имеется короткофокусный монокль в стадии доводки...
f=77мм, пока не удаётся получить на нём приемлевого рисунка... передняя сторона линзы имеет довольно большой радиус кривизны, так что может быть вообще с таким короткофокусным ловить нечего?
кто-то может быть имеет подробные параметры "красиво рисующих" моноклей?
монокль на малоформатной камере
Всего 43 сообщ.
Re: монокль на малоформатной камере
Закажи поиск по моноклю в Сети (не в фото-ру), получи статьи с чертежами.
77 мм - это не короткий фоус для малого формата, это больше нормального (50 мм).
Выполнив монокль по известному чертежу (с распечаток) получим требуемое сразу же.
Лично я, кроме прочего, выполнил чернение всех внутренних поверхностей. И сделал большой набор диафрагм - звёздочек, овалов, щелей. Они помещаются в передний фильтр со стороны объектива. Сделал их, пожертвовав современной папкой для бумаг (тонкий чёрный пластик, тиснёный).
Эффект от монокля на мой взгляд обнаруживается не всегда. Это достаточно своеобразное помешательство фотографов, вполне впрочем невинное. Из множества кадров лишь незначительный процент оправдано применение монокля. Но радость удачи - 0! - всё искупает.
Сюжеты оригинальные с применением монокля - достаточно редкие. См. в Сети - есть очень и очень. Но воспроизводить их ...
проблема в том, что ищется как правило монокль из гелиоса, но ломать практически основной объектив желания нет... вариантов же из отдельных линз практически нет...
Re: Re: монокль на малоформатной камере
кроме того, 77 совсем не короткий фокус для 35 мм, т.к менисков с таким фокусным растоянием практически нет
Гелиос-44 можно купить за 50...100 рублей, за 300 - вместе с рабочим Зенитом. За 100...200 - можно купить Юпитер-37, который тоже можно переделать. Есть очковые линзы. Так что проблем не слишком много, прочесть статью Колосова - и за дело. В форуме Алкаш хорошо рассказывал о моноклях, у него большой опыт.
Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
от:Игорь Новиков
Гелиос-44 можно купить за 50...100 рублей, за 300 - вместе с рабочим Зенитом. За 100...200 - можно купить Юпитер-37, который тоже можно переделать. Есть очковые линзы. Так что проблем не слишком много, прочесть статью Колосова - и за дело. В форуме Алкаш хорошо рассказывал о моноклях, у него большой опыт.Подробнее
По сравнению с Бретером - я ваще щенок в моноклестроении. Он умудрился на Никон слепить монокль с фокусным 38 мм, если не ошибаюсь :D
То BlackHope -
Мениски на фокусное 50-60 мм часто встречаются, а Гелиос покупать для изготовления монокля - не лучший вариант. Монокль хорош из вогнуто-выпуклой линзы, а у Гелиоса обе линзы (и та, которая на 85 мм, и та, которая на 60 мм) - двояковыпуклые. Соответственно получить красивый рисунок крайне тяжело. Но возможно. Лучше брать Зенитары - там стекла намного лучше рисуют. Хотя и они с моноклем из Ю-37 не сравнятся по рисунку.
от:BlackHope
кто-то может быть имеет подробные параметры "красиво рисующих" моноклей?Подробнее
BlackHope. У меня монокль делал Георгий Колосов. Он умеет...
Если есть действительный интерес, могу ему позвонить и спросить. Возможно он сделает Вам на заказ. В мое время это стоило 100 долларов. Как? Но заранее обещать за него не возмусь...
Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
Добрый вечер!
Ребята помогите в изготовлении монокля, я сросила на барахолке, но никто не откликнулся :( , поэтому и пишу здесь.
Нужен монокль на Никон Д70 и F65 портретник с фокусным расстоянием 80.
Спасибо всем, кто откликнется.
Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
от:Larisa_S
Добрый вечер!
Спасибо всем, кто откликнется.Подробнее
Покупайте Калейнар - и стучитесь ко мне в почту. Советом завсегда помогу :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
а почему "Калейнар" это как я понимаю для среднего формата? мне сказали что нужно купить гелиос, но сложность в том, что там надо что то крутить и вырезать, а это у меня плохо получается.
