Накамерная вспышка в режиме "М"
Камера - Canon 5D Mark III. Вспышка - Speedlite 600EX. При съемке в режиме "М" и ISO "Auto" со вспышкой при изменении выдержки или диафрагмы ISO автоматически не меняется, соответственно, пропадает возможность регулировки глубины резкости и скорости затвора. Это очень важно для репортажа - времени для ручной установки нет, когда приходится быстро переходить от съемки без вспышки (в указанном выше режиме) к съемке со вспышкой и обратно. Прошу совета у знатоков: почему так происходит? Есть ли какие-то другие варианты? Заранее спасибо!
Re[bazilio12]:
от:bazilio12
Говорят правильно заданный вопрос, ну и так далее... У Вас тема называется " Н. всп. в режиме М" и Вы жалуетесь что при репортажке времени не хватает???
Может камера в режиме М, а вспышка в ETTL2? И зачем авто исо при работе со вспышкой?
Re[Мёрзлая Собака]:
Re[bazilio12]:
от:bazilio12
На Canon 5D Mark III есть пользовательские режимы С1, С2... юзайте их, чтобы потом не париться когда спешите!
А для конкретного вопроса, на конкретный ответ поясните, при чём тут ISO и не возможность регулировки ГРИП?! ГРИП регулируется только диафрагмой!
Да, ещё... а почему вы думаете, что ISO должно меняться при включенной вспышке? Возможно она просто сильнее импульс выдаёт...
Re[bazilio12]:
Всем большое спасибо!
1)Прошу извинить: конечно, камера в режиме "М", вспышка в режиме ETTL. 2)ГРИП действительно регулируется диафрагмой, но при заданных выдержке и ISO при этом, естественно, меняется экспозиция, чего и можно было бы избежать, если бы одновременно с диафрагмой автоматически менялось ISO. 3)В режиме камеры "М" со вспышкой ISO само фиксируется на 400 единиц, несмотря на установку "Auto". Должно оно меняться со вспышкой при изменении выдержки или диафрагмы или нет, нигде не нашел. При 2,8, например, всё нормально, ставим 11 - уже темно (на небольшом расстоянии разница почти незаметна, но с 5-6 метров она очевидна). При ручной установке ISO, к примеру, на 3200, картина меняется: снимки при названных выше значениях диафрагмы практически не различаются. 4) Выход при спешке, похоже, действительно один - пользовательский режим с предустановленным значением ISO в том же режиме "М".
Ещё раз большое спасибо!
Re[bazilio12]:
Да, при включенной пыхе ИСО фиксируется на 400, это нормально, вроде на всех кэнонах так.
И походу если закрывать сильно дырку мощности пыхи начинает не хватать, а поднять исо камера не догадывается.
А почему бы не Av? В фотике в меню "настройка вспышки" выставить выдержку синхронизации "1/200 - 1/60", чтоб оно не пыталось делать длинные выдержки как в режиме по умолчанию, диафрагмой регулируете ГРИП, а вот будет ли пыха в этом режиме тоже недосвечивать иногда - наверное будет.) Так что пожалуй без разницы.))
Re[eugene-r]:
При Av будет недосвечивать, если не менять одновременно ISO, а это уже лишняя операция и время. Пожалуй, оптимально все-таки ставить"М" с ISO Auto (по мне, лучший вариант для репортажа) и держать под рукой пользовательский режим с высоким ISO. ))
Re[bazilio12]:
Поставьте режим Р.В этом режиме Авто ISO работает как вам надо.
Re[hajden]:
Увы, в режиме Р при работе со вспышкой не работает сдвиг программы - об этом предупреждают и в инструкции к камере. Спасибо!
Re[bazilio12]:
А почему бы не поставить ISO 100??
