Надёжный, быстрый, тихий, недорогой PC для Capture One и PS
Всего 58 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re:
Уважаемые форумчане, объясните, в каких случаях будет преимущество от 16 Гб оперативной памяти? По большому счету, и 8 Гб вполне достаточно.
Re[AID_foto]:
от: AID_foto
6 выделить под систему. 10 - под рам-драйв. Темпы, Своп и скратч-файлы фотошопа - на рам-драйв. И фотошоп быстрее будет и SSD целее.
Re[Гидрохинон]:
от: Гидрохинон
Со скрачом понятно, а как остальное на рам-драйв засунуть?
Re[rivoli]:
от: rivoli
Знамо как
Темпы:
панель управления/Система/Дополнительные параметры системы/вкладка Дополнительно/кнопка Переменные среды
Файлы подкачки:
панель управления/Система/Дополнительные параметры системы/вкладка Дополнительно/группа Быстродействие - кнопка Параметры/вкладка Дополнительно/
Мелкомягкие специально все так упрятали, из своей гнусной сущности.
Зы: файл подкачки при таких объемах оперативки имеет смысл сделать чисто символический, небольшого размера каког не жалко, типа чтобы просто был (якобы какой-то софт без свопа не пашет в принципе). У меня 980 Мб. Впрочем, тут могут быть разные мнения насчет наличия и размеров.
Re[Гидрохинон]:
Спасибо уже нашел
http://habrahabr.ru/blogs/windows/111835/
Re[rivoli]:
Скачал и установил RamDisk
http://memory.dataram.com/products-and-services/software/ramdisk
Под RamDisk выделил 4Гб оперативки. Перекинул туда Своп и Темп системы и scratch disk ФШ тоже. Скорость не то чтобы сразу выросла, она и была высокой, а стала стабильно высокой. До этого периодически появлялись тормоза.
Кроме того, более чем на 25 Гб уменьшился вес операционной системы на SSD.
Re[rivoli]:
от: rivoli
Ыыыы... А swap-то в оперативную память зачем?.. Условно говоря, он всего лишь файл, в который ОС скидывает содержание ОЗУ. Проще отключить swap, ИМХО, иначе это извращение вроде хоккея на траве или балета на льду :)
Re[Bidheim]:
от:Bidheim
Ыыыы... А swap-то в оперативную память зачем?.. Условно говоря, он всего лишь файл, в который ОС скидывает содержание ОЗУ. Проще отключить swap, ИМХО, иначе это извращение вроде хоккея на траве или балета на льду :)Подробнее
Один говорит надо, другой не надо. То что имею мне нравится, а с теорией к комунить еще.
Re[Bidheim]:
от: Bidheim
или MS windows или adobe photoshop которые очень любят переливать из пустого в порожнее свапить кэш и кэшировать собственный свап
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Черд... Даже захотелось на Windows посмотреть :) Неужели все так за.. за.. забавно?..
Re[Дмитрий Осинин]:
я вот вас читаю и тихо офигеваю... ЧТО ВЫ ТАМ НА СВОИХ КОМПАХ ДЕЛАЕТЕ???
куда 16 гиг? куда такие процы? куда рейды???
Я свои фото обрабатываю на обычном НОУТБУКЕ i3 8 гиг (память только позавчера поставил, стояло 3)... И ничего 100 мпиксельные фото жует не давится...
по-моему вы тут зажрались слегонца
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
от: Sankin Dennis (psi_e30)И это говорит человек, снимающий на Хассельблад?
А если серьезно - у всех свои задачи.
Re[Дмитрий Осинин]:
от 64bit польза есть, лучше побольше ОП и в идеале i7
Re[Дмитрий Осинин]:
от:Дмитрий Осинин
Много читал по теме на разных форумах, но все-таки хочу еще спросить и у коллег...
Процессор.
Склоняюсь к i5 2500K
Разгонять особо не собираюсь. Может есть смысл сэкономить и взять 2400?
Эконом-вариант позволит использовать менее дорогую MB![]()
Память.
Кажется тут смысла за оверклокерские модели переплачивать нет.
Хватит 4GB?
