Можно ли использовать старые вспышки с цифрой?
Всего 37 сообщ.
У меня есть старая "Ретро" вспышка Луч М-... не помню, помоему М-1. Можно ли использовать её с цифровыми зеркалками Nikon в режиме "М". Пробовать побаиваюсь, вдруг камеру запалю... :D
Re[FotoDoc]:
от:FotoDoc
У меня есть старая "Ретро" вспышка Луч М-... не помню, помоему М-1. Можно ли использовать её с цифровыми зеркалками Nikon в режиме "М". Пробовать побаиваюсь, вдруг камеру запалю... :DПодробнее
Напрямую подключать я бы не советовал...
Но можно купить импортный оптотиристор и сделать "развязку"....
Re[FotoDoc]:
от:FotoDoc
Не пробуйте - спалите камеру
Re[FotoDoc]:
Лучше не пробуйте, очень высока опасность спалить камеру, пусть даже и не сразу. Хотя и первый раз может оказаться фатальным.
Если шибко хочется, придется купить понижающий переходник АТ-2 в "ПоискФото" или подружиться с радиолюбителем или самому с паяльником.
Re[FotoDoc]:
от:FotoDoc
У Луча на синхроконтакте напряжение высокое.
можете и запалить.
а можете поставить адаптер - "понижитель напряжения" фирмы "Поиск фото" (или сделать самому - там ровно три детали, одна из которых - батарейка) и использовать.
Re[Mik_S]:
Я и есть радиолюбитель! А схемку не подкините?
Re[FotoDoc]:
от: FotoDocНа фига Вам это? Купите нормальную ТТЛ пыху и будет вам счастье.
Re[FotoDoc]:
ИМХО. Кроилово всегда ведет к попадалову.
Игорь.
Игорь.
Re[Стас Бабинский]:
Нужно же чем-то мозг занять:)) старое железо лежит пылится и выбросить жалко...
Re[FotoDoc]:
от: FotoDoc
например см. http://phototech.by.ru/flash/lowvoltage.shtml
батарейку можно взять любую. Например "таблеточку" от часов или компьютера. на 1.5 или 3 вольта. LR44, 625-й элемент, CR 2016 и т.п. Хватает на годы. Буквально.
а можно еще и вот так изгаляться: http://www.photo-faq.auto.ru/731/734/articles/1870.html
Re[FotoDoc]:
от: FotoDoc
Займите мозг вопросом, где взять деньги на СБ-800. :D
Re[FotoDoc]:
На моей страничке верхняя схема.
http://petrmv.narod.ru/LOWVOLTAGE/flash.html
Оптрон лучше взять буржуйсткий типа MOC3021-3023. Наши АОУ103В горят сразу или со временем.
В принципе, можно без батарейки обойтись. Только придется аккуратно все делать. Схема без гальванической развязки!! имеет значение как подключать симистор (если будете его вместо тиристора использовать). Иначе получите высокое на фотокамере!!!
Напряжение на контактах схемы проверяется только высокоомным Rвх>10 МОм вольтметром!!
Взять с синхронконтакта вспышки напряжение (ок. 300 В) ч/з резюк 4-10 МОм, подать на параллельно соединенные кондер 22-68 нФ и стабилитрон на 3.3-5.6 В катодом к резистору, напряжение с этого конденсатора подавать через СК камеры (центр вроде плюс) на упр. электрод тиристора MCR100-6 через резюк 100-100 кОм. Между УЭ и К тиристора ставится резюк типа 1 кОм. Анод стабилитрона (соединенный с кондером 22-68 нФ) и Катод тиристора - соединены общим проводом.
Re[Стас Бабинский]:
от: Стас Бабинский
На фига Вам это? Купите нормальную ТТЛ пыху и будет вам счастье.![]()
вы где-нибудь видели "нормальный TTL-молоток"? :-)
Луч - это вам не SB-800 и иже с ней. Это нормальная такая вспышка с большим излучателем. Нынче такие (причем по сути - ровно такие) используют в качестве студийных. И с ней можно получить гораздо более интеерсную световую картину, чем с тупо укрепленной на башмаке "нормальной TTL вспышкой".
Re[Mike_P]:
Спасибо! Попробую на досуге...
Re[FotoDoc]:
Я слегка поправил текст.
Re[Mik_S]:
Да! Абсолютно согласен! Луч - это сила!!! А ещё может большую группу людей осветить, хоть в полной темноте.
Re[Mike_P]:
С текстом на страничке действительно не лады!
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
Луч - это вам не SB-800 и иже с ней. Это нормальная такая вспышка с большим излучателем. Нынче такие (причем по сути - ровно такие) используют в качестве студийных. И с ней можно получить гораздо более интеерсную световую картину, чем с тупо укрепленной на башмаке "нормальной TTL вспышкой".Подробнее
А что,нормальных ттл молотков никто не делает сейчас?
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
Видели и даже пользовались. Metz 45 или 60 нескольких модификаций (есть с А, есть с TTL и А). По синзрокабелю подключаются к _любым_ камерам, имеющим башмак или гнездо синхроконтакта.
Re[Стас Бабинский]:
от: Стас Бабинский
Купить нормальный молоток - не проблема. На барахолке бывают в продаже довольно регулярно.
Луч,видать,халявный, с антресолей... А за нормальный - платить ведь надо... :)))
