надпись File error
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
надпись File error
народ,после некоторого использования фотика sony w150 у него при посмотре снимков на родном дисплее начала загораться вместо нескольких кадров надпись file error с голубым фоном,хотя на компе все в порядке..че бы это может быть?карточку форматировал 2 раза(2 гиг в комплекте с фотиком),чистил контакты спиртом,но все равно ничего не помогает
Re[lil_t]:
Т.е. фаил прочитаться не может.
1) Попробовать компом записать и прочесть с десяток разных файлов на эту карту через картридер
2) Взять другую карту попробовать в фотике
3)вынуть/вставить батарейки, иногда помогает
если не помогло возможные причины контакты в фотике - в сервис
Re[lil_t]:
причина всему паленая карта памяти , в смысле кетайская подделка . пакупайте новую , фирменную, ну или микро sd с адаптером на мемори стик компании трансценд , работают оч хорошо
Re[lil_t]:
Re[lil_t]:
для сбойных карт иногда помогает следующее:
1) отформатируйте карту в вашем фотоаппарате
2) если ваш фот распознается как диск подсоедините его к компьютеру (не форматируя!) и прямо в фотоаппарате (если нет то через картридер) сделайте проверку диска, как для обычного компьютерного диска.
Если на карте нет физических повреждений то не полной проверки (без проверки поверхности) бывает достаточно для исправления ошибок. Если есть физические повреждения и вы сделаете полную проверку, то потом в зависимости от особенностей вашего фота могут быть разные глюки, например показывается меньший объем карты и т.д.
удачи!
Re[валерий второй]:
от: валерий второй
я же ясно написал,че карта пришла в комплекте с фотиком,который сделан в japan,и соответственно карта тоже сделана в японии)
Re[foxi9]:
от:foxi9
удачи!
знаете,я сделал как вы мне посоветовали,а потом взял фортманул форматнул карту фотике,и вроде после этого все в порядке.но потом опять появился голубой экран,я взял просто удалил фотку прямо на фотике(а не на компе,как я часто это делаю)и все,вроде голубых экранов,тьфу тьфу тьфу,я больше так и не видел может,проблемы в том че я удаляю их с компа?
Re[lil_t]:
Если при просмотре фотографий снимок редактировался, (например поворачивался), а затем был сохранен на флэшку под тем же именем, то он, как правило, фотоаппаратом уже не читается. (Проверено на нескольких моделях SONY
Re[Nikl_K]:
от:Nikl_K
не,у меня обыкновенные фотки так сохранялись
Re[lil_t]:
В таком случае, выйду завтра на работу и сделаю пару снимков оригинальных и "левых" карт памяти и размещу здесь же. Это я к тому, что из ста обращений владельцев ФА SONY с проблемой, аналогичной Вашей, в 99-ти случаях оказывается виновной карта памяти - как правило, она поддельная. Подойдите в авторизованный центр SONY и просто попросите проверить карточку. (в нашем сервисе за это денег не берут). Удачи!
Re[Nikl_K]:
то что карта оригинальная-не вызывает никаких сомнений.(знающие люди видели ее)кстати,неоригинал этого же формата у меня на телефоне стоит,и она,как ни страно,на фотике работает.а вот оригинал че то борохлил,ща пока,вроде,все нормально,голубых экранов не наблюдается (сделал,то что foxi9 посоветовал ,и на мое удивление заработала)а весь прикол,знаете в чем,в том,что я вставлял свою мемори стик на w300 там тоже присутствовал голубой экран,а вставлял на свой телефон,она работала там как надо,без всяких проблем
Re[lil_t]:
У оригинальных карточек, хоть и редко, но тоже бывают проблемы - в авторизованном сервисе (правда не в каждом) профессионального уровня должно быть оборудование для проверки памяти. И в таком случае, как Ваш - лучше всего память все-таки проверить. В нашем сервисе такое есть, но это в Киеве.
Re[lil_t]:
Да вы правы проблемма может быть в этом. Так как компьютер удаляя файлы изменяет запись о расположении файлов на флешке и запись о свободном пространстве. А тот компьютерный формат записи который при этом вносится на флэшку может не совсем совпадать с форматом камеры. Об этом к стати часто пишут и в инструкции к аппаратам, особенно к тем которые выпускались до 2008 года. Будет ошибка или нет сильно зависит от опрационной системы и ее настроек для работы с внешними дисками. Поэтому лучше не рисковать и все опрации на флэшке делать в камере, а если на компьютере но только в рамках программного обеспечения самой камеры.
Форматирование в камере почти всегда восстанавливает изначальный формат записей на карте, если не было глюков насчет доступного пространства, а в этом случае помогает вышеописаный способ.
Как то раз принесли мне штук 15 флэшек xD удалось восстановить все кроме двух, на которых проверка диска оказалась невозможной из-за физического повреждения носителей. Флэшки вообще по моему опыту вещь довольно устойчивая. (';)
Re[Nikl_K]:
от:Nikl_K
просто,весь прикол,в том,что у нас гарантия на мемори и аккумоляторы не распространяются(хотя спец сервис ценрт сони имеется)
Re[lil_t]:
Не знаю, что у Вас за сервис, но SONY - одна из немногих фирм, меняющих аккумуляторы при наличии гарантийного талона на аппарат. Что касается Memory Stick, то на нее SONY дает гарантию от 5-ти лет. Нужно всего-лишь достать гар. талон из упаковки карточки и попросить продавца сделать отметку о продаже.
"Левые" карточки, как правило, гар. талона не имеют
Re[lil_t]:
Аналогичная проблема с Fuji F60. Вначале проблемы были с обычной SD картой, решил, что это связано с тем, что раньше эта карта стояла в Минолте. (хотя "чужие" фотографии на ообоих фотоаппаратах прекрасно просматривались) Форматировал в фуджике - не помогло.
Поставил микро-СД с переходником. Вроде всё нормально, но вчера просматривая старые фотографии обнаружил тотже баг. При том что эти фотографии в день съёмки прекрасно открывались. Микро-СД была отформатирована в фотоаппарате и фотографии с неё вообще не удалялись. Это сервисный случай?
Re[antonov_os]:
Если подключали фок к компу и фот определяется как сменный диск (Сони например) или сували карточку в карт-ридер после съемки, то всякая вирусная бяка что есть на компе сразу лезет писать на этот диск, портя фотки и файлы...
Кэнон не определяется как сменный диск, вирус туда записать ничего не может. 8)
Re[A.Schwarzenegger]:
наличие вируса на компе и фотике-исключено,т.к. на п.к. установлен крутой антивирус
Re[lil_t]:
от: lil_t
Это самое главное заблуждение.
Не написали еще такого антивируса, который бы на 100% защищал бы комп от вирусов.
от:A.Schwarzenegger
Подтверждаю ,не вирус лезит ,а паразит :) с компа.
У меня так тоже было , вставил в фотик не пашет ,стал разбираться и нашёл на карточке файл (точно не помню название ,2 года прошло)
Autoran.inf ( вроде) удалил его карточка заработала в фотике. Потом выяснилось ,что когда подсоединяюсь к компу эта бяка частенько влезает
на карту и фотик снова молчок . Стал использовать тогда 2 комп,который не подключён к Инету и 2 года уже
проблема пропала.