Будет ли прирост от 64-битной системы? Насколько значительный?
Если да, то сколько надо поставить?
Жесткий диск.
SSD дороговато и неоднозначно вродебы...
Может обычный приличный?
Видео.
Для игр все понятно - чем дороже тем лучше.
А для фото? Может процессорного хватит?
Еще хочется чтобы все это не сильно жужжало :)Подробнее
1. Процессор - любой из современных, не лимитирует.
2. Система 64-битная. И не спрашивайте зачем, просто переходите.
3. Увеличение частоты памяти дает минимальный эффект, если дает (в каком-то обзоре читал). Берите недорогую, но побольше. Особенно, если будете панорамами баловаться. 12-16-24гб. Чем больше памяти, тем меньше необходимости в файле подкачке.
4. SSD у меня третий год работает, не читайте большевистских газет перед обедом. Сейчас вот добавил новый, на него перенес систему, а старый оставил под все виды временных файлов. Мне кажется, это будет дешевле, чем делать виртуальный диск в оперативке, выигрыш от которого еще нужно суметь получить. По крайней мере, из разговоров с коллегами, для ФШ он особого прироста скорости вроде не дает.
Обычный приличный ставится подо все остальное кроме ОС и тяжелых программ - т.е. под файлы прежде всего.
5. Вы же хотите тихий? так и ставьте видеокарту без вентилятора, с пассивным охлаждением. Они обычно в прайсах имеют слово Silent. У меня третий год такая от ATI 5450, ее возможностей мне вполне хватает для всего.
6. И подумайте про блок питания, он шумит больше всего. Недавно вот был обзор, есть блоки без вентиляторов или с тихоходными малошумными
http://www.thg.ru/howto/obzor_i_test_trekh_besshumnykh_blokov_pitaniya/index.html
Тогда (при SSD, видео с пассивным охлаждением и таким БП) ваш комп вообще не будет шумать практически. Кулер на процессоре обычно в тихом режиме работает, его практически не слышно...
Re[Елпидифор Пескарев]:
от:Елпидифор Пескарев
Тогда (при SSD, видео с пассивным охлаждением и таким БП) ваш комп вообще не будет шумать практически. Кулер на процессоре обычно в тихом режиме работает, его практически не слышно...Подробнее
Таки больше всего шумит жесткий диск. Вентилятор в БП имеет все шансы быть тихим и его однозначно можно заменить/замедлить в отличии от...
ps
некропостинг - некрасиво
Re[andlo]:
от: andlo
ps
1. Это смотря какой диск. Мой обычный на 5400 оборотов практически не слышен.
2. Так я и сказал "подумать". В т.ч. как "замедлить"...
3. Эта тема еще не померла - иначе я бы ее не увидел на первой странице. И в любом варианте это не ваша проблема. Если что-то написал - счел нужным. Ваше мнение по этому поводу меня не волнует.
Re[BusterWW]:
i7 зачем? Ну если не преследуется цель спустить бабло, ибо ляшку жжёт.
Re[Дмитрий Осинин]:
от: Дмитрий Осинин
Память. Кажется тут смысла за оверклокерские модели переплачивать нет. Хватит 4GB?
Когда я перешел с 32-битной на 64-битную, я честно говоря испытал приятный шок. Так что советую :)
Правда у меня не 7-ка. А 2003 Server. Все что мне нужно на ней идет.
Kingston DDR3-1333 - я бы советовал 8 Гб. (У меня стоит 4, иногда не хватает.)
[quot]Видео. Для игр все понятно - чем дороже тем лучше.
А для фото? Может процессорного хватит? [/quot]
Asus PCI-Ex GeForce GT 610 1024MB GDDR3 (64bit) silent
[quot]Жесткий диск.
SSD дороговато и неоднозначно вродебы... Может обычный приличный? [/quot]
Western Digital RE4 500GB 7200rpm 64MB 2шт.
+1
Re[parovoZZ]:
Что значит зачем?
На работе стоит i7, дома i5 - разница в скорости колоссальная в работе в Capture One, особенно когда начинаю работать со слоями. В ФШ если применяю плагины от onOne тоже выигрыш по скорости приличный.
