Монитор для фото с ограниченным бюджетом.
Всего 49 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[фоторулюбитель]:
от:Botik
...ViewSonic VP2365wb. 23", Есть откалиброванный с завода режим sRGB. У меня есть калибратор x-rite iDisplay2, проверил калибровку монитора, оказалось, что его можно даже не калибровать, у него прямо с завода была правильная цветопередача
Это тоже глупости?
У меня самого есть на работе Филипс 19" с таким встроенным режимом.
Re[MihAEl]:
так бывает ... если фирма путняя собирает
(не китайцы)
но даже в этом случае они (производители) прикладывают вместе софтом профайл цветокоррекции
Re[фоторулюбитель]:
Ну причем тут профайл??
На заводе вшитый в меню монитора режим, который так там и обзывается.
Включил моник в сеть,не подключая к компу, нажал кнопку меню и выбрал из подменю режим sRGB (или с вариацией названия, кот. я приводил), если он конечно там есть и вшит производителем.
О каком профайле может идти в данном случае речь? Сто лет такой не нужен. Речь именно о ВШИТОМ в монитор ЖЕЛЕЗНОМ режиме, а не в софтовом через ОС...
Re[MihAEl]:
то о чём Вы говорите - это ВОЗМОЖНОСТЬ воспроизводить монитором цвета
чтобы их (цвета) воспроизвести на мониторе в цветовом охвате sRGB или AdobeRGB придётся менять цветовую систему координат - одно и тоже значение цвета соответствует разным оттенкам
в случае AdobeRGB градаций (оттенков) больше чем например в sRGB
вот это и выбирается в меню монитора - система координат цвета
НО! программа которой будете смотреть фото должна знать! какая именно система координат использована была при кодировании цвета ... и скорректировать цвет ... для это и нужен профайл цветокоррекции
Re[фоторулюбитель]:
Если у Вас в моник уже "вшит" профиль sRGB, то Вам достаточно везде в программах указывать профиль монитора sRGB (он всегда есть в системе). Конечно, и с моником в комплекте на диске тоже, как правило, идёт такой же профиль, можно воспользоваться и им.
Безусловно, конечная точность цветовоспроизведения будет зависить от разбросов параметров при изготовления на заводе. Тот моник (ViewSonic VP2365wb), что я проверял калибратором , не требовал какой-нибудь дополнительной перекалибровки, у него шёл "честный" sRGB прямо с завода. То есть для обычного пользователя можно спокойно включать такой моник в преднастроенный режим sRGB (в таком режиме не доступна через меню моника ни регулировка яркости, ни регулировка по цветам, то есть все параметры выставлены жёстко на заводе), на компе выставить в настройках дисплея профиль sRGB и получить довольно точную цветопередачу.
Естественно, более продвинутые пользователи будут калибровать любой монитор. И хорошо, если есть такая возможность. Я, например, не ограничился тем, что у меня был режим sRGB на монике, а взял и откалибровал всё сам. Но если бы у меня не было калибратора, то я мог бы спокойно юзать монитор в его режиме sRGB и иметь довольно правильную картинку.
Re[Botik]:
а как быть с AdobeRGB ?
мне вот например нафик не нать sRGB
Re[фоторулюбитель]:
Честно говоря подустал полемничать...
От темы существенно отклонились. Эти обсуждения можно перенести в другую.
Тема о выборе бюджетного ЖК для фото.
Re[MihAEl]:
да что ж тут обсуждать то? :-)
ищите монитор с PVA матрицей - это лучше чем TN ... но не совсем ещё настоящие как бы мониторы ... если нет денег - то временный выход
Re[фоторулюбитель]:
Если обьяснять упрощённо, то нормальные вьюверы, графические программы, которые умеют работать с ICC, должны правильно приводить профиль Вашего изображения к рабочему пространству профиля Вашего монитора. То есть профиль монитора - это по сути конвертор между Вашей картинкой и монитором, то есть если профиль Вашего монитора sRGB, то будь картинка хоть AdobeRGB программа должна опираясь на профиль монитора вывести её на экран "правильной". Очень упрощённо, но надеюсь понятно.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Спасибо за совет. Именно поэтому создал тему. Хочу опереться на конкретный опыт форумчан. Потому как "просто искать" - процесс достаточно муторный и малоперспективный.
