Мыло на Nikon D70s
Мыло на Nikon D70s
Вопрос: на Nikon D70s наблюдается мыло. Не сильное, но все же... Сравнивал с другими. Ставил объективы 18-70, 24-120, Tamron 17-35. С какими-то чуть лучьше, но эффект мыла не проходит. Что бы это значило?
Re: Мыло на Nikon D70s
от:VladAM
Тут одна барышня рекомендовала помыть дистиллированной водой зеркало! Попробуйте - а еще может быть пыль, почитайте, тут рецепт с коктельной трубочкой приводился
На бэк- или фронтфокус проверьте камеру.
А нормальный линз не пробовали ставить?
Фокус проверяли. Нормально. Никуда он не уходит. Все установки камеры на Normal.
Re: Re: Мыло на Nikon D70s
от: VladAM
В сервисе проверяли?
Так в том-то и дело, что даже указанные линзы на других тушках дают более приемлемый результат. Может проблема с матрицей или микропрограммным обеспечением...
Re: Re: Re: Мыло на Nikon D70s
В сервисе еще не проверял. Мне до сервиса ехать далеко (в другой город). Конечно поеду, но может кто уже с таким сталкивался
Тогда точно в сервис нужно. Указанные стекла на других тушках дают лучший результат скорее всего потому, что там все тип-топ, а у вас - винтик-другой подкрутить нужно... Мыло при всех прочих - лиюо от дрожащих рук, либо от бэкфокуса. Матрица или процессор - ИМХО, маловероятно
Re: Re: Re: Re: Мыло на Nikon D70s
Спасибо! Чуток успокоили...
от: VladAM
Сталкивался. Оказалось - бэкфокус. Поправили за 2 минуты. Но - в сервисе. Самому ни-изя!
Re: Re: Re: Re: Re: Мыло на Nikon D70s
На дрожащие руки тоже грешил. Блин, нервы ни к черту. Но уже просил профи делать тестовые снимки. Результат - таже фигня, что и уменя.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Мыло на Nikon D70s
Тады по любому в сервис. Вскрытие покажет ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Мыло на Nikon D70s
Вот еще что интересно. Снимал поверхность с явно выраженной тектурой и расположенной на ней измерительной лентой по угол к оси объектива. Результат: самая резкая зона именно там, куда целился фокусом, но все равно замыленная. :( Жалко, что такой гемор возникает. А как раз весна да и лето уже скоро. В самый раз активно снимать
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Мыло на Nikon D70s
Настройки normal явно мало, надо med.high +1 хотя бы или если RAW, то шарпить при/после конвертации.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Мыло на Nikon D70s
от: Mike_P
Да ладно, человек же типа говорит, что с чужими тушами сравнивал и там лучше.
:x
Можно и шарпить NEF-ку, и даже результат становится лучьше. Но замыленные детали от этого не проявляются. И сравнивал я результаты jpg-fine на разных тушках с одними и теми же объективами и настройками камер. Вот фигня!
от: Laplandets
Самому ни-изя!
Можно
от: OlegV
от: Laplandets
Самому ни-изя!
Можно
Тады как? Ну хотя бы для общего развития изложите.
от: VladAM
Скока можно излагать .. Я думал уже все знают. Вот у меня даже текст нашелся
Датчик автофокуса определяет положение фокальной плоскости по относительному сдвигу изображений с нескольких вспомогательных CCD, расположенных под отсеком зеркала. Свет попадает на них через вспомогательное зеркало, расположенное под центральной полупрозрачной частью главного. В сервисе программно настраивают датчик, меняя требуемое значение сдвига изображений. Доморощенные методы сводятся к изменению длины оптического пути между фокальной плоскостью и датчиком. Это можно сделать 2 способами - двигая датчик и меняя угол наклона вспомогательного зеркала. У всех камер датчик перемещается 3 регулировочными винтами, но у никона доступ к ним перекрыт нижней платой электроники. Поэтому остается только регулировать зеркало. Этот способ имеет один недостаток - появляется рассогласование верхней и нижней фокусировочной зоны. Поэтому он подходит только тем, кто всегда пользуется центральной. Из инструментов понадобится Г-образный шестигранный глюч на 2мм и зубочистка, желательно пластиковая. Нужно снять объектив, подцепить зубочисткой зеркало и поднять его в верхнее положение, после чего прижать пальцем. Ключ вставляется в дальний (от байонета) и ближайший к затвору из 2 черных регулировочных винтов с правой стороны отсека зеркала. Это на самом деле эксцентрики, на которые ложатся зеркала. Поворачивая ключ вниз, я приближал точку фокуса к камере, хотя возможно у вас будет и наоборот, это ведь эксцентрик. Повернув на небольшой угол, нужно аккуратно той же зубочисткой отпустить зеркало и проверить результат.
А производителям отдельный за отсутствие возможности настройки AF через меню.
