на жестком диске почти не осталось места
Всего 23 сообщ. | Показаны 21 - 23
Re[МБ]:
от:МБ
тут можно почитать - [FAQ] Обсуждение проблем работы с HDD объемом более 137 Гб [quot]Почему насущное ограничение в современных системах составляет именно 137 Гб?
Всё просто: это ограничение используемой до 2001-2002 г.г. 28-битной адресации (28-bit LBA). Умножаем размер сектора на бит (2) в 28 степени (512*2^28) - и получаем 137.438.953.472. То есть около 137 Гб "двоичных" - 128 Гб "десятичных", при форматировании разделов ориентируйтесь именно на число 128.[/quot] В зависимости от причины, бороться обновлением BIOS - драйверов матплаты/контроллера ЖД - установкой SP1/2, если стоит оригинальная XP без сервиспаков
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Буду разбираться. У меня тоже есть желание купить внешний диск, а комп 2001г., правда, винда свежая.
Re[soha]:
от: soha
так и поступлю единственно не представляю как перекачать на новый винт ОС
Я менял винт полтора года назад и уже не помню, то ли копировал Ghost-ом то ли ставил винду заново.
В любом случае купите сначала винт+кейс, а потом будет видно :)
Если под виндой не получится сделать копии, то можно следующим методом:
1. Грузимся с диска с Гостом. Делаем копию раздела в файл. Partition to Image. Для этого надо, чтобы диск был разбит на 2 раздела. Т.к. образ не снимается и не записывается одновременно на один тот же раздел. Т.е. если у вас диски С и D, то сохраняете образ на D.
2. Грузите винду. Подключате новый винт в кейсе по USB, делите его как вам надо, но минимум на 2 раздела. 2-й раздел форматируете и пишете туда снятый образ.
3. Меняете местами винты. Новый в ноут, старый в кейс.
4. Грузитесь опять с диска в Гостом. Там Partition from Image. Тут важно не спутать с Disk from Image. Именно Partition! Ищете свой образ на D, и спокойно записываете его на С. Далее грузитесь с винта и вуаля: у вас старая винда на новом винте :D
Размеры разделов могут не совпадать. Главное чтобы количество инфы было меньше, чем раздел. Если раздел больше, то вообще проблем не будет. К примеру если у вас раздел С был 20Гб, а вы хотите чтобы он стал 50. Бейте сразу С на 50Гб, и лейте на него образ. Ни каких проблем не будет.
Можно сохранить этот образ. В будущем, если мало ли что... упадет винда или там еще что, то зальете с этого образа. Восстановление полностью работоспособной системы займет 5-10 минут :)
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
Ну, вот у моего коллеги на РС видит не более 130Г или что-то в этом роде. А чувак себе купил внешний 500Г... Лол...
Если внешний подключается по USB или Firewire, то без разницы сколько поддерживает ноутбук.
Ограничение касается только поддержки непосредственно подключаемых внутри ноутбука дисков.
По USB - ограничение заложено в операционную систему - достаточно проапгрейдить ее и проблем по ограничению размера жесткого диска не будет.
Например, Windows XP с SP2 точно поддерживает внешний диск 500 Г по USB
