Господа, Ваше мнение. На каких фокусных точнее передаются
пропорции человеческого тела?
Крупноплановый портрет
Поясной
Ростовой
Всем спасибо.
Всего 24 сообщ.
Re[mobil1]:
ФФ али КРОП? :D
Re[mobil1]:
имхо, для полного кадра
105, 135 - крупно (наверное от лица зависит, может и длиннее надо)
85 - поясной
50 - ростовой
85 - поясной
50 - ростовой
Re[mobil1]:
Что значит "точнее передаются пропорции"? Реальное соотношение величин?
Чем больше фокусное, тем лучше. При фокусном, которое приближается к бесконечности, пропорции будут ближе всего к настоящим.
Re[VoidWanderer]:
от:VoidWanderer
Чем больше фокусное, тем лучше. При фокусном, которое приближается к бесконечности, пропорции будут ближе всего к настоящим.Подробнее
дело ж не в фокусном: т.к. перспектива зависит не от фокусного, а от расстояния до объекта, то пропорции будут точно передаваться любым объективом, если расстояние будет стремиться к бесконечности :)
що, уже где-то пятница наступила?
Re[Вумудщзук]:
Я ж пекусь о том, что пикселей на камере не бесконечно ;)
Re[Вумудщзук]:
от:Вумудщзук
що, уже где-то пятница наступила?Подробнее
А она по этому поводу и не уходила. Большинство на форуме свято убеждены, что снять портрет широкоугольником нельзя. Потому что запрещено. И считают на калькуляторах во что превратится "полтиник" если его поставить на кроп. Появится на нем надпись "портретный" или нет.
Re[Вадимко]:
от: Вадимко
85 - поясной
50 - ростовой
Присоединяюсь.
Хотя инет забит лицевыми портетами на 28мм ЭФР.
Re[mobil1]:
А почему именно человеческое тело? Всё на этом свете подчиняется законам оптики одинаково и всё наиболее точно в пропорциях (вернее надо говорить "в перспективе") передаётся на ЭФР, близких к ЭФР человеческого зрения, т.е. около 50-60 мм. А пропорции правильно передаст любой объективс любым ФР, будь он нормальный, без дисторсий. А с дисторсиями и 50мм объектив накосячит, будь здоров. Вы, видимо, не совсем правильно понимаете, что обеспечивает правильные пропорции. Одного ФР - мало, еще более важно, с какого расстояния снимается тот или другой предмет, чтобы все его формы были переданы с минимумом геометрических искажений. Попытайтесь снять тот же ПОЯСНОЙ портрет с полуметра с любым объективом без дисторсий и он вам такое!!! нарисует - "мама не горюй".
Выше вам табличку привели, руководствуясь не требованиями вами оговоренными, а руководствуясь чисто практическими соображениями с расчетом, чтобы можно было нормально вместить в кадр одно, другое или третье, снимая, не сходя с одного места и что бы при этому еще не достаточно явственно сказывались эти самые искажения. Возможно, именно это вы и пытались выяснить, да нечетко сформулировали вопрос.
Но конкретный ответ на ваш конкретный вопрос: ЭФР = 50мм, (полтинник, штатник). Потому, кстати, он штатником и прозывается.
Re[VoidWanderer]:
от: VoidWanderer
да, но ведь для бесконечно большого фокусного надо иметь бесконечно большую чувствительность матрицы, т.к. при конечном диаметре объектива его светосила будет в точности равняться нулю :)
да и с поиском бесконечно длинной студии тоже будут сложности...
походу, таки да, всех с пятницой :cannabis:
Re[mobil1]:
от: mobil1
Поясной
Ростовой
Всем спасибо.
Давайте все же уточним:
Если нужна инструкция - то немного выше Вадимко ее Вам привел. Кроме того, есть книжки по теории фото.
А теперь скажите честно: изменится ли что-то от этого в плане съемки конкретно у Вас? :?:
И обязательно ли приноравливаться к этой схеме ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ?
Ведь во многих случаях эту схему приходится нарушать, а порой даже НЕОБХОДИМО эту схему нарушить и получить что-то интересное, необычное или забавное. :D
Ссылки не имею, но кто-то из форумчан показывал сколько-то месяцев назад что-то вроде портрета в интеръере, снятого фишаем. Получилось очень душевно...
Поэтому можно было бы тему переименовать немного: кто на каких фокусных снимает Крупноплановый портрет Поясной Ростовой.... и что из этого получается?
Думаю, многие смогут показать интересные иллюстрации.
Лады? :?:
Re[mobil1]:
я 70-200 использую на фф,
как раз примерно получается 70 ростовой 135 поясной 200 крупноплановый.
Re[Вумудщзук]:
А можно перефразировать вопрос?Известно ,что все объективы с фокусным меньше 50 отдаляют задний план и приближают передний ..
На каком расстоянии можно будет снять человека без видимых искажений пропорций скажем на фокусном 12 мм 24 мм..? 35 мм?.....
Можно ответить просто..Где то посередине...))) Но где?...
И наооборот все объективы,у которых фокусное больше 50 мм несколько сплющивают картинку...Отдаляют передний план и приближают задний...
Вопрос тот же....На каких фокусных птичка будет совсем уже плоская...)))
Re[KowalSki]:
а вы снимете группу на фр 24 - сразу все понятно станет
Re[KowalSki]:
камрад
тебе умные люди уже всё объяснили
более того, в твоем вопросе уже содержится ответ
[quot]И наооборот все объективы,у которых фокусное больше 50 мм несколько сплющивают картинку...[/quot]
на ЭФР 50 мм картинка получается самая похожая на реальную
только ны кроп при этом нужно цеплять кропнутый объектив
если нацепить полнокадровый объектив, то работать не будет
так и останется то фокусное, которое на нем написано, только с кропнутой центральной частью
вобщем, на FF нужно цеплять EF 50 мм
а на кроп 1.6 нужно цеплять или EF-s объектив с фокусным 30 мм
или тот же EF 50 мм
или тот же EF 50 мм
Re[manager2]:
[quot]только ны кроп при этом нужно цеплять кропнутый объектив
если нацепить полнокадровый объектив, то работать не будет [/quot]
Жги еще))))))))))))))
:cannabis:
Re[KowalSki]:
[УДАЛЕНО]
Re[mobil1]:
85-135 мм - Крупноплановый портрет
50 мм или около того - Поясной
35 -50 мм - Ростовой
хотя конечно и 135 мм-трами ростовой и поясной можно снять
как и 35 мм крупный :)
Re[mobil1]:
от: mobil1
Поясной
Ростовой
Всем спасибо.
ни разу не задавался вопросом, но такое впечатление, что что-то немного меньше 135мм на фф.. т.к. обратил внимаине, что лицевые портреты на 135мм не любят небрежного выбора точки съёмки - разные люди получаются
Re[mobil1]:
проблем пропорций с портретом и поясным портретом обычно нет после 50мм.
отдельная история с ростовыми снимками. есть такие специфичные задачи, как создание на базе фото каталогов или полноразмерных макетов для выставочных стендов. получается достаточно сложная задача - человек должен быть снят фронтально под прямым углом, но ноги должны стоять на плоскости, на горизонтальной линии всей стопой. иначе будет стоять как балерина на пуантах. вот тут действительно - чем больше фокусное, тем лучше(в пределах разумного конечно). и снимать лучше на подиуме.