Вот я и обратилась к широкой общественности, может кто поможет... :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
от:Larisa_S
а почему "Калейнар" это как я понимаю для среднего формата? мне сказали что нужно купить гелиос, но сложность в том, что там надо что то крутить и вырезать, а это у меня плохо получается.![]()
Вот я и обратилась к широкой общественности, может кто поможет... :DПодробнее
Есть Калейнар-3 - действительно под средний формат. А есть Калейнар-5Н - байонет как-раз под Никон. Крутить и вырезать - так это в любом монокле нужно, даже из Гелиоса. Если Вы сами крутить-пилить не будете - тогда вопрос не ко мне. Я далеко от Вашей деревни, могу только словесно помогать. :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
Вы считаете, что можно попробовать? сколько по времени это займет, какие запчасти и какой инструмент необходим? :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
от: Larisa_S
Нужно.
Час.
Объектив (Если Гелиос - еще и переходник на Никон). Светофильтр УФ. Черная матовая краска. Набор для протирки объективов. Стираные х/б перчатки. Доработанный штангенциркуль (прокат). Набор часовых отверток (прокат). Сверло 2-3 мм (прокат - только для Калейнара). Дрель (прокат - только для Калейнара). Кусок пластиковой канализационной трубы 1,5" (только для Калейнара). Полиэтиленовый пакет - чистый. Ножницы (или острый нож, бритва). Монета диаметром 17-20 мм. Фотоаппарат.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
Если 1 час, то можн попробовать... я посмотрела в инете,вроде не сложно :D
а подскажите пож. у меня есть старый объектив Никкор 28-80 из него можно сделать????
давно уже лежит без дела, может хоть на это сгодиться...
от:Алкаш
Мениски на фокусное 50-60 мм часто встречаются, а Гелиос покупать для изготовления монокля - не лучший вариант. Монокль хорош из вогнуто-выпуклой линзы, а у Гелиоса обе линзы (и та, которая на 85 мм, и та, которая на 60 мм) - двояковыпуклые. Соответственно получить красивый рисунок крайне тяжело. Но возможно. Лучше брать Зенитары - там стекла намного лучше рисуют. Хотя и они с моноклем из Ю-37 не сравнятся по рисунку.Подробнее
У Г-44, как раз, МЕНИСК с ФР=85. Рисунок очень неплох.
Можно купить Вегу-11. Там мениск с ФР=50. Тоже красиво рисует. Втыкается, как родной, в И-50-2. Проекционный триплет от диапроектора Киев имеет мениск с ФР=100. И т.д.- было бы желание. , кстати, тоже хотел сделать короткофокусный монокль, но прикинул, что меньше 40 не выйдет. А 50, 85, 130 уже есть и их достаточно. Правда, 130 у меня перископ, но это к делу не относится...
от:VAGUSот:Алкаш
Можно купить Вегу-11. Там мениск с ФР=50. Тоже красиво рисует. Втыкается, как родной, в И-50-2. Проекционный триплет от диапроектора Киев имеет мениск с ФР=100. И т.д.- было бы желание. , кстати, тоже хотел сделать короткофокусный монокль, но прикинул, что меньше 40 не выйдет. А 50, 85, 130 уже есть и их достаточно. Правда, 130 у меня перископ, но это к делу не относится...Подробнее
А подскажие уважаемый, для монокля Никкор 28-80 подойдет?
от: Larisa_S
Мужики, у кого АФ- подскажите!
Я лично это чудо и в руках не держал, но подозреваю, что если нет нужды продать его за 60-80 долл., то на монокль извести можно было бы?
а вот у меня есть Hannimar 135/2,8. Кто-нибудь из такого "лепил" монокли и как?
ну вы блин даёте! а давайте из элек монокли лепить !:D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: монокль на малоформатной камере
от:Larisa_S
На монокль все сгодится. Любой объектив (от фотоаппарата) можно разобрать и использовать в качестве корпуса. Любой объектив можно разобрать и извлечь из него линзы для монокля. Но! Линзы разобранного объектива не всегда просто устанавливаются в корпус, из которого извлекаются.
В частности, разбирал минольтовский АФ 35-80, корпус пошел на монокль, линзы ставил из других объективов. АФ при этом не работает - про такой вариант даже не думайте.
По Вашему 28-80 - если не нужен, лучше продайте или поменяйте на Калейнар или Арсат. Поводок зумного элемента в нем хрупкий, а кольцо наводки на резкость - с малым углом поворота - с моноклем работать будет очень неудобно. Для разборки он очень неудобен, легко разрушить до основания.
В итоге вполне можете получить негодный корпус с исцарапанными линзами.
Лучшие корпуса - от механических фиксов. Разбираются легко, прочны, удобны. Совейские - еще и стоят дешево.
