Москва-5, проблема с резкостью
Извиняюсь за, возможно, глупый вопрос. Недавно проявили плёнку с Москвы-5, ссылки на фото прилагаются. В чём тут проблема? Неисправность объектива, неправильная фокусировка, шевелёнка (съёмка велась с рук)? В первом случае фокус был на верхушке берёзы, во втором, если не ошибаюсь, где-то на среднем участке дороги, но получается, что фокуса нет вообще нигде?
https://disk.yandex.ru/i/VDNwNY3cgX5ZWw
https://disk.yandex.ru/i/tMaYlRXVQORsNA
Re[Ekb87]:
от:Ekb87
Он же шкальник? А каким образом фокусировались? Да и возможно там объектив "другой" уже стоит, линейка не совпадает с ним. Возможно плоскость пленки не там, где должна быть. Вариантов мильён, причину можно найти только камеру в руках держа.
Re[RFT]:
Вообще-то Москва 5 дальномерный аппарат.
Re[Человек Суровой Наружности]:
от: Человек Суровой Наружности
Ну значит дальномер там давно умер. Зеркало дальномера "не на своём месте"... типа того. :D
Re[RFT]:
По дальномеру - проверила его показания с рулеткой, вроде бы всё верно, хотя по вертикали изображение немного двоится. Фото с собакой - при f11 и фокусе на бесконечности где-то от 10 м должна была быть зона резкости, в которую, видимо, собака не вписалась, но ведь за собакой картинка не резче.
Re[Ekb87]:
Много лет назад сталкивался с такой-же проблемой. Постоянно ,,шалил,, дальномер. А вот у ,,Москва-2,, такой проблемы нет . В результате оставил себе Москву-2 , а пятую выбросил. А потом появился ,, Пентакон сикс ,, , но это уже совсем другая история... . И что толку что Москва-2 6/9 см. и работала отлично если объектив давал разрешение примерно 12 линий по полю?
Re[Ekb87]:
Попробуйте с штатива фотографировать.
Re[Ekb87]:
Сначала осмотрите камеру на предмет внешних повреждений, ударов. Откройте камеру и визуально проверьте параллельность и не погнутость направляющих, параллельность и отсутствие разболтанности объективной доски. Если все целое, жесткое и где надо параллельное проверяем работу дальномера на бесконечности. Кстати юстируется он довольно легко. Кроме того, даже при исправном дальномере, на Москве очень часто сбита юстировка передней линзы. Чтоб это проверить нужно иметь матовое стекло в фокальной плоскости.
Вообще Москвой снимают со штатива и на прикрытой диафрагме, иначе никакой резкости не будет.
Re[Ekb87]:
Берете матовое стекло, ставите туда, где должна быть пленка, фокусируетесь на бесконечности, смотрите с лупой. Если картинка четкая, то с объективом, скорее всего, все ок и сбит дальномер. Самый простой способ его настроить выглядит так: фокусируемся на мдф. На расстоянии мдф ставим мишень (у пятой Москвы, если я ничего не путаю, расстояние меряется от плоскости пленки, в любом случае стоит перепровериться по матовому стеклу). Смотрим в окошко дальномера, картинка не должна двоиться ни по горизонтали, ни по вертикали. Если двоится, то на прицеле есть шайбочка с линзой и двумя рисками. Крутим ее до того момента, когда картинка перестанет двоиться. Делаем маркером отметки, по которым, если опять собьется, можно будет легко настроить снова. Если же объектив не фокусируется на бесконечности, то ищите инструкцию по юстировке объектива, настраивайте по ней сначала объектив, а потом дальномер.
Re[Ekb87]:
Можеть переднию крышку при открытие не зафиксировали замком
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
....Вообще Москвой снимают со штатива и на прикрытой диафрагме, иначе никакой резкости не будет.
Сколько такого слышу, не могу понять, что с руками у людей ..... трясуться что ли?!
Все есть, кроме 1-й, снимал на все, результат одинаков везде по резкости,
5-я самая удобная и светлее линза и на 3,5 тоже резкая.
Вопрос может просто в исправности камеры и состоянии линз?
Или же всё таки в руках? ;)
Москва-5, с рук на 4,5.
Re[Het]:
Re[вьюрок]:
