Люди добрые помогите определиться. Уже как год мучаюсь, что взять.
Имеется Canon Mark III.
Нужен зум объектив.
Мучаюсь выбором между.
1. Canon EF 70-300mm f/4-5.6l is usm - 78 000 рублей
2. Sigma af 70-200mm f/2.8 apo ex dg os hsm Canon EF - 72 000 рублей
3. Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6 L IS USM - 111 000 рублей
f/2.8 конечно хорошо, но как она в сигме и часто ли ей пользуемся?
Canon фокусное 300мм
Склоняюсь к первому варианту, но плавающая F?
3 вариант - УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.
Сейчас имею 24-105 4L, не хватает фокусного и резкости.
Третий вариант подкупает своими фокусными.
Уже замучился:(
Муки выбора! Нужна помощь!
Всего 29 сообщ.
Re[IceManP]:
от:IceManP
Нужен зум объектив.
Уже замучился:(Подробнее
Ну, если вас не смущает ценник Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6 L IS USM, то тогда возьмите Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM он по цене столько же стоит, но гораздо полезнее по всем параметрам.
Re[Sofont]:
от: Sofont
Готов потратить деньги на 28-300 из-за фокусных расстояний, но не готов тратить столько же денег за 70-200.
Re[IceManP]:
от: IceManP
А то, что качество у 28-300 "компромисное" не смущает?! 28-300 это тревел объектив для профессионалов, и качество картинки соответствующее.
Re[IceManP]:
от: IceManP
Вы уж определитесь, что Вам надо или фокусные или качество!!! А то просто теряешься что вам предлагать, то Вы три варианта даете, то отклоняете один из предложенных Вам! Качество у Сигмы отличное. 70-200\2.8 шикарный умеренный телевик, если дорог, то зачем включили его в выбор? Если не знаете как и где использовать 2.8, то купите к чему готовы по бюджету, что бы потом совесть не мучала! Ну нужен 28-300, так и берите его, совет то зачем Вам в этом случае? Снимать Вам, а не нам! Определитесь уж...
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
Вы уж определитесь, что Вам надо или фокусные или качество!!! А то просто теряешься что вам предлагать, то Вы три варианта даете, то отклоняете один из предложенных Вам! Качество у Сигмы отличное. 70-200\2.8 шикарный умеренный телевик, если дорог, то зачем включили его в выбор? Если не знаете как и где использовать 2.8, то купите к чему готовы по бюджету, что бы потом совесть не мучала! Ну нужен 28-300, так и берите его, совет то зачем Вам в этом случае? Снимать Вам, а не нам! Определитесь уж...Подробнее
Ответ по 70-200 f/2.8 имелось ввиду Canon. А я выбираю между.
Re[IceManP]:
от: IceManP
Ответ по 70-200 f/2.8 имелось ввиду Canon. Sigma af 70-200mm f/2.8 apo ex dg os hsm Canon EF
Тогда купите эту Сигму и будьте счастливы!https://foto.ru/forums/community/fototehnika-sigma/622280 Она ни капли не хуже Каноновской модели! А где то даже лучше! Только апо это вроде как макро версия, сейчас есть нормальный телевик, новая модель у Сигмы.
Re[IceManP]:
70-200 2.8 б/у стоит даже дешевле 28-300. Ну а еще есть вариант взять 70-200 4л от кэнон - тоже хороший объектив. Или пожертвовав стабом взять 70-200 2.8л ради светосилы - по цене не дороже сигмы и 70-300л. А вообще, тут надо четко понять, нужен зум для всего или телевик. Если первое, то естественно 3 вариант, если второе, то указанные мною выше плюс Ваши 1 и 2. Хотя брать за 80 тысяч 70-300л я бы точно не стал, если за те же деньги можно взять 70-200 2.8л.
Re[IceManP]:
от:IceManP
3. Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6 L IS USM - 111 000 рублейПодробнее
Решите, нужны ли вам 300мм, нужна ли 2.8, нужен телезум или универсал?
Ещё есть 70-200/4 L IS.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
300мм - хочется И 2.8 ХОЧЕТСЯ
но тут встает выбор либо 300, либо 2.8, а потом возникает еще одно предложение - 28-300 (УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ) НО 3.5-5.6.
Re[IceManP]:
от: IceManP
Тогда надо брать 300/2.8Л
Re[IceManP]:
от: IceManP
Посмотрите.
Влюбчивая ворона - мультфильм.
Re[IceManP]:
от: IceManP
В принципе, есть Sigma 120-300/2.8 OS HSM.
А вместо 28-300 L можно взять Tamron 28-300 VC.
Re[IceManP]:
Выбор сферического коня в вакууме. Хочу 300. Хочу 2.8. Ни целей, ни задач
Re[IceManP]:
от: IceManP
Нужен зум объектив.
Ну, вы хоть напишите тогда, для чего нужен зум объектив! Что снимать собираетесь?
В помещении или на улице, портреты людей или животных на природе, в путешествии пешем или выезды на авто и т.д.
Это всё важно при выборе! Например 70-300 примерно 1 кг весит а 28-300 1.7 кг и если вам снимать в основном в теле диапазоне то зачем таскать лишние 700 г при худшем качестве?! ;)
Re[Sofont]:
от:Sofont
Это всё важно при выборе! Например 70-300 примерно 1 кг весит а 28-300 1.7 кг и если вам снимать в основном в теле диапазоне то зачем таскать лишние 700 г при худшем качестве?! ;)Подробнее
Бывают часто ситуации когда нужно снять из далека. Но в большинстве фокусные 24-80. (Объектив 24-105)
В основном съемка проходит в путешествиях.
Сам запутался и Вас путаю. Как говорится хочу все и сразу :)
Пытаюсь найти золотую середину, но пока не особо получается.
Re[IceManP]:
от: IceManP
Середины быть не может,для этого придумали 24-70-70-200(2.8) для всех сурьёзных систем.
Re[IceManP]:
от:IceManP
Пытаюсь найти золотую середину, но пока не особо получается.Подробнее
Если есть 24-105, то 70-300 L берите для этих целей, очень хороший объектив, сам пользовался, но продал с покупкой 70-200 2.8 L IS II и 2х конвертера.
Re[IceManP]:
Для путешествий 28-300 L не вариант, разве только на машине.
ИМХО, к 24_105 просится 70-200/4 LIS или 70-300 L IS.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
от: Sofont
Sigma af 70-200mm f/2.8 apo ex dg os hsm Canon EF - брать не стоит я так понимаю?
