от: Полесов
Да? А по поведению и не скажешь.
да, как я мог забыть... ведь у подростков принято переводить разговор с темы на "а зато у тебя кроссовки грязные".
Может пора подрасти самому, раз уж речь завели?
от: Полесов
от: Ustoff
Также продается разгрузка фотографа, "сбруя", на которую вешаются 2 фотоаппарата, на уровне пояса...
от: Instantframе
Ну и к чему такой сарказм ?
от:Instantframе
Не уставали, в том смысле, что явно не болели и усталость не была отдельно в руках и шее. Как об этом пишут ищущие бзк тут.
Ну подумайте сами. Полтора-два кило инструмента в руках. Это ничто. Не вес вовсе.Подробнее
от:Instantframе
Общая усталость всего организма, конечно же ощущалась после 6-7 часов достаточно интенсивной съемки.
от:IliaPh
...Рассматриваю скорее беззеркалку, чтобы была более компактной и при этом с тем же набором нужных функций (снимаю по большей части либо студийные, либо долгие свадебные/выездные, поэтому бегать 6 часов с марк 3 неудобно)
Рассматривал Canon EOS R с 50мм объективом + к нему же докупить какой-нибудь зум. Переходить на другие системы по типу сони или чего-то такого не хочу, привычнее на кэнон снимать.Подробнее
от:v1ctorych
Послушайте, ну несерьёзно же. Мне несложно прогуляться часа три четыре по городу и с зеркалкой в сумке (это полтора кг минимум), и с ребенком на плечах (это ещё 12), и это не считая воды-еды, но ПРОЩЕ иметь все же беззеркалку в таких (и подобных) случаях, особенно с тем же результатом в итоге, не так ли?
Можно конечно таскать и по 2 зеркалки с батблоками, как поддакнувший вам обиженка выше, но - смысл? Чтобы снимать то же самое в лучшем случае (а в худшем - как получается у обиженки)?
Если же держаться ближе к теме - да, я тоже считаю что исключительно ради веса рабочий инструмент менять смысла нет.Подробнее
от: KoFe
Одно дело гулять с чем-то в сумке. А другое - держать фотоаппарат несколько часов в руках. Это если держаться ближе к теме. А не флудничать тут.
от: KoFe
50 1.8 RF. И всё. Больше компактных объективов в RF нет.
от:IliaPh
Здравствуйте! Решил поменять свою камеру на что-то поновее, но не сильно дорогое (примерно до 160-180 тысяч). Рассматриваю скорее беззеркалку, чтобы была более компактной и при этом с тем же набором нужных функций (снимаю по большей части либо студийные, либо долгие свадебные/выездные, поэтому бегать 6 часов с марк 3 неудобно)
Что можете посоветовать из интересной и не старой техники?Подробнее
от:Sofont
Мучался тем же вопросом, пока не вышел R6. Собственно на него и перешёл! На мой взгляд это единственный вариант на что можно перейти с 5D M III. Ничего не потеряв, и при этом почувствовав смысл перехода в производительности, качестве картинки, скорости и точности AF и по всем другим параметрам.Подробнее
от: Instantframе
Если окупится, то почему бы и нет. Вот только разглядит ли клиент прибавку в качестве, что бы оплатить это все ? вопрос...
