Полгода снимал на Пентакс К-5. Проблем не было никаких. А недавно началось. Во-первых: стал постоянно уходить в передержку. Подкручиваю экспокоррекцию, без нее часто-густо все фото без неба и с очень светлым всем остальным. Во-вторых: стал плохо взаимодействовать с картой памяти. Раньше записывал на нее моментально, теперь сексунд 10, а если серией снято, то и больше. В-третьих: в режиме "Р" перестал автоматически изменять значение ИСО в соответствии с условиями съемки.
Пока вроде все, но меня это не устраивает. Что делать - не знаю. Обнуление до заводских настроек не помогло. Буду рад любому совету.
Начал чудить "Пентакс".
Всего 34 сообщ.
Re[Дикрас]:
У меня, как-то, обычный китовый объектив начал показывать значения диафрагмы от F0.9:) И тоже пошли пересветы. Вылечилось протиркой контактов.
Re[Дикрас]:
Медленная запись на карту памяти обычно наблюдается, когда она почти заполнена. Попробуйте стереть с нее все ненужные фото (перекинув их, конечно, на компьютер!), посмотрите результат.
Re[Дикрас]:
почистите контакты объектива, байонета камеры, карты памяти ( в том числе и в самой камере например тонкой шваброй для чистки матрицы, смоченной в Эклипсе).
перепрошейте тушку на всякий случай. дело минутное :)
Re[TOPMO3]:
от: TOPMO3
Карту памяти регулярно чищу каждый день.
Насчет контактов буду проверять. Их можно спиртом чистить?
Re[Дикрас]:
Да можно, но не лить, а использовать например ухоковырялки слегка смоченые спиртом.
Re[TOPMO3]:
от: TOPMO3
не стереть, а ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ. Она могла вся изфрагментироваться при большом набеге кадров
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Тоже попробую.
Re[Дикрас]:
Попробовал. Форматирование не помогло.
Re[Дикрас]:
А что карту памяти на попробывать заменить нечем?Но допустим у друзей.
Re[Дикрас]:
Не пробовал. Если найду другую, то попробую. Но, дело ведь не только в ней.
Re[Дикрас]:
похоже прошивка слетела.
Re[Pedro Hornovich]:
от: Pedro Hornovich
Как или где его можно перепрошить по новой?
Re[Дикрас]:
Гадание на кофейной гуще.
Пора предпринимать хоть какие действия.
Здесь магов-волшебников нет. Много раз писали про аварийные ситуации.
1. Обесточить(полностью) на пару часов.
2.Протереть контакты.
3.Поменять флэшку.
4.Перепрошиться.
Если не помогает-в сервис.
3.Поменять флэшку.
4.Перепрошиться.
Re[Дикрас]:
от: Дикрас
http://www.pentax.jp/english/support/digital/k-5_s.html
это если у вас старая К-5. если новые К-5II или K-5IIs, то качайте соответствующие прошивки. не перепутайте.
Re[Дикрас]:
Большое спасибо за ссылку. А как эту программку в фотоаппарат запихнуть? Просто подключить фотик к компьютеру? Извините, за может глупый вопрос, но я этого никогда не делал.
Re[Дикрас]:
от: Дикрас
Там по ссылке есть указания. Насколько я понимаю, нужна камера со свежезаряженной батареей, SD- карточка, кардридер или комп с SD- кардридером.
Файл с прошивкой скачивается на карту, потом с карты в камеру. Читайте винимательно инструкцию!
Re[Дикрас]:
от: Дикрас
http://www.pentax.ru/ru/downloads.html
Re[Дикрас]:
Кенон надо было покупать. У него таких косяков не бывает.
Re[Дикрас]:
от: Дикрас
Ни в коем разе! Это, если и даст эффект, то незначительный, и кратковременный.
Контакты подобного рода чистятся ластиком (стирательная резинка для карандашей).
