т.е. если я полностью зарядил аку., а потом просто положил на полку.....
Через две-три недели какой процент первичного заряда в них остается?
Я понимаю, что лучше заряжать непосредственно перед использованием, но не всегда получается, уж очень долго, 2500 мАч заряжаются с нуля около 15 часов :(
На сколько быстро теряют заряд Ni-MH аккумуляторы при хранении?
Всего 22 сообщ.
Re: На сколько быстро теряют заряд Ni-MH аккумуляторы при хранении?
от:Andrey Orlov
Я понимаю, что лучше заряжать непосредственно перед использованием, но не всегда получается, уж очень долго, 2500 мАч заряжаются с нуля около 15 часов :(Подробнее
странно, но у меня АА2300 заряжаются 30-40 мин
от:Andrey Orlov
когда я их использовал в Сигме, они через неделю могли и на 20-м кадре сдуться.
а вам нужно а) зарядное устройство, которое поддерживает аккумуляторы в заряженном состоянии постоянно, без необходимости их вынимать; б) быстрое зарядное устройство, которое заряжает за полчаса
Re: Re: На сколько быстро теряют заряд Ni-MH аккумуляторы при хранении?
от:strangerот:Andrey Orlov
странно, но у меня АА2300 заряжаются 30-40 минПодробнее
Завидую :D
Но даже в мануале на аку. написано:" заряжать 15 часов, ток 250 ма.
Аккумулятор VARTA (Made in Japan)
Re: Re: Re: На сколько быстро теряют заряд Ni-MH аккумуляторы при хранении?
Хранить более недели желательно при хотя бы трети полного заряда.
Но по-любому лучше зарядить полностью, чтобы не подзаряжать долго.
от:Andrey Orlovот:strangerот:Andrey Orlov
Завидую :D
Аккумулятор VARTA (Made in Japan)Подробнее
у меня в инструкции к зарядке GP написано. "когда лампочки станут зелеными заряд закончен. примерно 30 минут. "
если ты имел в виду акки типа АА, то просто купи быструю зарядку и не будешь иметь проблем.
от: Andrey Orlov
Но даже в мануале на аку. написано: "заряжать 15 часов, ток 250 ма". Аккумулятор VARTA (Made in Japan)
во-первых, есть аккумуляторы, которые быстро заряжаются. Например, продаются наборы "зарядное устройство + 4 аккумулятора" Ansmann, время заряда 10-20 мин.
во-вторых, я в этот Ansmann засовывал обычные GP, которые 15 часов надо заряжать, так они тоже заряжались замечательно.
в-третьих, я перешел на RCR-V3 и теперь этот кошмар с NiMh позади, желаю и вам того же, если конечно есть возможность использовать RCR-V3.
Re: Re: Re: Re: На сколько быстро теряют заряд Ni-MH аккумуляторы при хранении?
При быстром заряде (большим током) аккум быстрее изнашивается. За месяц хранения он теряет не менее 50% энергии (зависит от температуры). Желательно аккум иногда (чаше) разряжать полностью для устранения "эффекта памяти".
Re: Re: Re: Re: Re: На сколько быстро теряют заряд Ni-MH аккумуляторы при хранении?
от:Вадиммф
При быстром заряде (большим током) аккум быстрее изнашивается. За месяц хранения он теряет не менее 50% энергии (зависит от температуры). Желательно аккум иногда (чаше) разряжать полностью для устранения "эффекта памяти".Подробнее
быстро это насколько?
насколько снизится его русурс?
а то голословно получается.
к тому же, большой ток опасен акку, если он приводит к перегреву.
если же в процессе заряда контролировать нагрев акка, охлаждать его и снижать ток, если есть риск перегрева, то ничего ему не будет.
а именно так и работает быстрая заряжалка GP.
она контролирует ток заряда и температуру каждого акка, имеет вентилятор для их охлаждения.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: На сколько быстро теряют заряд Ni-MH аккумуляторы при хранении?
от:stranger
она контролирует ток заряда и температуру каждого акка, имеет вентилятор для их охлаждения.Подробнее
При зарядке аккумулятора происходит перераспределение ионов внутри него. Насколько это может быстро произойти зависит от конструкции конкретного акка.
Иной вполне и рвануть может при такой сверхбыстрой зарядке, сколько ты там вентиляторов ни поставь.
Так что лучше все-таки следовать конкретным рекомендациям.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: На сколько быстро теряют заряд Ni-MH аккумуляторы при хранении?
от:MKKот:stranger
Так что лучше все-таки следовать конкретным рекомендациям.Подробнее
конкретная рекомендация- покупаешь комплект акков с зарядкой и пользуешься, как написано в инструкции.
а на рекомендацию "быстрый заряд убивает акк" можно просто наплевать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: На сколько быстро теряют заряд Ni-MH аккумуляторы при хранении?
А я думаю так - в идеале держать два зарядника один быстрый (1-2 часа) НЕ МЕНЕЕ! И один нормальный 12-14 час. Если очень приспичит, то в быстрый, а если не к спеху - то в нормальный. Быстро - не есть хорошо, особенно за 10-20-30 мин!
