Монокль
Всего 57 сообщ. | Показаны 41 - 57
Re: Монокль
Итак, монокль из Калейнара-5.
Инструменты и материалы: - сверло или гвоздь (вместе с газовой плитой в придачу) для проделывания отверстий в переднем декоративном кольце (за эти отверстия потом его скрутите), переточенный штангенциркуль и набор часовых отверток для дальнейшей разборки и сборки объектива, черная матовая краска в аэрозольном баллоне, обрезок пластиковой трубы диаметром 1,5" (на кухне или в ванной под раковину загляните - да, да, именно такая труба, с наружным диаметром 48 мм) или 1,25" (42 мм), пару х/б перчаток, пару пластиковых пакетов, монета диаметром 18-20 мм, острый нож, защитный или УФ светофильтр с посадочной резьбой М52х0,75, и, наконец, сам Калейнар-5(Н).
1. Разберите объектив, изымая из него все линзы, корпус малого линзового блока, все линзовые затяжные втулки, распорные кольца, и переднее декоративное кольцо. В итоге в руках у Вас - корпус объектива с установленным в него корпусом основного линзового болока. Откладываете его в сторону.
2.Корпус малого линзового блока разбираете на две составные части - собственно корпус, и нижняя затяжная втулка. В корпус укладываете переднюю линзу вогнутостью вниз. От пластиковой трубы 1,5" отрезаете 8 мм длины, полученное колечко разрезаете, а затем пытаетесь вставить в корпус, где уже стоит линза. Поскольку диаметр кольца изначально больше, чем диаметр посадочного места - подогните кольцо внахлест. Фломастером отметьте величину нахлеста - и лишнее отрежьте. В итоге кольцо должно плотно сесть в корпус с зазором по разрезу не более 0,3 мм. Теперь закрутите нижнюю затяжную втулку. Если Вы не можете её затянуть - значит, Вы отрезали не 8 мм, а намного больше. Если затянули, а линза болтается в корпусе - значит, Вы отрезали намного меньше 8 мм. Во-втором случае повторите операцию отрезания кольца. В первом случае - уменьшите ширину кольца до 7-9 мм. Когда все собралось нормально, разберите и разложите детали перед собой.
3. Для нормального монокля необходима диафрагма, установленная перед линзой - о штатной диафрагме пока забудьте. Для её изготовления необходим УФ фильтр. Аккуратно почистите его набором для протирки оптики и вложите в пластиковый пакет (эту часть - выполняйте в х/б перчатках). Второй пластиковый пакет (самый маленький из тех, что Вы можете найти) положите на твердую доску. На монетку диаметром 18-20 мм капните клей (любой, марка его не важна), и положите монетку клеем вниз на пластиковый пакет. Придавите пальцем. Если из под монетки вылез клей - Вы капнули много. отделите монетку от пакета - и перенесите её на другое место на пакете. Еще раз придавите пальцем. Если клей не вылез - обведите аккуратно вокруг монетки острым ножом, аккуратно вырезая из пакета кружок. Чем ближе к кругу останется пластик под монеткой - тем лучше получится диафрагма. Монетку с приклееным кружком пластика так и оставьте на доске - все остальное можно убирать.
4. Операция покраски - самый неприятный и мучительный этап. Выполняется в несколько приемов. Каждый раз укладываете небольшой слой краски, без потеков. Следующий слой ложите только после высыхания предыдущего. В итоге после 7-10 слоя получаете прекрасную черную матовую поверхность. Красите следующие детали:
а. Из пункта 1. Корпус объектива - красите только внутреннюю поверхность корпуса основного линзового блока.
б. Из пункта 2. Корпус малового линзового блока - красите собственно корпус, затяжную втулку и изготовленное Вами пластиковое колечко.
в. Из пункта 3. Одеваете х/б перчатки. Светофильтр извлекаете из пакета, укладываете его наружной резьбой вверх (то бишь той стороной стекла вверх, которая обычно обращена к объективу). На стекло точно по центру укладываете снятую с доски монетку с пластиком - пластиком вниз. Смещение от центра слегка исказит рисунок монокля - но в ряде сюжетов это будет только на руку. И теперь снимаете перчатки - и покрываете стекло краской - но слоев ложите вдвое больше, чем на корпус (15, 20, можно 30). Постарайтесь не сдвинуть монету и не залить стекло (чтобы краска не подтекла под пластик).
5. Когда все высохнет - приступаете к сборке монокля. Обязательно в перчатках.
В корпус малого оптического блока укладываете снова линзу, предварительно вычищенную, сверху ставите изготовленное колечко, закручиваете затяжную втулку.
Собранный блок вставляете в корпус объектива - линзой наружу, спереди, до упора. Будет идти туго - с покачиваниями, с усилием до 2 кг. Если пожадничали с краской - войдет легко, и придется его фиксировать установкой декоративного кольца. Если переусердствовать с краской - рискуете вовсе не поставить блок на место.
Со светофильтра резким переворачиванием сбрасываете монету, проверяете на просвет чистоту стекла в получившейся диафрагме, и прикручиваете светофильтр на объектив.
6. Устанавливаете полученный монокль на фотоаппарат - и начинаете тренироваться в наведении на резкость.
