Монитор для фото с ограниченным бюджетом.
Всего 49 сообщ. | Показаны 1 - 20
Прошу помощи в выборе недорогого ЖК монитора - бюджет порядка 10-12 т.р.
Мой ЭЛТ Самсунг начал сдавать позиции. Надо как-то перекантоваться. Покупать что-то на ТН-матрице совсем уж не хочется.
Нашел на форумах DELL 2209 WA, но его уже сложно найти в продаже. А его преемника U2311H не очень хвалят :?
Может что-нить похожее? Дюймов на 22-24 вполне бы хватило.
Re[MihAEl]:
Я какое-то время назад брал ViewSonic VP2365wb. 23", матовый, недорогая модель на одной из разновидностей IPS матриц. Есть откалиброванный с завода режим sRGB. У меня есть калибратор x-rite iDisplay2, проверил калибровку монитора, оказалось, что его можно даже не калибровать, у него прямо с завода была правильная цветопередача (у моего экземпляра по крайней мере). Фотки редактирую или на нём, или на iMac 27".
Re[Botik]:
Спасибо! Посмотрю. О Сониках слышал хорошие отзывы, но конкретики не было.
Были б они в продаже ...
Re[MihAEl]:
У меня NEC AccuSync LCD72VM - клёвый моник.
Re[MihAEl]:
да да тоже интересно. посоветуйте что можно купитьь в районе 10 тыс.
Re[MihAEl]:
А что именно плохое слышали про Dell U2311H ????
Re[MihAEl]:
У самого помер ЭЛТ самсунг с диамантовской трубой. Поменял сначала на dell 2209 потом он помер, по гарантии с доплатой поменял на 2311. 2311 получше 2209 - лучше черный, + еще по мелочи, но похуже пластик, из которого сделан. Калибровал аппаратно оба, но 2311 - по результатам калибровки - лучше, более точно выставлена гамма на заводе. Результатом весьма доволен. Из недорогих еще вьюсоник есть IPS на той же матрице что и 2311, подешевле и мене навороченый. Аппаратно калибровать надо все мониторы, так что в бюджет еще стоит заложить калибратор ( как4ой нибуть спайдер недорогой к примеру, хью - не стоит)
Re[MihAEl]:
Dell 2311H, ViewSonic VP2365wb, Nec EA231WMi - модели на одной матрице, сейчас самый популярные в качестве бюджетного монитора для фото. Из них Делл самый ходовой, Нэк понавороченней по функционалу, но и дороже.
У меня HP zr24w. Рекомендую, хороший монитор. И 1200 точек по вертикали в отличие от вышеуказанных 23дюймовых мониторов. Лишние 120 точек по вертикали вовсе не лишние:) Единственно, если подсоедините к нему игровую приставку, он растянет изображение по вертикали.(сам не проверял, не играю ..., только читал в интернете). И плюс это один из немногих современных 1920*1200 мониторов без расширенного цветового охвата, который мне не особо нужен.
Ну и очень желательна, конечно же, аппаратная калибровка монитора:) Причем периодически.
Re[Apocalypto]:
от: Apocalypto
... И плюс это один из немногих современных 1920*1200 мониторов без расширенного цветового охвата, который мне не особо нужен.
а пробовали? своими глазами видели как выглядят Ваши же собственные фото на мониторе с расширеным цветовым охватом?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Они выглядят краснющими и перенасыщенными:)
Там где я печатаю - sRGB, цвет совпадает с тем, что у меня на экране. Для проф полиграфии, скорее всего, расширенный охват полезен, и то только при условии, что есть неплохая эмуляция sRGB. А-то получается, что на относительно недорогих моделях эмуляция либо кривая до жути, либо ее ВООБЩЕ нет(например HP LP2475w).
Re[Apocalypto]:
"эмуляция sRGB" - это что такое?
Re[Botik]:
А намного ли лучше монитор у imac 27 по сравнению с ViewSonic VP2365wb? Я имею ввиду качество картинки
Re[Сам Самыч]:
Да по качеству картинки я не вижу разницы. Оба на IPS  матрице, оба откалиброваны мною одним и тем же калибратором. Подсветка у обоих на мой взгляд равномерная. Там скорее другие отличия. У VP2365wb поверхность матовая, у iMac - глянцевая. Матовая мне нравится больше, хотя глянцевость iMac меня не напрягает - iMac у меня повёрнут лицом в угол, поэтому в нём не отображаются ни окна, ни лампы освещения, а его глянцевость скорее заметна когда он выключен. iMac было несколько непривычно калибровать, в нём нет ползунков RGB, температуру белой точки не подогнать под какой-нибудь профиль, типа  D65, температура его нативной точки была 5800, под эту температуру и откалибровал. По размеру монитор 27" (2560x1440) нравится больше, чем 23" (1680x1050), ощущения что приходится крутить головой, чтобы посмотреть из угла в угол нет, то есть дискомфорта такой размер не вызывает. Фотки редактировать на большом экране приятнее - и деталей видишь больше и скролить приходится меньше.
Re[Botik]:
Спасибо за развернутый ответ
Re[SERGEI_S]:
от: SERGEI_S
На форуме хобота писали, что у него 4 лампы подсветки против 6-ти у 2209 и соотв. равномерность подсветки особенно по углам хуже.
Сам еще не видел.
В Питере купить практически нечего. Вьюсоников нет.
Деллы правда можно, но вот озадачился этой тонкостью с колличеством ламп :?
Еще существенный момент - хотелось бы чтобы был встроенный профиль sRGB.
Как с этим у DELL ?
Re[MihAEl]:
"встроенный профиль" - эт чего?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Это есть в некоторых мониках - в меню режимов есть режим sRGB, калиброванный по данному стандарту.
При этом яркость-цвет-цветовая температура и пр. параметры устанавливаются в соотв. с этим пресетом и картинка на глаз достаточно сильно меняется.
Я видел такие, даже на ТН-матрице (напр. Филипс делает) - очень даже неплохо :!:
Это на случай если нет калибратора.
Re[MihAEl]:
на сколько я понимаю ... монитор воспроизводит некое количество цветов (цветовое пространство)
и обычно в отношении монитора говорят - "цветовой охват"
в мониторе может быть настройка - выбор "цветового охвата" , НО ... это в случае если монитор способен воспроизводить цвета более широкого диапазона
а вот профиль ... это результат калибровки - файл - который позволяет изменять цвет - с целью привести воспроизводимые устройством цвета к заданному стандарту
или уже появилась новая фишка - записывать профайл цветокоррекции в память монитора?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
...или уже появилась новая фишка - записывать профайл цветокоррекции в память монитора?
Скорее всего так. Я не разбирался в деталях. Спецы скажут более определенно.
Но именно - я вхожу в меню настроек самого монитора и в списке режимов выбираю режим с цветовым охватом по стандарту sRGB. И никакие файлы при этом не нужны. Это можно сделать даже при отключенном от компа монике, грубо говоря.
Этот режим иногда так и называется, иногда позиционируется как "фото" или "видео". Главное, чтобы в характеристиках было упоминание на стандарт sRGB, примененный в данном режиме.
Re[MihAEl]:
глупости
то чего монитор МОЖЕТ и то чего воспроизводит в действительности - это две большие разницы
при сборке - всегда есть разброс параметров матрицы, разброс параметров радиодеталей ...
если есть желание чтобы цвет воспроизводился в точности со стандартом - нужен профайл цветокоррекции, а так же программа которая умеет работать с такими профайлами
... и конечно же нужен грамотный калибровщик :-)
видел в инете монитор (ЭЛТ) со встроеным калибратором ... цена 5 тысяч долларов
