Моноблок в стрипбокс - на что обратить внимание?
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[Дык]:
не вижу противоречия. мне какого размера зонтик нужен, чтобы с метра человека осветить? :) одно дело - софт шириной 30см сверху-снизу прикрыть, а с двухметровым зонтом что делать? не говоря уже о том, что мне придется под ним ползать по комнате.
Re[filippoff]:
Ну зонтики разные бывают и 50см, для человека обычно 1,2м. хватает пару зонтов.
Я просто думаю, что с таким стрипом у Вас получится меньше гибкости в постановке света. 30см довольно узкая штука, может выйти что-то типа щелевого эффекта.
В принципе можно до покупки попробовать сделать похожий из коробки кратонной, возможно и покупать потом не понадобится, для небольшой домашней студии и такой сойдет -
http://www.babyblog.ru/com/babyblog_photo/347875
тем более туда можно будет потом складывать фото-принадлежности. :)
А такая вещь вам не подойдёт?
http://foto.ru/raylab_stacionarnyy_softboks_100x220_sm._rslp-220.html
Re[filippoff]:
от: filippoff
Какой мощности достаточно для более-менее равномерной засветки?
Для этого, в основном, достаточно, чтобы стрипбокс стоил $400-500.
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Во первых как вы крепить стрип на этот прибор будете? он тяжёлый, и на таких аппаратах его обычно не ставят, (во избежании постоянных падений), возьмите прибор с нормальным байонетом, но даже с хорошим светильником, стрип (в котором стоит внутренний отражатель) дает на краях падение яркости, тем больше чем хуже сделан стрип.
У меня на подобном "приборе" стоит вот такой стрип: RAYLAB Стрипбокс с сотами 35x160 см. ( RSGR-35160 )
Сначала я думал сделать так, как предложил Victor Helis, но потом сделал проще.
1. У меня один из источников - Falcon Eyes в корпусе, подобном приведенному Raylab'у. Он оказался намного крепче других Фалконов подобной мощности, но в обычном для них корпусе. Т.е. данный стрип он держит в любом положении.
2. Есть другая проблема: как ни затягивай барашек наклона прибора, под весом стрипа она все-равно опускается. Выход прост: сделал подпорку, которая закрепляется на штативе подобным зажимом: RAYLAB Зажим с адаптером ( RAC-CL3 ) (все того же Falcon Eyes).
Несколько месяцев - полет нормальный.
ЗЫ
Хотя не спорю, что лучше иметь нормальные приборы и хорошие насадки. Не зря же говорят, что "лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным"! Но, к сожалению, мой вариант - второй, причем в буквальном смысле.
Re[filippoff]:
от:filippoff
пытался тут поставить два 50х70 один под другим - геморрой еще тот. на одну стойку не повесить, из-за ног ровно не поставить. ну и получается из двух приборов один вдобавок.
так что по любому ещё один прибор хочется приобресть.
На одну стойку можно повесить столько приборов, сколько она сможет выдержать. Берутся вот такого типа зажимы и вперед!
RAYLAB Зажим с переходником ( RAC-CL2 )
Re[wapme]:
от: wapme
Скока-скока?
Хорошие софт-боксы начинаются от 200-300
Re[Дык]:
от: Дык
Скока-скока?
А "хорошие стрипы"...
http://foto.ru/category.php?id=785
Re[wapme]:
от: wapme
Гы-гы.
Нет.
Re[Дык]:
от: Дык
Гы-гы.
Нет.
Ясно, что по ссылке не полный попс.
Но форум не пропускает ссылок на московских продавцов глубоких стрипов. Типа, с соотношением сторон 1:5 1:6 и расстоянием около метра от байонета до диффузора.
Где-то от 800 еврос такое удвольствие.
Re[wapme]:
от:wapme
в чем смысл советовать человеку в домашнюю студию метр на два, на дешевенькую светилку подобных монстров за кучу денех? Понятно, что можно и слона купить при желании и наличии средств, но логика то в чем?
Re[KI-FA]:
от:KI-FA
Тут я виноват - не полностью выразил мысль.
НЕ нужно в "домашнюю студию" стрипов.
Стрип конструкция сложная и дорогая и эффект даёт только в озвученном бюджете. А дешевые стрипы это абсолютно косая и неуправляемая вещь.
Автору советую простые софты, сильно хочется стрипа - пошейте маску или используйте панели, занавески из подручных средств.
Сэкономил на софте - получил абсолютную непонятку плюс неуправяемый косой свет.
Если пыхи, куда деваться, можно поюзать и китайские, то что-что, а софт должен быть брендовым.
Иначе ноль радости и смысла.
Ведь автору не приходит в голову мысль использовать в студии "веб-камеру"?
Точно так же никому не должна приходить в голову мысль юзать левые софтбоксы.
Софтбоксы это ваще соль, основа.
Re[wapme]:
от:wapme
Нет.
Есть отличные и сравнительно недорогие стрипы. Та же Аврора....
Re[Дык]:
от: Дык
Нет.
Аврора НЕ предлагает стрипов с соотношением сторон 1:5 - 1:6, Аврора НЕ предлагает стрипов с расстоянием от байонета до диффузора больше 40-45см.
А это - рыдания, а не "стрип".
Эффективнее будет самопальная маска на хорошем "глубоком" ректабоксе.
Re[filippoff]:
Съемка в рост, диафрагма 11, стрип 30х120, мощность моноблока по хорошему должна быть от 500 дж.., можно ставить пару 200 по вертикали с софтами скажем 60х60 и "негром" закрывать фон до края кадра.., или потом в ФШ убирать из кадра
Re[wapme]:
[quot]Аврора НЕ предлагает стрипов с соотношением сторон 1:5 - 1:6[/quot]
Аврора предлагает с соотношением сторон 1:4.5 - 1:6
LBD 318W Softbox 30X180cm (12x71"), White
LBD 318S Softbox 30x180cm (12X71"), Silver
LBD 418W Softbox 40X180cm (16x71"), White
LBD 418S Softbox 40x180cm (16X71"), Silver
LBDR 318S 2" Recessed softbox 30X180cm (12x71"), Silver
LBD3R 318S 3" Recessed softbox 30x180cm (12X71"), Silver
LBDR 418S 2" Recessed softbox 40X180cm (16x71"), Silver
LBD3R 418S 3" Recessed softbox 40x180cm (16X71"), Silver
