Монокль [теория и практика]
Всего 170 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Камушкин]:
В том-то и дело, что я уже придумал, как можно элегантно удалить линзу от байонета на большое расстояние. Взять ободок от старого гелиоса и прикрепить к ободку, стоящему на новом. Но если там не тот шаг резьбы или не совсем совпадают диаметры, будет сложнее...
З.Ы. Наконец имею на руках фотки с монокля, вот они. Какие будут мнения, такой ли рисунок должон быть? Вот с одного места (просто на балкон вышел) с моноклем и с обычным стеклом.
http://album.foto.ru/photo/47731/
http://album.foto.ru/photo/47732/
Re[archerix]:
Ну вот, наконец у меня на руках новый подопытный :)
Скажите, народ, реально вытряхнуть линзы, не снеся с места кольца диафрагм?
Re[archerix]:
По-моему линза криво сидит - слева размытие и ореолы сильнее, чем справа. И диафрагма, опять же по-моему, пережата.
А из какого объектива Вы не можете вытряхнуть линзы не снося кольцо диафрагм?
Re[Bianor]:
Может быть... Я пока линзу кое-как приляпал, буквально пластилином примазал :) Все равно собирался разбирать и ставить в целый корпус. Диафрагму, наверное, надо подбирать. Пока от фонаря сантиметровую дырку проковырял в кусочке пластика от ДВД-коробочки. Может, и дырка не совсем ровная :) Интересовало, дает ли оно "моноклевость" в принципе, потом уже буду все подгонять.
Боязно малость... В тот раз у меня все так лихо выпало сзади (Гелиос-81) :) Оно же не должно выпадать, если аккуратно?
Re[archerix]:
У Г-81 кольцо отпадает, если открутить задник с байонетом. Но, этого делать не нужно, чтобы добраться до линз. Если не потерялись шарики, то колечко можно обратно одеть.
А вообще, идеальный вариант - корпус от Г-44 + тонкое зенитовское колечко + переходник на Никон. Г-44, в отличие от Г-81 и достать просто и курочить не жалко.
Re[Bianor]:
от: Bianor
Придумал - на всяк случай я его изолентой примотаю :) Чтобы еще чего не вылетело :)
Морочливо как-то выглядит... Г-81 по крайней мере без ничего одевается. А достать в принципе не проблема, у нас на его родине :) их завались. Труднее достать недорого, но тоже можно.
Re[archerix]:
Г-81 коротковат для монокля, если брать переднюю линзу, ввернув её на родное место в перевёрнутом состоянии, он будет фокусироваться ЗА бесконечностью. Если взять заднюю линзу, тогда можно поймать фокус, но, она имеет малую кривизну и рисунок у неё проще и, как часто говорят, "скучнее", особенно, если сильно прикрыть диафрагму. Вот такой примерно рисунок:
http://bianor.centaurs.ru/auch/foto/helios-44_05.jpg
Корпус от Г-44 по крайней мере позволяет закрепить линзу родными гайками, а не скотчем или пластилином.
Re[Bianor]:
Это вообще какой-то ужас :) Заднюю линзу в топку.
Закрепить можно по-разному, в том числе и родными гайками. Просто я пока наспех приклепал, посмотреть, работает ли оно вообще. И отодвинуть можно очень далеко в общем-то... Ну, это пока не знаю, как сделаю, попробую его поюстировать, чтобы по шкале наводился. У меня на моих двух половинках от прошлого Г-81 бесконечность присутствует.
Re[archerix]:
Начал разбирать второй объектив :) На этот раз удалось вынуть задние линзы, не снеся диафрагму :)
Но наметилась другая проблема - не могу отвернуть стопорную гайку передних линз. Пробовал, как обычно, подцеплять за прорези отверточкой - не идет ни в какую :( А изо всех сил налегать побаиваюсь.
З.Ы. Отличия старого Г-81 от нового есть. В целом старый как-то дубовее и жестче сделан. На тубусе нет крохотных шпунтиков, декоративное кольцо выкручивается просто по резьбе руками, если удачно подцепить. Показалось, что линзы у старого больше немного по диаметру - но не могу проверить, не помню, куда линзы от того засунул.
Re[archerix]:
от:archerix
Штангенциркуль или ножницы (на крайний случай) есть?
Re[tombo]:
Ножницы точно есть :) Штангенциркуль где-то по идее есть, но вряд ли кто мне даст его натачивать :) Попробуем. Надеюсь, металл там не "прикипел" - сабж выглядит еще тем раритетом.
Теперь, наверное, смогу хоть закрепить линзу нормально. Благо от двух гелиосов всяких колец и стопорных гаек скопилось вагон с тележкой :) Кстати, богатая идея - зажать линзу между двумя декоративными кольцами
Re[archerix]:
колбаска из холодной сварки или пара капель прозрачного момента помогут в сложных случаях "отцу русской моноклекратии"... :)
Re[tombo]:
Да эт все понятно... Сначала эту линзу долбаную надо вывернуть, чего никак выходит. Пробовал ножницы, пинцет - не хочет :( Разве что по пути зайти в фотомастерскую, попросить крутнуть :(
Re[archerix]:
от: archerix
капни в резьбу WD40, тока совсем мало, 1 миллиграм
Re[tombo]:
А что это?
Re[archerix]:
от: archerix
А что это?
http://www.wd40.ru/
продаётся в любом автомагазине
Re[tombo]:
О как... Автомагазин рядом имеется. Но если уж куда-то идти, проще зайти в мастерскую, наверняка у них что-то такое есть.
А чем-то доступным в хозяйстве нельзя? Спиртом там или машинным маслом?
Re[archerix]:
от: archerix
нет такой проникающей способности
Re[tombo]:
Еще у меня есть бензин от зажигалок, вот у него способность - не отмоешься :) Тоже не подойдет?
Re[archerix]:
от:archerix
З.Ы. Отличия старого Г-81 от нового есть. В целом старый как-то дубовее и жестче сделан. На тубусе нет прохотных шпунтиков, декоративное кольцо выкручивается просто по резьбе руками, если удачно подцепить. Показалось, что линзы у старого больше немного по диаметру - но не могу проверить, не помню, куда линзы от того засунул.
А ну у тебя какраз такой древний г81 как тот из которого я делал монокль :)
у меня тоже не получилось просто так открутить верхнее кольцо. пришлось дрелью сделать две дырки друг напротив друга. тогда со скрипом оно сошло :)
