Монокль [теория и практика]
Всего 170 сообщ. | Показаны 161 - 170
Re[VAGUS]:
Ясно... Что-то пока настраиваю, настраиваю... Смещаю линзу туда-сюда... То бесконечность у меня в метре по шкале, то ее нет... Ну и морока :(
З.Ы. А какого диаметра рекомендуется дырку диафрагмы делать?
Re[archerix]:
от:archerix
Визуально в видоискателе (смотрю, у Вас в профиле ФЕ10- там ВИ хороший), должны наблюдаться ореолы вокруг ярких светов. Но не очень широкие, а чуть сильнее едва заметных. Диаметр для каждой линзы индивидуален. Какой именно может быть- даже примерно не скажу, у меня 6 моноклей и 2 перископа, сейчас занят апланатом- но только в одном из этих девайсов фиксированная дырка, в остальных- переменная, как хочу, так и кручу :).
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
У меня в профиле еще Киев-19 :) Со всей ответственностью заявляю, что ФЕ10 в плане видоискателя и рядом не валялся :) Да, в ФЕ удобный ВИ, клинья, растр и все что угодно... Но для монокля это не пригодится, насколько понимаю. А вот стоит накрутить многострадальный монокль на обе тушки по очереди в помещении, как разница в площади матового стекла и "светлости" в пользу отечественного фотопрома видна невооруженным глазом :) Призма-то в Фе пластиковая. На воздухе днем это неважно, а в темноте удручает, если есть с чем сравнивать.
Но все же какой-то рецепт есть определить, в каком положении вклеивать линзу?! Второй день ее толкаю взад-вперед, никак не могу решится закрепить :( Крепить придется холодной сваркой, потом не отколупаешь.
З.Ы. Интересная мысль - а не должна ли линза при положении кольца наводки в бесконечности находится на своем фокусном расстоянии от плоскости пленки/матрицы?
Это было бы логично. А фокусное, наверное, можно хоть примерно прикинуть и в домашних условиях.
Re[archerix]:
от:archerix
Положение линзы должно одновременно удовлетворять двум требованиям- фокусировка на бесконечность в крайнем положении фокусировочного кольца и минимальная кома по краям изображения, т.е. светящиеся точки имеют ореолы, симметричные относительно их центров. А не "груши"!
Re[VAGUS]:
Вроде так и намерял... Надоело возиться, заклеил линзу.
Вблизи довольно неплохо наводится по шкале, на бесконечности тоже что-то видно. Кому эту смотрел по горящему светодиоду на модеме :) Вроде симметрично, но мне показалось, что это от диафрагмы тоже зависит. Если диафрагму снять, картинка вообще кардинально другая
Re[archerix]:
Хотел посоветоваться с уважаемыми моноклесторителями по поводу апофигея конструкторской мысли, который меня посетил. Размышлял над тем, что делать с первым моноклем :) Хотел попробовать пинхол соорудить, но жалко разбирать, вроде "рисунок" у него совсем другой, чем у нового, вдруг пригодится...
И вдруг сообразил - а он и так разобран :) В смысле половинки выкручиваются одна из другой. Сделать в нижнюю половинку черный стакан-заглушку, проковырять в дне дырочку... И легким движением руки монокль превращается в пинхол :)
Re[archerix]:
пинхол обычно делают из крышки для байонета которая в комплекте с тушкой идет :)
Re[Камушкин]:
Увы, к моим тушкам ничего такого не прилагалось :( Потому придется поразмышлять - как говорил, хочется скомбинировать пинхол с моноклем :)
З.Ы. А вот и картинки подоспели... Хотелось бы разжиться мнением просвещенной общественности, тянет ли это на рисунок монокля... Что-то он мне кажется мутноватым каким-то.
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=991608&author_id=140205&sort=date&page=1&prev_photo_id=989416
Re[vinkoln]:
Да, статей о том, как и из чего собрать монокль в инете полным полно, а вот советов по его эксплуатации (как и что им снимать) найти не удалось, разве что статьи признанного мастера Георгия Колосова. Может кто-нибудь находил какие-нибудь другие статьи или рекомендации?
Re[johnny36]:
Приветствую
Подскажите п-та начинающему моноклисту 8-))
Сейчас собираю монокль на базе корпуса гелиоса-44-м4 и передней линзы юпитера-8м. Возикли вопросы :
1.Какой диаметр отверстия диафрагмы делать для выбора места ее расположения? Диаметр линзы по данным завода - 29,5 мм. Как ее рассчитать потом на разные значения 3,5 5 8 ?
2,Насколько критично съедание диаметра линзы прижимными кольцами и стаканом . У меня сейчас линза лежит в стакане с резьбой, который вкручивается в подыижный корпус гелиоса и соответственно легко юстируется на бесконечность, но при этом видимый диаметр линзы снижается до 22 мм. Можно попытаться сточить напильником внутри стакана конус и выйти на 26 ммвидимой линзы. Стоит ли это делать ?
камера nikon d5000? может быть кроп все спишет ?
