На сколько телеконвертор 1.4х портит картинку и АФ?
Всего 67 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[mikio]:
тут недавно на форуме пробегала ссылка на доку
EOS_1D_Mark_III_Guide_to_AI_Servo_AF_Custom_Functions
не помню где, поищите в интернете, или могу выслать (около 9М)
автофокус у 7-ки похож на 1-ку, можно использовать эту инструкцию. Там интересные вещи есть по настройке поведения автофокуса через пользоват. функции
Re[astar]:
от:astar
Спасибо. Надо будет попробовать. Но поскольку АФ Серво работает отлично без конвертера и партачит с конвертеро, у меня есть сомнения, что инструкция поможет. :(
Re[mikio]:
от: mikio
А Вы саму связку то на фокусировку проверяли? У меня у 70-200 подстройка 0. 70-200 + 1.4Х +5!
Re[klod]:
от: klod
Да вроде да. С этого и начал:
Re[OlAf]:
от:OlAf
Что-то не так. Специально откопал пару кадров с кропа - 50D + 300/4L IS + Kenko 1.4X Teleplus PRO 300 DG, полноразмеры из DPP:
IMG_0112 by -OlAf-, on Flickr
IMG_8829 by -OlAf-, on Flickr
АФ с экстендером конечно помедленней работает, но вполне терпимо.
А на какой диафрагме это снято, не подскажите? А то тут EXIF нет.
Re[mikio]:
от:mikio
Вот что получилось у меня:
«IMG_6598CR2_кроп+даунсайз до 3000»
«IMG_6598CR2_кроп+даунсайз до 1500»
Раскрываюцца.
Re[mikio]:
от: mikio
Есть, -> Actions -> View Exif info
http://www.flickr.com/photos/43506647@N06/5610628434/meta/in/photostream/
Re[Вадим АФ]:
Кстати, поскольку у Вас по большей части цветные псицы, то посмотрите ещё здесь -https://foto.ru/forums/topics/580725&page=1#listStart
и ответ Цыха прочтите. :D
Re[mikio]:
Чтобы исключить ошибку АФ, сфокусируйтесь вручную по LiveView.
Re[Byker]:
от: Byker
Да! Чтобы исключить ошибки, не связанные со стеклом - камеру на штатив-опору, подключаем к ноуту и через ЭОСутилиту, программно наводимся. При максимальном увеличении судим по картинке. Точнее не придумаешь. После этого попробуйте сделать снимки. Стаб отключите. Заодно оцените влияние зеркала и штатива на конечный результат.
Re[astar]:
от:astar
Это я пост вывешивал...
https://foto.ru/forums/general/reportazhnaya-fotografiya/380209#p3752755
но по моему в семерке автофокус немного другой...
Re[Puh Drakonych]:
от: Puh Drakonych
На всех снимках диафрагма 6.3, как на первом? Попробуйте прикрыть. У меня с таким же конвертором на открытой порядочно мылит. С прикрытым на полторы ступени - всё отлично.
Уменьшение диафрагмы конечно улучшает резкость, но получается, что зажимать её надо до 8, 7.1 не достаточно!
Вот снимок на 7.1 (слегка подмыливает)
А вот с 8 (уже лучше)
Но каждый раз зажимать до 8! Этоже....
Re[Вадим АФ]:
от:Вадим АФ
Раскрываюцца.
Шарпинг и уменьшение в размере конечно могут слегка помочь, но не всегда, к сожалению. :(
Re[mikio]:
от: mikio
Все на открытой.
Re[mikio]:
"Но каждый раз зажимать до 8! Этоже.."
У Вас же 300/4? То есть с конвертером 5.6 открытая ) На ступень прикрыть для нормальной резкости - это ещё по-божески :)
Аналогичные телевики с конвертером все прилично теряют в разрешении, это неизбежное зло..
Re[mikio]:
от:mikio
У меня такойже конвертер как у вас. Вот кроп с 70-200/2,8Л+Кенко 1,4х DGX
Снимал для теста с рук.Стаб в моём объективе отсутствует.
Считаю результат не плохой.
После двойного клика на фотку полноразмер.
Re[Arik25]:
от:Arik25
Ну вобщем после конвертера 1.4, ваши 2.8 превратились в 4, а закрыв до 5.6 - вы получили резкий снимок. То есть по сути закрыв на стоп, с конвертором можно получить относительную резкость. :(
Re[mikio]:
от: mikio
Да.Согласен.На стоп стоит прикрыть!
НЕ думаю что с родным будет лучше.Я брал когда то у знакомого родной конвертер.Покрутил его с 200/2,8Л и купил этот.
Родной очень не удобный с выпирающей линзой.А разницы между ними не увидел.
Не давно посмотрел результат с моим 70-200 + родной кеноновский конвертер
правда на кропе результат похож.Поджимаешь на стоп и становиться лучше.
Вот График с фотозоны
П.С. Судя по фотозоне с вашим объективом конвертер довольно сильно портит картинку!
Re[Arik25]:
от:Arik25
Как раз таки по многим отзывам, конвертор должен вроде хорошо работать с этим объективом.
Чтото здесь всёже не так, чтобы Л-фикс с конвертором выдавал картинку хуже чем у какого-нибудь сигмовского зума?!
Вот кстати у Олафа снимки сделанны на открытой (5.6) с тем же стеклом и почти таким же конвертором.
Re[mikio]:
Вот счас только снял:
Крокодил домашний - настенный.... :D
снято на открытой 5.6
