Можно ли подправлять баланс белого в отсканированном файле...
... насколько куда, при каких отклонениях от требуемого освещения для каких плёнок? Как оно в этом смысле по сравнению с цифрой?
В каком формате лучше сохранять файл, чтоб такое могло быть доступно?
Тема была перемещена сюда из форума Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности
Re[tachometer]:
kak pravilo skanner plenocnij kak i vse ostalnije korrektirujut balans po svojej tablice ili po poloske belogo cveta......
potom sohranenij variant mozno korretirovat na kompe v photoshop est pipetki v LEVEL..... cernaja nejtralnaja seraja i belie to4ki....
i est million super plagiv dla balansa....
Re[tachometer]:
vse zavisit ot plenki bitnosti i razreshenia skanera..... ucitivaja vashi voprosi superapparaturuj vi ne obladaete..
Re[tachometer]:
Попробуйте по-понятнее обьяснить - что хотите?
Сам проф.сканирую.Позвоните - помогу разобраться.Тел.- бросил в личку.
Re[tachometer]:
значит, какие дела, а то уже люди жалуются, что мой бред не поняли (я их не виню, между прочим )))) ):
- обсуждается возможность коррекции цвета и баланса белого (инструментами "пипетка" и "температура цветовая туда-сюда") на файле, который выдаст сканер после прочтения плёнки.
(Плёнки, они рассчитаны на работу в среднеоблачном освещении, в основном. Или же те, которые с буковкой Т - под сферической лампой накаливания в вакууме. )
В моём случае 400я фУджа (негатив, там "400" написано на светло-синей полосочке, не помню правильно название) была отснята частью на улице в облачную погоду (как положено), частью дома, где задачу освещения объекта с честью поделили между собой 2 энергосберегающие "спиральки" и, чего не хватало, досветила вспышка.
По рассмотрению индекса, появилось ощущение, что белый какой-то не белый и вообще цвета странные.
Плёнку собираюсь под сканер отдавать, а на выходном файле - корректировать ББ на капчуре, терапии, фотошопе или ещё в чём...
Можно ли это сделать и что получится?
В каком виде просить сохранить отсканированное изображение, чтобы легче было жить.
Также, периодически возникает озабоченность вопросом "чего будет, если на плёнку снять в злачном месте концерт" - и там вопрос баланса тоже таки встаёт.... хотя умные люди советуют обойтись без пыхи с кодаком т макс 3200, у которого, по объективным причинам, с ББ всё всегда в порядке ))))).
Re[tachometer]:
Если информация о цвете не потеряна, что иногда случается, то накрутить со скана можно всё, что душа пожелает.
Конечно, в случае использования смешанного освещения, возможно, придётся использовать местную коррекцию, но это всегда сложнее, чем просто выставить точку серого.
Накрутить цвета можно в редакторе или в какой-нибудь программе для работы со сканами типа Vuescan.
Re[tachometer]:
hranit v tiff 16 bit
Re[tachometer]:
нужно отпрофилировать плёнку, после чего картинку линеаризовать т.е. перевести из профиля плёнки в нармальный цв.профиль . после чего крутить ББ скоко угодно (но зернищще вылезет это другой вопорс)
не профилируя плёнку крутить достатчно трудоёмко т.к. плёнка касая...
Re[tachometer]:
от: tachometer
можно, исправить бб для любой картинки.
сохранять в 16 битах на цвет, без коррекции в сканере...
раз такой вопрос, то спрашивающий в шф не шарит, ладно простой метод: загрузить картинку в ligtroom (или открыть с помощью ACR) и крутить ручку ББ. Если сканируете vuescan'ом то картинки можно в DNG сохранять, неверное это даже лучьше.