Аккумуляторы такого типа теряют за первые сутки около 30% заряда. Потом скорость саморазряда снижается и зависит от субъективных факторов. Потому и рекомендуют заряжать перед использованием. Хранить аккумуляторы следует заряженными. Использовать в течение месяца с момента заряда. Вообще, аккумуляторы лучше использовать для регулярного разряда большими токами, а "батарейки"- в остальных случаях.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: На сколько быстро теряют заряд Ni-MH аккумуляторы при хранении?
от:Alex
А я думаю так - в идеале держать два зарядника один быстрый (1-2 часа) НЕ МЕНЕЕ! И один нормальный 12-14 час. Если очень приспичит, то в быстрый, а если не к спеху - то в нормальный. Быстро - не есть хорошо, особенно за 10-20-30 мин!Подробнее
так чем же это плохо? не теоритически, а практически.?
все говорят плохо плохо, но никто не привел ни одной цифры.
я пользуюсь быстрой зарядкой всегда. очень удобно не только готовиться к съемке, но и в процессе сесии заряжать второй комплект.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: На сколько быстро теряют заряд Ni-MH аккумуляторы при хранении?
Ну какие могут быть цифры?! Вот если говорят, что курение вредит здоровью, то сколько сигарет в день на сколько уменьшают срок жизни? Просто вредно, и всё тут!
от:strangerот:Alex
все говорят плохо плохо, но никто не привел ни одной цифры.Подробнее
Ну, плохо, хотя бы потому, что при быстрой зарядке (даже, когда потухла лампочка зарядки) аккумуляторы заряжаются неполностью...
... а нормальными токами (~0.1 емкости) они точнее доходят до своего верхнего предела...
Пример:
1) зарядил аккумуляторы Varta (2100mAh) зарядным устр-вом Varta High Speed Charger (согласно рекламе - "1 hour charge", что, в общем-то, и подтвердилось)
2) после чего сразу поставил эти же аккумуляторы в "небыстрое" зарядное устр-во Ansmann Powerline 4. Оно ("небыстрое" устр-во) "добивало" аккумуляторы до пика по ёмкости еще ~1.5 часа... медленно и печально...
А плохо, еще и потому, что при быстрой зарядке аккумуляторы стареют быстрее (что и подтверждают честные производители зарядных устройств)...
P.S.
Но зато эти (быстрые) зарядные устр-ва хороши потому... что все делается быстро...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: На сколько быстро теряют заряд Ni-MH аккумуляторы при хранении?
от:Minolta Userот:strangerот:Alex
Пример:
1) зарядил аккумуляторы Varta (2100mAh) зарядным устр-вом Varta High Speed Chargeк (согласно рекламе - "1 hour charge", что, в общем-то, и подтвердилось)
2) плосле чего сразу поставил эти же аккумуляторы в "небыстрое" зарядное устр-во Ansmann Powerline 4. Оно ("небыстрое" устр-во) "добивало" аккумуляторы еще ~1.5 часа... медленно и печально...
P.S.
Но зато эти зарядные устр-ва хороши потому... что все делается быстро...
:)Подробнее
теория понятна, но цифр не добавилось.
а все таки, насколько они быстрее стареют?
скажем - при заряде 12 часов - 1000 циклов заряд-разряд.
при 40 мин - 500 циклов? илои сколько?
заряжаются не полностью.
насколько именно?
скажем при 12 часовом- 100%
при 30 минутном- 90%??
я заряжаю только быстрым.
заряжаю с любого уровня, как удобно мне, а не им.
если даже их ресурс и снизится, они все арвно намного выгоднее и удобнее батареек.
а ловить копейки на ресурсе и копейки на полноте заряда?? зачем? чего это дает с практической точки зрения?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: На сколько быстро теряют заряд Ni-MH аккумуляторы при хранении?
от: stranger
1) Трудно требовать цифр, обсуждая абстрактные аккумуляторы и зарядные устройства... тем более, что и внутри одной партии аккумуляторов имеется разброс.
2) Я лично не сильно огорчаюсь потенциальным сокращением срока службы аккумуляторов при быстрой зарядке в силу невысокой их цены... я их просто со временем заменю на более мощные... меня больше "недозаряд" волнует... :)
от: stranger
насколько именно?
Можно на глаз прикинуть (зная, что ток зарядки у моего Ansmann ~600mA)... получается, что недозаряд составил около 20%...
от:stranger
а ловить копейки на ресурсе и копейки на полноте заряда?? зачем?Подробнее
...не спорю..
от: stranger
...только количество комплектов аккумуляторов, которые надо иметь с собой...
Как говорят военные - "проблема не стоит и ломаного яйца"..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: На сколько быстро теряют заряд Ni-MH аккумуляторы при хранении?
У меня 2 комплекта по 4 батареии AA: 1800 mAh и 2300 mAh; первые заряжаются примерно 40 мин., вторые - час. 1800 используются в аппарате, и держат заряд до 2 мес, при не очень интенсивном использовании, а 2300 реально необходимо дозаряжать, иначе вспышка долго не проработает. Все батареи сделаны фирмой Uniross (зелёные и красные соотв.)
от: dr.noise
.... я перешел на RCR-V3 и теперь этот кошмар с NiMh позади, желаю и вам того же, если конечно есть возможность использовать RCR-V3.
И что такого замечательного в этих RCR-V3?
Емкость там поменьше, чем у новеших NiMH (2,5 АЧ).
