Моноблок Hensel и студийные прибамбасы
Всего 94 сообщ. | Показаны 81 - 94
Re[sveigo]:
от:sveigo
Маленькой инструкции не было, как и фиксатора к стойке. Завтра разберусь. С толку сбила картинка другого журавля, на конце которого какая-то хрень, похожая на поворотный узел
это и есть поворотно наклонный узел. его привод на другом конце журавля.
но это
1) не ваш случай
2) даже в этом случае там все нормуль
а в комплекте к вашему журавлю еще должен был быть бронзовый переходничок - такой штифт с резьбами на обоих концах.
вот с помощью этого переходничка и крепят вспышку на журавль.
если переходничка не было, то .... хм-м-м....
да вобщем-то без особых вариантов - вконец оборзели продавцы, разукомплектовывая изделия. в заводском комплекте изначально все есть.
Re[berbir]:
Переходник есть и инструкцию, кажется, сам выкинул, когда вскрывал упаковку - огромную бумажную трубу. Думал там кирпичи лежат. Оказалась гирька-противовес 5 кг :D ! Понял как работает журавль. Благодарю за разъяснение!
Re[sveigo]:
от: sveigo
... инструкцию, кажется, сам выкинул
и очень правильно.
это первым же движением делает любой нормальный русский человек.
а потом шасть на форум!
Re[sveigo]:
у самой стойки 5 степени свободы (высота стойки, вращение стойки, наклон журавля, вылет журавля, вращение журавля вокруг своей оси), +1 степень свободы самой головки.. плюс еще, скорее всего, адаптер можно прикрутить к журавлю двумя способами: вдоль журавля и перпендикулярно к нему - на тот случай, если регулировки в шарнире головы не хватит..
Re[sveigo]:
Строго по инструкции на мешени SpyderLensCal проверил объективы 50L и 85L, которые в студии используются чаще. Долго чесал репу от результата. Раньше подстраивал AF по обычной бумажной мешени под углом 45 градусов, результат отличается На объектив 50L пришлось сделать поправку в фотике -13! У 85L все ОК - 0
canon EF 50L
canon EF 85L
Re[sveigo]:
Не смог пройти мимо фотомагазина. К 7-ми дюймовыму рефлектору Hensel 504 взял набор сотовых решеток Honeycomb Grid Set 3 pcs (№1,2,3). Установив соту в плафон, подумал, что решетка может когда-нибудь упасть на голову. Фиксаторов нет, только плотная посадка! Кто-то пользовался такими сотами? В этом магазине больше нечего купить для моноблоков Hensel. Куда и какие соты лучше применять, может я погоречился с эти набором?
Еще приобрел полезную вещь - комплект из 5-ти отражателей размером 120х180 см. Серебристая и золотая поверхности предназначены для изменения цветовой температуры, также имеются отражатели белый на просвет, белый на отражение и черный. За флаг это изделие тоже сойдет!
Re[sveigo]:
Сотами пользуюсь, очень удобно для подсветок и т,д,
Re[sveigo]:
Скоро в продаже появится моноблок Hensel 8350 Expert D 500! Что практичнее покупать эту новинку или Hensel 8340 EXPERT Pro PLUS 1000? Новинка появится в конце октября! В России - в декабре. :( Практичнее не ждать?
Конечно, лучший выбор - это Hensel 8350 Expert D 1000
Информация с официального сайта Hensel
Expert D 1000
- Housing made of aluminium drawn profile with metal
side panels
- Multivoltage (110 – 240 V) high-performance mains switch
- Extremely fast flash recycle times 0,2 - 1,6 s
- Extremely short flash durations up to 1/2900 s
- Extra compact pan-tilt support with integrated umbrella
holder, can be positioned or removed
- The pan-tilt support can be positioned on top or on the
bottom of the unit
- Hinged handle bar made of aluminium: carrying and safe
handling in one
- Integrated Profoto Air radio, Hensel Strobe Wizard Plus
and freemask receiver, switchable
Radio remote functions: output adjustment, triggering,
modelling light, standby. Full remote control with both
systems, manufacturer compatible. Currently included
in our Profoto and Phase One offer
- Integrated radio antenna for optimum protection
- Automatic energy saving mode for modeling light
- Pluggable flash tube for easy replacement
- Front panel with active back-lighting
- Output adjustment in 1/10 f-stop increments
- Performance adjustment range of 6 f
- Large 7-segment performance indicator
- Digital rotary switch with notch stop, without arrester
- Active cooling due to extremely quiet fan
- Quick-change automatic for reflectors with EH (10 cm)
connector
- USB port for software updates
- Durable foil surface with ‚real’ push-buttons for ‘feel good’ use
- Hensel usage concept – name and position of switches
and control units are generally the same. Working without
rethinking!
- APD, internal power reduction when reducing power
output
- Built-in photocell , seperately switchable
- Synchronous socket for standard cord 6,3 mm
- Test button for manual test firing
- Very low synchronous voltage protects digital cameras
- Mains socket at bottom of unit for optimum cable guidance
- Thermical monitoring of performance electronics
- L x W x H: 38,5 x 13,1 x 19,7 cm Weight: 3,9 kg
Re[sveigo]:
если покатвизардами не обзавелся, практичнее купить старую модель т.к. эта в остальном не лучше.
Re[Ol Kon]:
от: Ol Kon
Имею Pocket Wizard MiniTT1-Canon-CE и Pocket Wizard FlexTT5-Canon-CE, но с дмумя моноблоками Hensel 8330 EXPERT Pro PLUS 500 использую Hensel 3950 Strobe Wizard Plus - Transmitter, а Hensel 3951 Strobe Wizard Plus - Receiver с другими моноблоками. Радиосинхронизацию лучше делать с комплектом Pocket Wizard?
Re[sveigo]:
К журавлю пришлось докупить тяжелую стойку Manfrotto 008BSU, и колеса, чтобы не надрываться :D Все остальные стойки из моей коллекции оказались хлипкими для нормальной работы.
Re[sveigo]:
а я купил вот такую байду, и никакого гемороя..
http://www.stand-lighting.ru/cash/info/4095.html
купил б/у за 4500руб - почувствуйте разницу.. очень грамотно сделано - в руках держать приятно..
про соты: покупал у ильи 4 корейские соты с разными углами (10,20,30,40 град) на 7 дюймовый рефлектор по 600 руб за штуку.. сидят в рефлекторе мертво (только при вставке смотреть, чтобы тефлоновая прокладка не загибалась - она скользкая)
Re[sam000]:
По ссылке увидел, что мы ходим в один магазин :)
Re[sveigo]:
от: sveigo
Только что понял, что читаю Ваши сообщения как захватывающий триллер.
