Можно ли с Кенон 350Д использовать несогласованные вспышки сторонних производителей?
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re: Re: Можно ли с Кенон 350Д использовать несогласованные вспышки сторонних производителей?
от:Каноник
от:VaZa
Перед покупкой 350D, хотелось бы узнать от людей снимающих этой камерой, пробовал ли кто-нибудь вставлять в горячий башмак, неродные несогласованные вспышки и что из этого получилось? Я в магазине попытался всунуть свой старенький Солигор с ведущим числом 54, так не дали, побоялись, чтоб в аппарате ничего не сгорело. Если кто-то имеет реальный опыт, пожалуйста ответьте.
Дело не в ведущем числе, а в пусковом токе. В старых механических камерах он был весьма высок. Если использовать вспышки, предназначенные для них - разрушится электроника Вашей камеры.
только не ток, а напряжение на контактах :-)
p-n переход в управляющем тиристоре (или симисторе) камеры пробивается не током, а напряжением. Ток там хоть как ничтожный.
от: Mike_P
но практически - могут быть подводные камни. Камере может поплохеть.
да не с чего ей плохеть
контакт - он и есть контакт. замкнули - пыхнули
лишь бы напряжение на вспышке этот "контакт" не пробило :-)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли с Кенон 350Д использовать несогласованные вспышки сторонних производителей?
от:VaZa
Измерил напряжение =2В. Правильно ли я понял, что если вспышка работала на EOS 300 и не угробила его, то и 350D должен выдержать? Или цифровик понежнее? В принципе я понимаю, что родная вспышка получше будет, но - увы... Снимать надо сейчас, а родную вспышку раньше чем через полгода я себе позволить не смогу.
если на 300 работала, то и на 350D hf,jnfn ,eltn
естественно, без участия автоматики камеры - но оно надо?
я вот обхожусь :-)
от: Mik_S
от:Mike_P
Глюки могут быть, сам с подобным случаем сталкивался с низковольтной вспышкой. Там на тиристор в камере навешаны и другие схемы, которые и глючат.
В 350Д вспышку пожжигает электронный ключ. транзистор или тиристор. Уверен в этом потому, что важна полярность. Если на раму башмака подать + а на центральный контакт - то не работает. наоборот - работает.
Купил Canon, поставил Soligor 42D. Работает (тук-тук по дереву три раза) в мануале, конечно, но автоматика Soligora отрабатывает экспозицию лучше, чем грёбанный E-TTL II замер встроеной вспышки Canona350D. Без всяких оценочных предвспышек! При этом Soligorу больше десяти лет и на репортёрской зеркалке Canon A1, которой больше 20-ти лет, он управлял выдержкой и диафрагмой. На каком основании капиталисты гребут с нас такие деньги за зеркальное цифромыло?!
Всем огромное спасибо за дельные советы.
с приобретением
[quot]На каком основании капиталисты гребут с нас такие деньги за зеркальное цифромыло?!
[/quot]
странный вопрос
жрать хотят. Много
