Завтра хочу взять два стрип-бокса. Выбор между Falcon Eyes SBQ-40180HC (5.240 руб. стрип-бокс 40х180 см в комплекте с сотовой решеткой и адаптерным кольцом + 1.660 руб.кольцо для системы Hensel) и Hensel 30160hc Softbox (10.470 руб. стрипбокс 30х160 см с утопленным внешним и дополнительным внутренним диффузором. В комплекте со стрипбоксом: сотовая решетка к стрипу и адаптерное кольцо Hensel)
Посоветуйте, что из этого добра взять? Небольшая разница в размерах и деньгах :D
Моноблок Hensel и студийные прибамбасы
Всего 94 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[AlexanderSm]:
Re[sveigo]:
Может посмотреть Softbox Prograf ArtFlex Zipper 60x180см Strip и дополнить 60x180cm Mask Grid-Strip более универсален на мой взгляд - адаптер можно купить любой.
Re[Саныч-коллекционер]:
Интересный вариант. Чем шире софтбокс, тем универсальнее?
Re[sveigo]:
Я не случайно там и маску с сотами указал, да и размер для практически любого роста модели подходит. Вот в этом на мой взгляд он и универсален :)
Маска и соты - это хорошо! Ширина 60 см смущает, но уменьшить можно легко широкой непрозрачной лентой. Если никто не отсоветует, завтра куплю пару этих гробиков :D
Re[sveigo]:
от: sveigo
Маска и соты - это хорошо! Ширина 60 см смущает, но уменьшить можно легко широкой непрозрачной лентой. :D
Зачем лента, там же маска готовая есть. Если Вас только ее ширина не устроит...
Если маска крепится поверх сот, это просто круть! Вот еще обнаружил cофтбокс с сотовой решеткой Visico серии SB-040 размером 40x200 см, маски тоже есть. Кто-нибудь юзал это изделие?
Re[sveigo]:
У меня только двухметровый октабокс Визико. Сделан очень добротно и тоже с маской.
Благодарю за информацию. Исчезли корейские стрип-боксы с сотами. Из перечисленного выше, нет ничего! Сегодня в магазинах в наличии нашел только китайский софтбокс серии Smartum EM-Softbox. Сотовая насадка в комплекте. Размер 40x180 см. Цена 4.760. Надо брать?
Re[sveigo]:
[quot]Smartum EM-Softbox. Сотовая насадка в комплекте. Размер 40x180 см. Цена 4.760. Надо брать[/quot]?
Я брал нормальная вещь.. у меня вышло неравномерность пол стопа разница между центром и краем.. с каким прибором мерял не помню...
Re[sveigo]:
GRIFO обещает маски-соты на софты Програф к середине июля привезти, вроде..
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Я брал нормальная вещь.. у меня вышло неравномерность пол стопа разница между центром и краем.. с каким прибором мерял не помню...Подробнее
Купил два Smartum 40х180 с сотой. Пока при сборке заметил, что только у двух спиц на концах одинаковые набалдашники :D, а так все хорошо. Купил еще журавль Manfrotto 085BSL LIGHT BOOM 35 BLACK A25 W/O ST и мишень для юстировки объективов, чтобы не мазать :)
Попытался сделать что-нибудь с двумя стрип-боксами и фишаем.
Re[sveigo]:
от:sveigo
Попытался сделать что-нибудь с двумя стрип-боксами и фишаем.Подробнее
Браво! Вы Действительно прониклись фотосъемкой :D Приятно видеть увлеченных людей! :D Желаю больших успехов! :D
Re[sveigo]:
После "фото проб" разбирал стрип-боксы. Спицы еле вытащил из кольца, даже две слегка погнул. Может кто-нибудь расскажет секреты правильной разборки? Сначала спицу нужно вынимать из кольца или из края софтбокса? Впервые столкнулся с такой проблемкой, до этих стрип-боксов как-то все было просто!
Re[sveigo]:
а нафига, на голове же есть шарнир?.. лишний вес на журавель повесить?
Re[sam000]:
от: sam000
Если модель, объектив и моноблок на одной оси, а фотограф не помещается под журавлем? Переместить журавль в сторону, а как повернуть моноблок влево или вправо, если его можно только наклонить или поднять? Не догоняю
Re[sveigo]:
от: sveigo
Имею простой журавль Manfrotto 085BSL. Возник вопрос по креплению моноблока к журавлю.
обычно в комплектации журавля есть ВСЕ, что требуется для крепления на нем вспышки.
даже инструкция там должна быть. маленькая, но хорошая. :D
Re[sveigo]:
от:sveigo
Если модель, объектив и моноблок на одной оси, а фотограф не помещается под журавлем? Переместить журавль в сторону, а как повернуть моноблок влево или вправо, если его можно только наклонить или поднять? Не догоняюПодробнее
труба журавля в зажимном узле вращается вокруг своей оси . этого достаточно, чтобы повернуть моноблок вправо или влево. а если учесть возможность поворотов и посредством узла крепления моноблока, то проблемы нет вообще никакой.
