Можно ли снимать объектив на включеной камере?
Всего 47 сообщ. | Показаны 1 - 20
Наткнулся в интернете на утверждение:
...В современных объективах (например Canon EF) невозможно регулировать значения диафрагмы, чтобы обойти это ограничение используют следующий прием: на цифровом фотоаппарате предварительно устанавливается требуемая диафрагма, а затем не выключая фотоаппарат удерживая кнопку репетир диафрагмы снимаете объектив. При этом необходимая диафрагма остается...
Не хочется проверять это утверждение на своей камере (кэнон 40д), но может кто доказательно подтвердить или опровергнет это утверждение? Тогда уже и попробую.
Цель именно получить "Управление" диафрагмой, именно таким кривым способом.
Re[Логвинович Андрей]:
да
в мануале про заперт ничего не написано
всю жизнь так меняю объективы.
Т.е. вы хотите, чтобы кто-нибудь попробовал это на своей камере, а потом вам сообщил результат? :D
Если мне не изменяет память, такие извращения использовали для видеосъёмки с пядваком на первых прошивках. Для Вас это не актуально.
Re[BeS]:
Нет. Чьето выражение: "я так попробывал, не сгорело - действуй!" Меня не устраивает.
На большинстве современных аппаратов (про все не скажу) кнопка смены отключает связь камеры с объективом. При снятии нажимается пальцем, при установке - объективом. Так что объектив в момент замены обесточен и эта операция штатная.
Ну, в мануале к моему Самсунгу GX-20 прям-таки запрещается при включенной камере менять объективы. Думаю, из-за отвертки. Однако же менял (по забывчивости), и без последствий. Правда, у меня практически все время автофокус выключен, как правило, руками навожу. Отвертка, стало быть, не задействована. А так, какие еще причины могут быть для опасений?
Re:
а нафига Вам это надо? что сложного выключить и спокойно все поменять?
Re[TOPMO3]:
А причём тут отвёртка?
Тут где-то тема была, как человек стабилизатор на объективе поломал из-за того, что не выключил камеру.
Re[BeS]:
На объектив пофигу =) (тамрон)
А камеру жалко.
А вот идея с нажатой кнопкой смены - равится, пороюсь по этому поводу.
Отвертка тут при том, что видать фокусировочный мотор в камере. (предполагаю)
Никогда не отключал камеру для смены объектива, система никон, объективы и с отверткой и без - все работает
от:Логвинович Андрей
Что это имеется в виду? То, что в современных объективах диафрагма регулируется не механически кольцом, а через камеру? Какая разница?
Вы хотите, чтоб когда Вы снимите объектив, в нем осталась установленная прикрытая диафрагма? Зачем Вам прикрытая диафрагма, когда объектив не на камере, а у Вас в руке?
ЗЫ: у меня сорокет. Меняю объективы не выключая камеры. 2,5 года. Полет нормальный.
Слышал истории, когда забывали выключаться старые пленочные Минолты при смене стекл и те горели (с дымком).
Сейчас же блин 2010 год на дворе...
Re[Necroborg]:
Я вам столько могу про 2010 год нарасказывать, не говоря про килограмы сгоревших флешек и прочей тупоумной техники, что тут лучше быть перестрахуем!
Re[BeS]:
пасиб =)
Re[Necroborg]:
от: Necroborg
Ну, может, человек хочет снятый объектив привертеть задом наперед через реверс-адаптер (макро снимать), и не хочет, чтобы диафрагма при этом была закрыта до упора. А тоько до 8 или 11, к примеру.
от: Логвинович Андрей
Ну... само собой не ошибетесь, если выключите перед откручиванием объектива...
Но я так и не понял ЗАЧЕМ Вам открученный объектив с зажатой диафрагмой...
чё тут думать берём и жмём кнопку съёма!! если при этом экранчик гаснет или показывает диофрагму [--] значит ффотике встроена автоматика и фсё можно
(правдо контакт может засориццо и несработать.. тогда при фкручивании объектива в промежуточном положении на него идёт питание невту сторону и он згорает хДДД)
да ещё ходят слухи что нельзя снимать объектив со стабом не выключив стаб
Было бы странно, если бы от такого камеры или объективы ломались: тогда все мастерские были бы забиты техникой и никто на камеры со сменной оптикой не снимал. :)
