Найдена возможность альтернативной прошивки для Canon G7
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Canon G7 сдался хакерам!
Похоже, что и у владельцев G7 забрезжила надежда заполучить съёмку RAW на своих фотоаппаратах: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:22191-35#1130
Re[Артёмов Денис]:
Народ кому это Жо-RAW-о удобоваримо уже пользуется давно...
Re[В.К]:
Как это давно? Можно ссылку?
Re[Артёмов Денис]:
Я думаю г-н В.К. имел в виду, что кому нужен рав не покупает г7.
Re[Anxiestas]:
И он, таки, прав: если нужно Г... - покупаете Г, если нужен RAW - покупаете не Г...
Логично?
Логично?
Re[Nizhegorodec]:
Естественно я даж и не пытался оспорить)
Немного не по теме вопрос
Пользователи этого аппарата, никто не пробовал на нём карту SDHS Transcend 6 class на 8 ГБ. Будет ли она работать? :?:
А то продают запечатанную без права проверки... Почему-то SDHS стОит дешевле обычной SD 150х (меньше 3т.р.). Хотя по скорости 6 класс быстрее 150х.
Re[VadimmF]:
Если в инструкции написано что переваривает SDHC - значит будет работать.
Наверное потому что написано одно, а работает медленнее, особенно по сравнению с SD 150х - если конечно это честные 150х на запись - как у Transcend например, а не как скажем у апасера - в 2 раза медленнее (в лучшем случае).
Видеосъёмка на G7
Почему-то при съёмке 640х480-30к/с нет плавности движения, ощущение, что не более 20 к/с. Или так должно быть, так как это не видеокамера? Карта стоит быстрая - SD Transcend 150x. И никак не пойму, как установить режим "высокого разрешения" (1024х768). В меню func такого режима нету. Надо как-то переключить режим "стандартный".
Re[VadimmF]:
Недавно совершенно случайно сравнил 2 карточки трансценда - на одной 150х, на другой 80х. Дык 80х в 2-3 раза быстрее работала, а моя личная 150х - в 2 раза быстрее этой 80х. Т.е. разница между двумя 150х где то в 4-6 раз 8)
свою 150х я купил как "родную" раза в 3-4 дороже чем обычно
Re[Артёмов Денис]:
Ну вот, дошли руки пощупать RAW на G7. Чудес не ожидал, так и вышло. Особого улучшения разрешения не заметно (хотя мыла, всё же, меньше, да и на высоких ISO можно заюзать профессиональные шумодавы). В бонус идут "ББ задним числом" и, что особенно приятно, всё же, заметно бОльший ДД. И так, и эдак экспозицию крутишь - то тени проработаются, то света... Надо пощупать "HDR'ы из одного кадра" будет. Только сюжеты подыщу :)
Примеры фоток - http://balancer.ru/community/viewtopic.php?id=58402
Re[VadimmF]:
от: VadimmF
У меня - честных 30к/с. Возможно, действительно, дело в карточке.
от: VadimmF
Оно не в меню func. Выбирается колёсиком справа от экрана.
Re[Артёмов Денис]:
Для VadimmF:
У приятеля такая карта работает без проблем.
