На что обращать внимание при покупке фотика?
На что обращать внимание при покупке фотика и как его тестировать?
Народ, я вот думаю приобрести цифровой фотик. С цифровыми дело не имел. Подскажите, пожалуйста, на какие основные моменты я должен обратить внимание при покупке, чтобы не обнаружить потом серьезные дефекты и как протестировать фотик во время покупки. Я слышал что-то про битые пиксели и т.п. подскажите кто с чем сталкивался...
Re: На что обращать внимание при покупке фотика и как его тестировать?
Вы бы уточнили, о чем речь - зеркалка или компакт, может и с моделью определились?
Re: Re: На что обращать внимание при покупке фотика и как его тестировать?
Присмотрел SONY W1
Только не обижайтесь, хочу вполне серьёзно посоветовать.
Чтобы понять все возможные проблемы с цифровой камерой (а их может встретиться достаточно много и все разные. К сожалению, допуски изготовителя позволяют выпускать в продажу даже экземпляры, которые могут устроить только полного идиота), Вам придётся приобрести одну из них и немного поэксплуатировать. Тогда следующую Вы будете выбирать уже с полным пониманием вопроса.
К проблемам относятся:
- битые и горячие пиксели - это лишние мешающие цветные или белые точки на изображении;
- некачественная сборка объектива, плохо выровненная матрица - это неравномерная резкость по полю кадра, усиленные хроматические аберрации;
- перекос матрицы - это когда ставишь на ровную поверхность, а фото получается слегка под углом;
- отклонения в экспонометрии - это излишне светлые либо слишком тёмные кадры;
- глюки программного обеспечения - вообще выявляются трудно, как следствие вызывают сбои либо некорректную работу отдельных функций;
и так далее.
Хуже всего, что большинство пунктов либо очень трудно доказать, либо они вообще не считаются за дефекты. Производственные допуски, блин...
С битыми пикселями ясно, да и как проверить понятно, а вот какие посоветуете способы тестирования, скажем за 15-30 минут?
Re: Re: Re: На что обращать внимание при покупке фотика и как его тестировать?
Ну, если с пикселями понятно (ищите не только на фото, сделанном с закрытой крышкой, но и на ЖК-экране, а также на экране видоискателя, если он электронный), то ещё надо как минимум сделать следующее:
- выйдите на балкон либо откройте окно; заставьте камеру максимально открыть диафрагму (трудновато, если ручных установок нет, но можно), установите зум на самый широкий угол, скадрируйте, чтобы по всем углам оказались объекты с тонкой структурой (кирпичная стена, антенны на крыше, ветки деревьев) и сделайте снимок.
Повторите 3-4 раза, постепенно увеличивая фокусное расстояние.
При рассматривании снимков на экране компьютера структура объектов должна быть различима без сильного "замыливания". Не должно быть выявлено углов, в которых резкость явным образом теряется, или в которых возникают совершенно невозможные хроматические аберрации. Притом следует учитывать, что при маленьком диаметре объектива ХА в принципе неизбежны.
Кроме того, картинка не должна явно требовать осветления или, наоборот, уменьшения яркости. Последний случай наиболее проблемный, т.к. потерянные детали в светах не восстанавливаются. Я встречал явную передержку в такой съёмочной ситуации всех цифромыльниц от Кенон, какие приходилось пробовать, включая G6;
- поставьте камеру на ровную поверхность (например, стол), наведите на строго горизонтальные предметы.
На дисплее они также должны отображаться ровно, без видимого наклона.
В принципе, если ничего настораживающего при такой поверхностной проверке не увидите - уже неплохо.
Кстати, лучше иметь картридер, чтобы при проверке не заморачиваться подключением камеры к компьютеру.
To MF
Спасибо за советы!
Re: На что обращать внимание при покупке фотика?
Кстати, что касается битых пикселей:
1. Могут ли некоторые пиксели выйти из строя со временем при нормальном использовании фотика?
2. Можно ли повредить пиксели при неправильном обращении с фотиком? Если да то каким образом?
И еще, что касается искажений изображения:
А если распечатать лист бумаги с тонкими полосами на ней и ее сфотографировать- можно ли исследовать искажения при таком тесте? Или до объекта должно быть большое расстояние?
Пиксели могут повредиться, если их хранить при высокой влажности и температуре. Также пиксели плохо переносят значительные ускорения и вибрацию. Нельзя пиксели ронять на пол, протирать мокрой ветошью, мыть в керосине, смазывать вазелином, подвергать длительному воздействию радиоактивного излучения.
А вообще не заморачивайтесь! Если выбрали аппарат такого брэнда, как Sony, то ничего там не надо проверять. Всё уже проверено (если, конечно камеру открыли при вас, а не принесли из подвала кем-то уже пользованную).
Серъёзные фирмы дорожат репутацией, к тому же класс выбранного вами ф-аппарата вряд ли допускает такие дефекты, как "перекос матрицы" и т.д.
