или 5-6-5
Монитор. VGA-DVI-HDMI-DisplayPort - есть разница?
Всего 35 сообщ.
Показаны 21 - 35
Re[фоторулюбитель]:
2 запастных
или 5-6-5
или 5-6-5
Re[Libre5]:
Фундаментальная разница есть для режима трехмониторности у ATI - у всех видеокарт только 2 TMDS (VGA/DVI/HDMI) передатчика и если нужно подключить три (или больше) монитора к одной видеокарте, то один из них должен иметь интерфейс Display Port или быть подключен через конвертер (активный и дорогой) всеравно к выходу Display Port.
Re[Print2Film]:
от:Print2Film
Режим "32 бит цвет" в ОС Windows обычно означает 24 бит цвет (3х8) + 8 бит альфа-канал, который монитору не передается и может быть использован при расчете итогового сигнала при функционировании ОС.Подробнее
ОС тут ни причём ... режим видеокарты такой
Re[Вадим Румянцев]:
от:Вадим Румянцев
Короче говоря, DisplayPort позволяет отображать картинку бо́льшего разрешения и с бо́льшим количеством цветов, чем DVI/HDMI (на практике пока это не актуально для подавляющего большинства мониторов). Также мониторы с интерфейсом DisplayPort совместимы с современными контроллерами Thunderbolt.Подробнее
DisplayPort пока мало какой монитор оснащен, это уж точно.
DisplayPort пока в России практически нет двусторонних кабелей.
Самый дешевый кабель DisplayPort - DVI или HDMI сейчас в Москве 1600 p. Переходники есть дешевле, но от них еще больше вреда.
Re[rivoli]:
http://www.planetashop.ru/id_unique/44312/index.html
557 руб
557 руб
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
557 руб
Позвоните и спросите
Re[rivoli]:
"кабель DisplayPort - DVI или HDMI "
При использовании такого кабеля выход Display Port (который должен поддерживать двурежимность) будет функционировать как DVI/HDMI, причем максимум как single-link из-за принципиальной нехватки линий для второго канала.
На фотке это видно - в DVI разъеме нет контактов для второго канала
"DisplayPort пока мало какой монитор оснащен, это уж точно."
Недавно понадобился монитор с 1920х1200 для показа окон с текстом и числами чтобы больше влезало - дешевых TN почему-то поставщик не видел и предложил какой-то Dell 24 дюйма U2410F. По цене получилось около 22 000 руб (до повышения курса). Так у него и Display Port есть и кабель в комплекте приложен.
Re[Print2Film]:
от: Print2Film
DVI (и HDMI) физически в режиме dual-link могут передавать до 48 (RGB 3 х16) бит на один экранный элемент - 8 бит в первом канале и до 8 остальных бит во втором канале.
Ценой низкого разрешения (на уровне single link). На практике удвоение пропускной способности в dual link используется для передачи более высокого разрешения для мониторов 27-30", а не для удвоения цветности.
То есть, условно говоря, максимум для DVI/HDMI – это либо 24" монитор с 10- (или даже 16-) битным цветом, либо 27-30" монитор с 8-битным цветом. А максимум для DisplayPort – это 35-40" монитор с 10-битным цветом. Естественно, имеются в виду компьютерные мониторы с высоким разрешением, а не ТВ-панели.
Re[rivoli]:
от: rivoli
На 2 поколения отстаёте от современности.
Большие мониторы идут с DisplayPort уже очень давно. А Apple сейчас уже Thunderbolt начала вместо DisplayPort использовать, там пропускная способность фактически ограничена только возможностями самой шины PCI-E. Со следующего года кончится период эксклюзивных прав Apple на Thunderbolt хосты, другие производители тоже смогут подтянуться.
Re[Print2Film]:
от:Print2Film
При использовании такого кабеля выход Display Port (который должен поддерживать двурежимность) будет функционировать как DVI/HDMI, причем максимум как single-link из-за принципиальной нехватки линий для второго канала.Подробнее
Это пассивный кабель, а в активном режиме работают адаптеры DisplayPort to dualDVI: http://deepstore.ru/product_info.php?cPath=14_15&products_id=30104
Сами таким пользуемся.
Re[Print2Film]:
от: Print2Film
И уровень шумов в VGA кабеле (и вообще во всем аналоговом тракте до света) меньше порога различения самых темных градаций яркости - на яркостный шум у ЭЛТ мониторов при VGA подключении жалоб нет.
Вопрос в источниках помех. Я раньше работал в здании недалеко от телевышки, так там в офисах на обращённой к ней стороне при VGA подключении не то, что какие-то тёмные градации яркости, а вообще вся картинка помехами шла, а с DVI кабелем нормально. Так что смотря что у вас вокруг этого кабеля творится. И как компьютер заземлён, кстати.
Re[Вадим Румянцев]:
"в активном режиме работают адаптеры DisplayPort to dualDVI: "
Такие конверторы интерфейсов с отдельным питанием, в отдельном корпусе и с необходимыми кабелями есть, но стоят как две видеокарты или как половина большого TN монитора. А не как просто кабель за 150 руб в розницу.
Re[Вадим Румянцев]:
"либо 24" монитор с 10- (или даже 16-) битным цветом, либо 27-30" монитор с 8-битным цветом"
Мониторы дискретные лучше определять количеством элементов. Уже много лет назад в продаже были 22 дюймовые ЖК на примерно 8 млн элементов и питались через 2хDual-link DVI или даже через 4хDVI.
Re[rivoli]:
Автор указал, что купил монитор Asus PA246Q, у которого DP порт есть и кабель DP-DP в комплекте, так что раз он задумался о смене видеокарты, то ему проще выбрать видюху с DP-выходом.
