Мороз и камера.
Re[слава славик]:Мороз и камера.
Вчера ходил в горы поснимать отдаленные места где оч. красивая зима, настоящая, и не сделал ни одного снимка, т.е.камера как-бы снимает, затвор и зеркало отрабатывают но снимок не записывается на карту памяти от слова совсем а если и записывает то снимок полностью черный и при этом красная лампочка мигает несколько минут, кстати это уже не первый раз.Сегодня я два раза камеру замораживал(на балконе -7) и результат всегда один и тот же при охлаждении камера не записывает но снимает, может кто знает в чём тут дело и какие процессы происходят с электроникой на морозе.
П.С.аккумуляторы были заряженными и теплыми.
Re[слава славик]:
Камера какая хоть - сообщать надо, тогда и обсуждать причину черного квадрата можно.
- или вы хвалитесь, что "аЛя Малевич" ??? :smile2:
- или советуете: в горы не ходить, на мороз не выносить ... :smile2:
Или ещё какая информация ... ?
Re[слава славик]:
А в мануале какая минимальная температура указана, +10С небось...
Для камер существуют специальные тёплые футляры и даже с подогревом. Можно и при -40С снимать.
Я обычно поступал так. Брал в горы мыльницу и вешал её на шею под куртку. Когда нужно снять, доставал, снимал и снова прятал. Так как камера не успевает остыть за пару кадров, то конденсат не образуется. Но если вы на лыжах, то нужно накрутить на камеру защитное кольца, а на кольцо одеть крышку. Это чтобы объектив не сломать при падении. Да и камеру будет держать удобнее. Любительская DSLR в любом случае падение может не выдержать даже с блинчиком. Так что лучше с ней не кататься.
Re[Nokin]:
от:Nokin
Камера Кодак слр/к.
Re...
Дело в том что другие фотографы этой камерой снимают в морозы и все нормально но с моей камерой снимать в морозы почемуто невозможно.
Re...
У меня мысля есть, а что если на морозе какие-то там шлейфы или прочие контакты уменьшаютса в размерах и из-за этого камера не правильно работает, как думаете может быть такое?
Re[слава славик]:
" на морозе какие-то там шлейфы или прочие контакты уменьшаютса в размерах" :D :D
Скоре мОзги мёрзнут :smile2: и диафрагма затвор не открывается.
Re[слава славик]:
от: слава славик
Могут и контакты и могут без мороза отойти. Современные камеры - довольно надёжные устройства, но вот контакты всё ещё остаются слабым звеном. С удивлением обнаружил в одной из брендовых камер непозолоченные контакты в разъёмах.
Но я бы скорее подумал про неправильную смазку ламелей затвора, если ламели стальные. Либо смазка не та, либо её слишком много.
Re[Kolobokk]:
Спасибо, но затвор и зеркало отрабатывает нормально а вот записывать никак не хочет.
Re[слава славик]:
от: слава славик
Думаю, що в тій ситуації , мороз треба відкинути. Шукайте іншу причину! Щкода, гарна погода!
Re[слава славик]:
от: слава славик
А какие карточки пробовали? Может CF на SD заменить или наоборот?
Re[кузьма]:
от: кузьма
В камере слот на две карточки CF и SD card но дело не в этом т.е.не в карточках (хотя всякое может быть) дело в том что в тепличных условиях все нормально работает с этими а также с другими карточками.
Пичалька млин.
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Уявіть собі таку ситуацію, фотографую дома всіляку дурнаю суто для того щоб переконатись що камера працює потім кладу камеру на балкон (на балконі -7) і через пів години камера вже не пише на карту це при тому що камера фотографує.що з камерою не так?
Представьте себе такую ​​ситуацию, фотографирую дома всякую фигню исключительно для того чтобы убедиться что камера работает потом кладу камеру на балкон (на балконе -7) и через пол часа камера уже не пишет на карту это при том что камера фотографирует.что с камерой не так ?
Re[слава славик]:
от:слава славик
Пичалька млин.
То есть, не работает в минусе на обоих типах карт?
Re[слава славик]:
Странно! Ну про влияние температуры на контакты уже говорили(расширение, сужение)
Re[кузьма]:
от: кузьма
Все правильно, более того, я у друзей с которыми ходил в горы вытаскивал карточки с ихних камер и один и тот же результат.
Re[слава славик]:
от: слава славик
Тяжелый случай А камера хорошая, хоть и старая. В свое время мечтал о такой, но скатился на кэнон :)
Re[кузьма]:
от: кузьма
Ну почему вот так вот сразу "скатился", кенон тоже норм. система в конце концов мой кодак без хорошого обьектива ,который элька ,и хорошого градиента, который ли, не такой уж и кодак и если честно признаться то я присматриваюсь ко второму пятачку.
Re[слава славик]:
от:слава славик
:D
Ну, "скатился" — это, в смысле, мечту не осуществил А 2-й пятачок мне сейчас нравится, пока снимаю им
