монокль на малоформатной камере
Всего 43 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
от: VAGUS
У Г-44, как раз, МЕНИСК с ФР=85. Рисунок очень неплох.
У Г-44 двояковыпуклая линза. Соответственно и рисунок не самый лучший. Хотя и не самый худший.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
от: Алкаш
от: VAGUS
нет, у гелиоса мениск - http://www.zenit-foto.ru/about/optictech/lenses/foto/helios.htm
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
от: BlackHope
от: Алкаш
от:VAGUS
Боевая ничья. Каждый остался при своем мнении. Я предпочитаю верить своим глазам, держа в руках передние линзы от трех Гелиосов. В соседней ветке, правда, меня пытаются уговорить, что у Г-44 плоско-выпуклая передняя линза :D
от: Алкаш
от: VAGUS
Разберите, возьмите переднюю линзу и приложите линейку. Увидите.
А Вы, очевидно, держали в руках заднюю. Заметьте, очень хорошая штука. Нет, не на монокли, а на всякие слайд-лупы и лупы для просмотра негативов для замены родных, пластиковых.
Я даже второй компонент из Г-44 использовал когда-то, для временной замены диоптрийной насадке на ВУ (у меня -5).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
от: Алкаш
Слушайте, меня осенило. Может, мы говорим о разных Г-44? Я- о Г-44-2. Их, в отличие от поздних, не так жалко переводить. Например, в моём первом самодельном макрообьективе 110/4 1:4-1,2:1 в качестве переднего компонента стоял Г-44М с переделанным приводом диафрагмы (поджимаешь переключатель А/М- дырка открыта, отпускаешь- прыгает до предустановленного значения). Сколько им было снято! И неплохо! Теперь не нужен, а разобрать жалко... Удачный был экземпляр.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
Уважаемые, я купила таки Калейнар 5 и готова его разобрать, и собрать монокль. Помогайте советем пожалуйста.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
от: Larisa_S
Собирайте инструменты и материалы по списку - а в пятницу к вечеру я Вам на почту подробную инструкцию отправлю. Всю субботу буду сканить - соответственно с задержкой не более 15 минут отвечу на любые возникшие вопросы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
Отвертки были куплены, объектив уже разобран :)
пока не найдена труба, кстати 1.5"- это что??? сколько см ее надо? уф фильтра нет :( , но в комплекте к объективу шли два цветных фильтра, такие подойдут?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
Большое спасибо за содействие в моноклестроении
от:Larisa_S
Если будете снимать только на ч/б - подойдет желто-зеленый фильтр. Если на цвет - только УФ.
1,5" - обозначение полуторадюймовой трубы, 48 мм наружный диаметр. Современные раковины как правило комплектуются именно этими трубами (загляните под раковину - слив в канализацию если пластик, то почти наверняка 1,5"). Нужно всего 8 мм длины :D
Краску матовую взяли? Если нет - ищите аэрозольную - с ней удобнее работать. Под баночную скипидар еще нужен и пульверизатор.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
с краской понятно, с трубой тоже :) как раз гдето на балконе кусочек завалялся.
жду пятницу и вестей от Вас.
спасибо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
Larisa_S
уже не терпится посмотреть на снимки :D
сам вот недавно поробовал что-то пощёлкать...
вышло вот так и так
в общем в объективе не до конца исправлена кома, и по краям кадра ореолы немного смещены... и зайцев он ловит на ура...
но больше всего меня беспокоит сам мениск - очень уж он близок к полоско-выпуклой линзе... может стоит попробовать перевернуть его выпуклой стороной вперёд? (придётся полностью переделать оправу)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
Обьектив уже лежит в разобранном виде, жду субботы и подробных инструкций от коллег.
и ка только все будет собрано, сразу же появяться фото.
от:BlackHope
Larisa_S
вышло вот так и так
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
от: Larisa_S
Инструкцию отправил (сопроводив словами "Боже, за это время два монокля можно сделать" :D ). А суббота - завтра, и я к ней готов (забыл в письме указать - 25 Мб чистого места в ящике есть.).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
Сижу читаю вашу инструкцию... зря я наверное разобрала полность...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
от: Larisa_S
Это не страшно. Аккуратно раскладываете на листе ватмана, фотографируете, а я попробую потыкать пальцем и сказать, чего куда. (Самое сложное в написании инструкции было разобрать собственный монокль, попытаться обозвать каждую деталь, а потом собрать назад :D )
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
http://sp-larisa.narod.ru/photoalbum.html
здесь фото всех внутренностей от обьектива.
жду комменатриев. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
Алкаш ****
Написала Вам в почту.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
И вот он был сделан, МОНОКЛЬ.
Не все получалось с первого раза, но после двухдневных трудов все получилось.
Огромное спасибо АЛКАШу в поддержке в столь непростом деле http://www.club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=523745&author_id=70404&sort=date&page=1
Ценители монокля, жду ваших комментариев.
Думаю написать статейку для девушек, которые тоже захотят сделать монокль с подробной фотоинструкцией.
Всем Спасибо!
Larisa_S
поздравляю!
интересно было бы узнать фокусное растояние, относительное отверстие, ну и хотя бы примерно кривизну вогнутой поверхности мениска :)
