Цитата:от:kap90
Инструкция.
"П.2 ВВод команды.
После того как экспозиция отработает до конца, ЧИП войдет в режим программирования. Вращайте диск управления, диафрагма будет меняться от F3,5 до F11. При этом каждая диафрагма имеет эквивалентную ей цифру, согласно табл.1. Ввод команды сводится к единственному снимку на определенной диафрагме,,,"
Далее идет таблица.
П.3 Ввод данных.
Ввод команды сводится к единственному снимку на определеннй диафрагме. После этого введите необходимое количество цифр (данных), при этом данные вводятся от старшей цифры к младшей, например, число 28 нужно вводить так: сначала 2, затем 8.............
Сканера щаз нету под рукой весь этот опус выложить.
Объясните мне эти два пункта, пожалуйста.Подробнее
во1х,
где взята эта инструкция?
на оффиц. сайте
http://filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/programming.pdf
я нешто такого абзаца не нахожу..
во2х, здесь что-то непонятно?
любое действие по программированию сводится к вводу команды и следующему за ней блоку данных, если он необходим.
Для ввода команды нужно выставить колесом соответствующую ей диафрагму и сделать один школк.
Если нужно затем ввести данные в виде числа из нескольких цифр, то
1. цифры вводятся слева направо: 12345 вводится как 1, 2, 3, 4, 5
2. ввод каждой цыфры - это опять же выбор соответствующей диафрагмы и шчолк.
Исключение - программирование диафрагмы, где желаемую диафрагму нужно не по циферкам вводить, а просто выбрать колесом
ps.
Инструкция для оликов и порнослоников практически совпадает с таковой для кэнона