Полученный монокль - лишь сырая заготовка. Вам предстоит научиться выбирать сюжеты, наводить на резкость, подобрать диафрагму по вкусу (диаметр 18-20 мм - это лишь усредненный вариант, окончательный вариант Вам еще предстоит найти), установить её на положенное место (поставив изготовленную диафрагму на штатную резьбу для светофильтров, кому Вы не уберете - для этого нужно отодвинуть диафрагму от линзы еще на 20-25 мм с помощью все той-же пластиковой трубы, все так-же покрашенной черной краской изнутри и снаружи.
Re: Re: Монокль
дааа ... монструозное руководство... отсутствует только литр спирта для храбрости и плюс расход по 500 граммов на каждую фотопленку.
Изготовителей моноклей надо расстреливать. Фотографические массы всех времен и народов безудержно стремились к небывалой резкости. А изготовители моноклей крушат основы основ - технические средства достижения резкости.
Re: Re: Re: Монокль
от: Вася Батарейкин
А для чего, по-твоему, я себе аппарат на 200литров в день соорудил? :D
Re: Re: Re: Монокль
от: Вася Батарейкин
Хороший фотограф - завсегда подшофе, и резкости соответственно завсегда не хватает. Монокль - средство показать трезвым нефотографам видение мира хорошим фотографом. А рыбий глаз появился как средство выравнивания линий после третьей бутылки. :D
Re[Димитриадис]:
от:Димитриадис
Дело в том, что это демо фото моноклем, который предлагают сделать за деньги! Вот я и обратился к Вам, как к специалисту в данной области с просьбой о комментариях. :?
Просто не хочется обжечся и испортить первые впечатления от подобного инструмента. ))
ну что, заказали этот монокль? как впечатления? :)
мне Колосов не берется делать монокль на мой чертов Nikon D70s (потому что у него "рабочий отрезок" короче чем у других камер, и кроп есть, в общем.. растройство одно..), вот ищу теперь кто все же может сделать, очень уж хочется моноклем снимать
Re[maybeanna]:
А какой монокль Вы хотели у Колосова заказать?
Скорее всего дело там не в рабочем отрезке и кропе.
Попробуйте здесь http://club.foto.ru/gallery/photos/author.php?author_id=56715#listStart
он делает на заказ.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
он делает на заказ.
спасибо, я с ним свяжусь обязательно,
а в чем дело могло быть с Колосовым?..
Он объяснил что не знает как приладить к моему фотоаппарату изготовленный им монокль, для пленочной камеры сделал бы без проблем
Re[maybeanna]:
Я не знаю, в чем там дело.
Рабочие отрезки у всех Никонов одинаковые. И монокль от Колосова, и от Паши работает на цифровых Никонах нормально (естественно, с учетом кропа). Единственная загвоздка - если Вы хоттите хаказать на зеркалку монокль короче, чем 35 мм - это физически невозможно.
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
Единственная загвоздка - если Вы хоттите заказать на зеркалку монокль короче, чем 35 мм - это физически невозможно.
хочу заказать 60 мм, думаю что меня устроит (только мне предлагают для начала попробовать 80 мм, стоит согласиться?..) :)
А 60 говорят ждать надо долго..
поищу еще (если оно того стоит)
Re[maybeanna]:
от: maybeanna
Если найдете Гелиос-81Н или его потомка Арсат 50/2 - к концу воскресенья смогу намылить инструкцию по изготовлению. С иллюстрациями. Или к середине пятницы - без иллюстраций. 55 мм фокусного, если рулетка не врёть. Инструментов - ну как в инструкции выше. :D
Re[Алкаш]:
от:Алкаш
честно,
я практически все темы о моноклях прочитала внимательно, и поняла, что ниасилю))
Вы гениальный человек, но боюсь мне инструкция не поможет..
огромное спасибо за желание помочь!
(а в Москву не собираетесь случайно?))
Re[maybeanna]:
от: maybeanna
честно,
Собираюсь, но не скоро - попробуйте связаться с http://club.foto.ru/user.php?user_id=70404 , вдруг она Вам поможет :(
Re[Алкаш]:
от: Алкаш
спасибо!!! за участие :)
Re[Поэт]:
от: Поэт
Нужен монокль. Кто делает? Хочу для этой цели использовать 50/1.8 Nikkor. Ответьт, пожалуйста, мастера, сколько он мне будет стоить?
делал из никкора 50х1.4 , использовал вторую линзу сзади, она 32 или 33 мм вроде, впереди осталась на своём месте диафрагма, бесконечность нало отодыигать вперёд объектив на 1см ( у меня так) посравнению с гелиусом и никкором 50 на 1.8 день и ночь...
Re[Алкаш]:
от: Алкаш
Пралльна. За 15 минут - не возьмусь, а за 10 - сделаю. Даже с бесконечностью. И без колец. И Гелиос-44, который К. :D
вам уж точно верим ...уж явно переделали их море
Re[Uldis]:
от:Uldis
Uldis, проверьте Вашу рулетку. Ваша фраза "бесконечность нало отодыигать вперёд объектив на 1см" наталкивает на мысль, что фокусное у Вас под 60 мм, а не 32-33мм. Или Вы про диаметр линзы пишете?
Re[Алкаш]:
Ваша инструкция на Калейнар понравилась, достаточно подробная.
Вы обещали выложить инструкцию на изготовление монокля из Гелиоса-44-К. Если не затруднит сбросьте на
мыло chif\собачка/xaker*точка*ru
Заранее благодарю.