У меня нет возможности перебирать десятки моделей. Я должен с первого раза попасть если не 10-ку, то по кр. мере достаточно безошибочно.
Поэтому и попросил помощи и совета.
Re[Botik]:
от:Botik
понятно конечно :-)
только вот не совсем понятно для чего в меню монитора - выбор цветового пространства ?
Re[фоторулюбитель]:
Прошу по этому вопросу открыть отдельную ветку и все же вернуться к обсуждению по теме.
Re[MihAEl]:
ну и напрасно :-)
а могли бы попутно выяснить массу интересной инф-ции для себя
Re[MihAEl]:
и, кстати, а что собсно Вы хотите услышать "по теме" ?
где производился монитор?
кем производился?
из каких комплектующих?
как перевозили?
как хранили?
нет ответа на эти вопросы
и в итоге про одну и ту же модель Вам тут могут нарассказывать от "полное дерьмо" до "самый лучший"
Re[фоторулюбитель]:
Я не прошу рассказывать о всех мониторах.
Я прошу подсказать конкретные модели в указанном ценовом диапазоне, коль таковыми пользуются люди с краткой субъективно-оценочной характеристикой с (.) зрения работы с фото. Это существенно.
Потом в обзорах я могу опираясь на конкретику узнать подробности.
Вот замечательный пример:
Коротко и грамотно :!:
Re[MihAEl]:
от:MihAEl
Вы самое главное скажите: -ГДЕ ОН ПРОДАЕТСЯ?
Re[alex4_]:
от: alex4_
Вот это я и сам хотел бы знать.
По кр. мере в ближайшем обозримом пространстве Питера их нет :?
Деллы (оба) есть.
Re[MihAEl]:
На Улмарте есть деллы, но вот что один покупатель написал в отзывах:
"...межпиксельная сетка довольно большая, что видно даже на картинке. Понимаю что это черта IPS матриц, но всё равно не очень приятно, изображение от этого не очень чёткое. Битых пикселей нет, в целом доволен. В общем прежде чем покупать, убедитесь что большая межпиксельная сетка вас устраивает."
Владельцы, отзовитесь - так ли это?
Re
Выскажусь.
Еслиб я выбирал моник -я бы просто подумал -такс..надо для фото -а значит либо IPS либо PVA.
Шастая по форумам -ессесно один будет в восторге а другому пиксели давят....
У одного битые -у другого нет -а третьему не мешают.
А вот у меня средний EIZO на PVA S1931.
Я его откалибровал самым вшивым -что так хают везде Спайдером 2ым.
И ниче.....все отлично...
Вот вам и мнения людей.
А по сему -я бы исходил из следущего..
ТЕСТЫ.
Ув. мной тов.Шадрин их проводил -и не мало.
Вот на них бы я и опирался.
Как примеры...
http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_DELL-U2410_hot.htm
http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_DELL2711U_frame.htm
http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_DELL_2209WA.htm
Есть в сети и не мало других...
Не забывайте -что как правило -люди довольные -просто пользуются и молчат...
А те -кому не повезло -тут же льют грязь.И складывается мнение.
Опираясь на новости по ТВ тоже можно сделать вывод что миру -КОНЕЦ.
Но ведь за кадром остается и много хорошего.Это просто не интересно показывать.
Удачи в выборе.
Re[al300]:
Спасибо за ссылки и за мнение
Это полезно и по делу.
Рискну задать вам вопрос - никогда не занимался аппаратной калибровкой ЖК моников.
Если можно - в 2-х словах что и как. Или ссылочку. Конечно поиском все можно найти.
Но вы практически занимались этим процессом, так что ваше мнение имеет практический вес.
Заранее спасибо :!:
