на жестком диске почти не осталось места
на жестком диске на ноуте почти не осталось места подскажите варианты решения проблемы вариант купить новый ноут не катит
Re[soha]:
Внешний диск по USB и делов-то. Их сейчас как грязи.
Ну или как вариант - купить новый ноут. :)
Re[soha]:
сливайте на десктоп
Re[soha]:
- почистить темпы и темпорале;
- посливать давно несипользуемые данные на другие носители;
- удалить фильмы, музыку и игрухи.
Кста, а объем диска какой?
Re[soha]:
от: soha
Купить диск бОльшего объема и установить в ноут вместо старого. Если ноут не слишком древний, то дел минут на 5-10, не считая переписывания старого диска на новый.
Re[soha]:
С помощью Acronis TrueImage скопировать всё на новый винт большего объёма, подключённый по USB, потом вставить его в ноут вместо старого. Несколько раз это делал с разными компами, в т.ч. с MacOSX такой вариант проходит, только там проги для создания образа диска другие.
Re[l0adr]:
от:l0adr
Че-то я ниасилил: как это в ноут вставить новый винт, который перед этим подключался по USB?? Он у вас внешний или внутренний? Внешний будет трудно вставить внутрь ноутбука - там места мало :). А внутренний - я не очень хорошо представляю как его можно подключить через USB.
Re[romvel]:
от: romvel
И порнуху.
ЗЫ Это в первую очередь.
Re[Criminally Insane]:
Ничего сложного. У меня внутренний 2,5 используется как внешний подключаемый по USB. Просто есть специальные кейсы, о которых вы очевидно слышали. Вставляете туда обычный винт и качаете себе на здоровие.
Re[Ygor]:
спасибо
от:Criminally Insane
внутри "внешних" обычно стоят "внутренние".
Re[soha]:
Хлам вычистить. Как правило, помогает наполовину винты очистить. Нужный хлам - на болванки. По времени - вечер, зато потом - море оргазма.
Re[soha]:
Я новый винт большего объема поставил в ноут, предварительно скопировав раздел с системой. Правда не Акронисом а Ghost-ом. Ну это не важно. Главное, что когда больший диск стоит в ноуте, внешний будет реже подключаться.
А с бука диск сунул во внешний кейс. Пример
Можно сразу взять внешний диск в кейсе, и не морочиться со сборкой. Но лучше отдельно, т.к. гарантия на отдельный винт обычно выше.
Чистка хлама на буке как мертвому припарка, там и так места катастрофически не хватает...
Re[Razor73]:
так и поступлю единственно не представляю как перекачать на новый винт ОС
Re[soha]:
А вот я слышал такое, что компьютер не всегда "видит" полный объём внешнего жёсткого диска, что, мол, есть ограничение где-то глубоко, из-за этого можно купить диск, скажем, 500Г, подключить его, а комп увидит только, например 160Г, соответственно, больше не сможет использовать.
Это правда? И как с этим бороться.
Re[VAGUS]:
320 видятся нормально. Хотя может зависить от типа подключения.
Re[Ygor]:
от: Ygor
Ну, вот у моего коллеги на РС видит не более 130Г или что-то в этом роде. А чувак себе купил внешний 500Г... Лол...
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Смотрим раздел емкость -
http://ru.wikipedia.org/wiki/HDD#.D0.A5.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B8
Re[etti]:
от: etti
Т.е., Вы утверждаете, что диск, на котором написано "ЁМКОСТЬ 500Гб" имеет реальную ёмкость 130Гб?!
Или я чего-то не понял?
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
тут можно почитать - [FAQ] Обсуждение проблем работы с HDD объемом более 137 Гб [quot]Почему насущное ограничение в современных системах составляет именно 137 Гб?
Всё просто: это ограничение используемой до 2001-2002 г.г. 28-битной адресации (28-bit LBA). Умножаем размер сектора на бит (2) в 28 степени (512*2^28) - и получаем 137.438.953.472. То есть около 137 Гб "двоичных" - 128 Гб "десятичных", при форматировании разделов ориентируйтесь именно на число 128.[/quot] В зависимости от причины, бороться обновлением BIOS - драйверов матплаты/контроллера ЖД - установкой SP1/2, если стоит оригинальная XP без сервиспаков
