Добрый день, наконец-то сменил TN матрицу на P-IPS, а именно купил PA246Q.
Возник вопрос, есть ли разница через что подключен монитор? VGA-DVI-HDMI.
На моей видеокарте есть VGA и DVI, но так как DVI занят телевизором, то сейчас юзаю через VGA. Стоит ли покупать новую видюху что бы подключить монитор через DVI или HDMI? Использую для обработки фотографий.
Спасибо.
Монитор. VGA-DVI-HDMI-DisplayPort - есть разница?
Всего 35 сообщ.
Монитор. VGA-DVI-HDMI - есть разница?
Re[Libre5]:
VGA = аналоговый сигнал = допотопное говно
Re[Criminally Insane]:
Понял, значит буду брать видюху. А что лучше DVI или HDMI?
Забыл добавить что есть возможность подключить через DisplayPort, почитал про него пишут что есть в нем "Поддержка стандартов кодирования цвета YCbCr и RGB".
Re[Libre5]:
это одно и тоже. но под хдми больше асортимент девайсов
Re[Libre5]:
VGA - аналоговые сигналы ... на современном мониторе не получите максимального качества
DVI - цифровой канал - максимальное качество
HDMI - это частный случай (кусочек) от DVI (есть переходники)
DisplayPort - то же самое что HDMI , но несколько изменённый по форме разъёма, работает чуть быстрее чем HDMI (придуман - чтобы не платить денег за лицензию)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Эммм... как бы нет.
DVI не позволяет передавать звук, например.
у vga со всем остальным есть разница, у всего остального, касательно качества картинки - нету.
Re[Deepression]:
от: Deepression
Что и хотел узнать. Спасибо!!! :D
от: Criminally Insane
Эммм... как бы нет.
разговор про монитор вроде как ... какой звук? :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
В монитор могут быть встроены колонки (как в телевизор ;)), ну или выход на наушники.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Разговор про то, что HDMI не является "частным случаем" DVI. HDMI обладает обратной совместимостью с DVI.
Частный случай - это подмножество общего. HDMI не является частным случаем DVI, т.к. обладает свойствами, которые отсутсвуют у DVI - способностью передавать цифровой звук.
Куда вы его будете втыкать и на что способно это устройство, не имеет никакого значения.
Re[Libre5]:
DP способен передавать 10-битный цвет, одна мелочь осталась - нужна еще видеокарточка 10-битная и моник 10-битный.
Re[faterdom]:
Монитор у меня как раз отображает 10-бит.
Видеокарту можно купить, но будет ли видно эти 10 бит?
Re[Libre5]:
Оказывается эти 10 бит надо ещё как то запускать?!?!?
http://social.technet.microsoft.com/Forums/ru/windows7ru/thread/4b283ddf-8fb2-4e65-b0d9-cc75abdc88a3
Re[Libre5]:
В эти дебри стоит углубляться. если это зачем-то критично нужно: видеокарта нужна из проф серий. И программное обеспечение с этим работающее.
То есть, если скажем, Аватара-2 не рисуете, то и так прожить можно. А то что моник 10-битный - зачастую (у меня тоже) внутреннее представление цвета в 10-бит дает таким мониторам хорошо справляться с градиентами, даже не в сбалансированных граничных режимах (высокая яркость, низкая яркость и тп).
Это и есть центральнейшее отличие от TN мониторов, где красивые градиенты не получить никакими судьбами - там цвет фактически 6-битный.
Re[faterdom]:
Видеокарту уже достаточно бытовую, но операционную систему придется ставить порядка NT 6..7 или только 7 и старше, умеющую DirectX 10. И 10битный цвет выдается практически через все - и VGA и DVI (HDMI). В DX SDK 10 есть демо пример рендера с оперативным переключением между режимами 8 и 10 бит цвета на канал.
Re[Print2Film]:
от:Print2Film
Видеокарту уже достаточно бытовую, но операционную систему придется ставить порядка NT 6..7 или только 7 и старше, умеющую DirectX 10. И 10битный цвет выдается практически через все - и VGA и DVI (HDMI). В DX SDK 10 есть демо пример рендера с оперативным переключением между режимами 8 и 10 бит цвета на канал.Подробнее
Переключать режимы можно как угодно, но в DVI (HDMI) физически 24 бита на пиксель, поэтому отображаться будет 8-битный цвет, несмотря на то, что рендер может происходить в 10-битном режиме. В VGA аналоговый сигнал, поэтому теоретически его можно закодировать 10-битно, но на практике требования к кабельному соединению слишком грубые, чтобы воспроизвелись такие нюансы.
Короче говоря, DisplayPort позволяет отображать картинку бо́льшего разрешения и с бо́льшим количеством цветов, чем DVI/HDMI (на практике пока это не актуально для подавляющего большинства мониторов). Также мониторы с интерфейсом DisplayPort совместимы с современными контроллерами Thunderbolt.
Re[Вадим Румянцев]:
DVI (и HDMI) физически в режиме dual-link могут передавать до 48 (RGB 3 х16) бит на один экранный элемент - 8 бит в первом канале и до 8 остальных бит во втором канале. 24 (RGB 3 x8) бит это в основном ограничение single-link режимов.
EIZO указывает на возможность 10 бит на компоненту передачи иногда и в режиме single-link, но имхо в достаточно низких разрешениях (меньше 1920х1200). http://www.eizo.com/global/support/compatibility/monitors/20.pdf
В случае подключения монитора к видеокарте ATI цифровым интерфейсом по DDC должны быть отданы режимы с более чем 8 бит на компоненту цвета и тогда в драйвере будет предложен режим с 10 бит на компоненту.
VGA кодеры уже 10битные лет 10 и в хозбыте игровом. И уровень шумов в VGA кабеле (и вообще во всем аналоговом тракте до света) меньше порога различения самых темных градаций яркости - на яркостный шум у ЭЛТ мониторов при VGA подключении жалоб нет.
Re[Print2Film]:
у меня передаётся 32 бита через DVI
30 понятно ... 3 раза по 10
а ещё 2 зачем?
а ещё 2 зачем?
Re[Libre5]:
Режим "32 бит цвет" в ОС Windows обычно означает 24 бит цвет (3х8) + 8 бит альфа-канал, который монитору не передается и может быть использован при расчете итогового сигнала при функционировании ОС.
