На безрыбъе, и рак рыба.... :)
Всего 67 сообщ. | Показаны 61 - 67
Re[]:
[quot] А кстати, фотки у человека, отличные! Прям художественно-жанровые портреты. Молодец! Я за него! А реебёнок,- прям ФОТОМОДЕЛЬ.[/quot]
Спасибо.... :)
Re[7sergey7]:
от:7sergey7
Возьмите любую на Ваш выбор фотографию ( из выложеных здесь) и покажите правильный ББ ( хотя бы примерно, буду благодарен)...Но не факт что вы видите такую же картинку как и я - мониторы то по разному настроены...
Если у вас монитор показывает такое...
Неужели у вас тюбик не коричневый?
Предлаете поизгаляться в шопе?
Хотя вот здесь примерно нормально :
от:7sergey7
Если на уровне пары тыков, то где-то так:
Выставить правильный ББ для снимка на кухне вообще задача нетривиальная. Там весьма нехилый замес из источников света с разной цветовой температурой. Площадь достаточно большая и вспышка не перебила лампу накаливания...
Re[]:
Спасибо!!! хорошо получилось.. а насчет тюбика - туалетный столик, далеко от дневного света, а над ним была включен бра с лампой накаливания.. вот он и дал желтовато-коричневый оттенок, + отраженный от коричневой мебели свет.. :)
Re[]:
Хотя чесно, я считаю что ББ это показатель чисто субъективный. Мне вот например, нравятся более тёплые тоны в фотографии, кому то - более холодные. Да, ББ это как оно должно быть "по правильному", но все же... :)
еще раз спасибо...
Re[7sergey7]:
А мне между прочим раки больше рыбы нравятся :D
Re[7sergey7]:
от:7sergey7
ББ это показатель как раз достаточно объективный. Можно описать его показателем цветовой температуры...
А вот "правильный" ББ это уже субъективно.
На мой взгляд "правильный" это не тот при котором все белое-серое-черное является белым-серым-черным, а тот при котором картинка смотрится естественно.
Но сильно от "идеального" он все равно не уходит. Человеческий глаз адаптируется под почти любое освещение. Соответственно и естественной смотрится именно аналогично адаптированная картинка.
Но слегка "неправильный" ББ помогает передаче определенного настроения, настраивает мозги смотрящего нужным нам образом. Когда человек смотрит на картинку у него тоже идет адаптация зрения и он не замечает небольших сторонних оттенков, но при этом у него возникает четкое ощущение о том когда происходит действие. То есть если ББ завален в теплые оттенки и есть длинные тени, то у него возникает четкое ощущение, что был закат, хотя он и не раскладывает все по полочкам. Просто обычно такая картинка бывает на закате. И если даже смотрящий об этом и не думает, то мозги ему все равно это подсказывают.
Возвращаясь к нашим баранам. В таких оттенках коричневого мы видеть не привыкли. Нет у нас источников освещения с такой температурой. Поэтому стоит это дело подкорректировать.
Тем более на круноплановой картинке. Когда предметов мало и они крупным планом глаз адаптируется более четко и лучше отсеиваются посторонние оттенки. Да и цвет того же тюбика мы знаем совершенно четко. Поэтому для данного кадра ББ должен быть ближе всего к "идеальному".
В любом случае удачи!
Re[serjj]:
от: serjj
на безрыбье и сам раком встанешь.
