Всем здравствуйте!
Ситуация следующая:
Отдавал свой 5d на чистку матрицы. Получил камеру, пыли стало заметно меньше, на F11-F13 не видно. Однако, на значениях F16-F22 видны пылинки в верхнем левом и правом углах.
Я понимаю, что идеально убрать пыль в неподготовленном помещении проблематично, но меня смутило объяснение мастера:
"якобы эти пылинки не на внешней поверхности фильтра, а под ним. Для полной очистки нужно снимать фильтр."
От сей операции я отказался.
Возможно ли такое? Если да, насколько проблематично оттуда удалить пыль? Кто-нибудь сталкивался? Какие тут могут быть "подводные" камни?
Возможно баян, но не нашел похожей темы.
Может ли пыль попасть под ИК-фильтр матрицы? Чистка матрицы
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Может ли пыль попасть под ИК-фильтр матрицы? Я в сомнении...
Re[aleksich]:
Сдается мне, что пыль непосредственно на матрице была бы видна при любых диафрагмах. Но может и ошибаюсь. :D
Re[Stopkadr]:
от: Stopkadr
Нет, Вы ошибаетесь. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем заметнее
Мне сейчас главное понять: мастер оправдывает свое неумение или действительно пыль может проникнуть под фильтр и нужно решать проблему?
Re[aleksich]:
Если это проблема, то её надо решать. Если у "мастера" руки растут ниже поясницы, то проверить это можно только одним способом- почистить матрицу самому. В ПОИСКе мульён сцылок на то, как это сделать и что для этого нужно купить. Не справитесь с ПОИСКом- Гугль Вам в помощь.
Re[aleksich]:
Снимите объектив и сделайте снимок в косом освещении (источник сбоку) в режиме М (камерой без линзы!!!).
Если данные пылинки при 100% увеличении будут видны как ДВОЙНЫЕ (пылинка + тень) - то они на фильтре.
Если как одиночные, без тени - то на матрице.
Re[Анд_рей]:
Только один раз видел соринку под фильтром на 20D. Снимать фильтр не рискнул потому что он приклеен.
aleksich у вас ИМХО просто недочищенный фильтр. Кстати именно пятак сложней всего чистить, потому что он такой сякой видит то, что глазом никак не разглядеть.
Re[aleksich]:
Под фильтр пыль может попасть. Более того, вроде как на Фуджи С5Про это даже распространенная болезнь.
Re[Vikt_or]:
от:Vikt_or
aleksich у вас ИМХО просто недочищенный фильтр. Кстати именно пятак сложней всего чистить, потому что он такой сякой видит то, что глазом никак не разглядеть.Подробнее
Остается надеяться только на это. Вечером постараюсь проверить по совету Barkay.
Если же мусор на матрице, то судя по всему, геморрой мне обеспечен.
Не было печали...
Re[aleksich]:
от: aleksich
Не было печали...
И много Вы снимаете на F16-22?
Если не много , то может не мучаться и пару соринок при обработке затирать?
Re[aleksich]:
Можно просто забить
Пока излишним рвением не сделали себе настоящую проблему.
Такая ерунда... что из-за неё нервы тратить...
Re[Wildthing]:
В последнее время занялся предметкой, так что теперь - много.
Я бы даже сказал, что с F16 в этом деле все начинается... :chelk:
Re[Владимир Медведев]:
от: Владимир Медведев
Можно просто забитьПока излишним рвением не сделали себе настоящую проблему.
Дурная голова рукам покоя не дает
Поэтому решусь на такое мероприятия только если пойму, что другого выхода нет.
Re[aleksich]:
Пыль, что под фильтром матрицы видна на ф 5,6-8 и дальше, в зависимости от размера пылинок. Когда загрязнены обе поверхности, пыль под фильтром гораздо более резкая. В вашем случае 99,9% мастер просто морозится. При возможности больше к нему не ходите.
Re[Юраста]:
от:Юраста
Пыль, что под фильтром матрицы видна на ф 5,6-8 и дальше, в зависимости от размера пылинок. Когда загрязнены обе поверхности, пыль под фильтром гораздо более резкая. В вашем случае 99,9% мастер просто морозится. При возможности больше к нему не ходите.Подробнее
Это радует - на F8 уже совсем чистые кадры.
Подумал и решил для себя, что дождусь очередную командировку в Мск, и там проконсультируюсь с нормальным мастером.
В нашей деревне больше не буду обращаться к умельцам дабы не нажить более серьезных проблем.
