонее наложение, смещение от первоначального гладкого, естественного и чистого звучания.
Шнурки до этого работали в одном положении более полугода.
С разницей в звучании при перезаписи сталкивался лишь в сравнении фирменых СД с записаными.
Влюбом случае чего бы не касался , все имело свой "отпечаток" накладывающийся на общий уровень звучания.
Единственным и непоколебимым в попытках уловить разницу в правильной фазировке питания был мой первый усь Муз.Фиделити Х-А2. Но сколько он выпил у меня крови вдальнейшем сцуко ...
Re[legonodon]:
от: legonodon
тут обычно имеет значение скорость перезаписи...чем ниже тем луче...
от:Доктор Борменталь
На самом деле Вы абсолютно правы. Зачем нужны все эти пляски с бубнами вокруг проводов, если можно просто сходить в консерваторию.
По поводу проводов. Вначале я удивился, что аудиофилы всеьёз считают, что звучание wav файлы портится пр копировании, даже если они побитно совпадают. При этом они утверждают что слышат различие. Согласитесь, странно.
Потом я вспомнил про направленность проводов. Измерить это влияние никак нельзя, ни в про-аудио, ни в связи, нигде ещё в технике про направленность никто ничего не говорит, а аудиофилы опять утверждают.
Толи мы имеем дело с какими-то феноменами, толи это всё плод слишком буйного воображения.
Это фсё Плацебо
[quot]Плацебо в психотерапии
Плацебо — психофизический эффект в области медицины, основанный на действии внушения.
Это лечебное внушение, не требующее каких-либо специальных навыков, так как критичность сознания («не верю») преодолевается путем привязки внушаемой информации к фактическому объекту, как правило таблетке или инъекции без какого-либо реального воздействия на организм. Пациенту сообщают, что данный препарат обладает определенным действием на организм, и, несмотря на неэффективность препарата, ожидаемое действие проявляется в той или иной мере. Физиологически это связано с тем, что, в результате внушения, мозг пациента начинает выработку соответствующих этому действию веществ, в частности эндорфинов, которые, по сути, частично заменяют действие препарата. Второй фактор, обеспечивающий эффективность плацебо — повышение общего иммунитета, «защитных сил» человека.
Степень проявления эффекта плацебо зависит от уровня внушаемости человека и физиологической возможности образования необходимых химических соединений.[/quot]
Но ведь кому-то помогает (как и вера в Бога), и - "Хорошо Это" (с)
Re[Александръ]:
Сд\sacd .... до последнего слушал винил. И последним загнал ламповик.
Теперь я свободен.
Если уж приспичит могу к знакомым наведаться.
Re[legonodon]:
от: legonodon
Теперь я свободен.
ну усилокъ-то может и не стоило загонять-то...
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
Это фсё Плацебо
Это я называл шиза.
Хотя если хотите можем сравнить ... у вас дома ... если проигрываете то мне ящик водки. :)
Re[legonodon]:
от: legonodon
Это я называл шиза.
А что сравнивать-то?
Я уже всё "насравнивал", спокойно слушаю Музыку (в любом качестве) и наслаждаюсь.
Re[Александръ]:
Стоило ... иначе бы это добром не закончилось.
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
Я открою для вас новые горизонты и цели.
Re[legonodon]:
от: legonodon
Спасибо ... на Хит (и на бабки в карманЕ) это всё не влияитъ ... послушайте/переслушайте "Белые розы", "Калинка-Малинка", "Бэссоме Мучо" ... и тыды.
Но, могу и послушать, - задорага.
Re[Вадим АФ]:
То было шутко :)
я так думаю...прежде чем систему апгрейдить...луче всеж сначала кабелечки поперетыкать...
Re[legonodon]:
от: legonodon
То было шутко :)
Вот, статейку нашёл:
http://www.russandrews.com/article-Truth-or-Myth-Cable-Directionality-russdirectionality.htm
Я бы тоже хотел задать свой вопрос, в особенности тем, кто эту разницу слышит (я не сомневаюсь, что многие её действительно слышат).
Во-первых, как надо понимать фразут "сигнал идёт от ... к..."? Если мы говорим о звуковом сигнале, то это не высокочастотный сигнал, следовательно, это кабель мы не можем рассматривать в качестве волновода, а всего лишь как обычную электрическую цепь. Цепь замкнули - ток пошёл. Ток совершенно одинаковый в любом месте сечения провода. Вы со мной согласны или нет?
Во-вторых, раз уж речь идёт о токе. Ток бывает какой? Прямой и переменный. Согласны? Далее, звуковой сигнал является переменным током. А для переменного тока такого понятия, как направление тока и не существует - ток всё время течёт, то в одну сторону, то в другую. И теперь вопрос - как же мы можем говорить о направленности кабелей, если ток по сути не имеет направления?
Re[Дмитрий Гордеев, г. Рига]:
от:Дмитрий Гордеев, г. Рига
Не совсем так.
Звуковой провод ловит помехи, в том числе и гигагерцовые. Для помех это "не просто провод". Потом эти помехи очень хорошо интермодулируют со звуковым сигналом.
Второе - ток то переменный, а направление передачи энергии существует, например от розетки к лампочке.
Это да, даже просто провод по сути выполняет функции антенны. Но у антенны есть т.н. диаграмма направленности. Если наша антенна это симметричный кабель, то и диаграмма направленности у него симметричная. Повернули вокруг оси симметрии - ничего не поменялось. Другое дело, что если провод идёт по разной траектории, то и наводки в нём будут разные, но тут же речь не идёт об изменении траектории. Тоже самое относится и к излучению кабеля.
Так же шум возникает и в самом проводе - это тоже факт. Но тепловые и флуктуационные шумы возникают вследствие стохастических (неупорядоченных) процессов, а соответственно тоже не могут иметь направленности в изотропном материале (т.е. материале имеющим одинаковые физические свойства во всех направлениях).
Ну и наконец довольно интересный вопрос о "направлении передачи энергии". Как Вы себе представляете физическую сущность этого процесса? Вот, допустим, простейшая схема - батарейка через провод замкнута на резистор. Через провод течёт постоянный ток - через одну жилу в одном направлении, через другую в обратном. Теперь, рассматривая конкретно этот провод - Вы можете сказать, что через него передаётся энергия в определённом направлении? Поменяем теперь местами батарейку и резистор. Что изменилось в физике протекания тока?
Иными словами - вот Вам двужильный провод, по нему течёт постоянный ток, но какой конец провода подключен к батарейке, какой к резистору Вы не знаете. Просто с одной стороны чёрный ящик и с другой стороны чёрный ящик. Вы можете каким-либо образом определить, в каком направлении передаётся энергия? Разумеется, при условии, что сопротивление проводов пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением резистора.
Задачка интересная.
Можно её переформулировать - так: есть ЛЭП, идущая откуда-то и куда-то.
Можно ли узнать направление передачи энергии, т.е. где источник, а где потребитель?
