Добрались руки в выходной вычистить от мусора и старых ОСей и запустить в работу пару компов....
После установки ХР пак 2 сравнивал производительность в Photoshop CS3 двух компов.
1 - AMD 2500+ BARTON . 1G RAM
2 - Pent D CoreDuo 2800 x 2 . 1.5G RAM
Старый Амд обходит коре дуо.... и не только в шопе, в аудио прогах типа форжа, Одишна . Что за бред. Где что не так выставлено?
:ohmy:
Мой старый АМД обошел КОРЕ ДУо... почму?????
Всего 33 сообщ.
Re[motoro]:
вопервых может память более медленная или разномастная (каким образом там 1.5 Г???)
во вторых АМД это АМД!!! оно поддерживает больше рашшырений, 3ДЩаз! итд итп
Re[L4m3r]:
пардон, наврал.. не 1,5 а 2,0 гига ... из них 256 отдана видео.
Re[motoro]:
прочитайте внимательнее вторую часть вашего предложения... ответ там... втыкните внешнюю видюху и все встанет на свои места...
Re[иван шубин]:
У меня AMD samtron 1800 Мг, он всегда был бестрее коре дуо. Амд изночально всегда быстрее пней были.
В дуо, используется один проц, второй ждет другой задачи, поэтому в ваших тестах нужно сравнивать АМД 1600 Мг и пень 2800 Мг (как однопроцессорный), по скорости должны быть примерно одинаковые.
А видюха та тут вообще причем???? при обработки музыки и фоток???
Re[royts]:
с чего это у пня ядра должны быть неравномерно нагружены? это у АМД по дефолту такая фигня может быть! впрочем обновление KB896256 решает проблему с неравномерной нагрузкой ядер проца для ХР!
да и не настолько эта фишка критична - может быть ИЗРЕДКА замечена во время навороченных современных игрушек (небольшие тормоза в момент переключения нагрузки с одного ядра на другое)!
автор, Вы же не написали свою ПОЛНУЮ конфигурацию, может у Вас там частоты памяти на минимуме, может в системе куча дефолтных процессов ресурсы жрёт!
и вообще, в системотехнике есть золотое правило: "скорость любой системы определяется скоростью самого медленного звена в ней" - пляшите отсюда!
P.S. а для чистоты эксперимента скачайте какой-нибудь бенчмаркинговый тест (Everest например).
Re[royts]:
от: royts
при том что встроенная видюха постоянно насилует шыну памяти
Re[royts]:
от: royts
Я в своё время тоже так думал. Полтора гига оперативки и встроенное видео для 939 сокета. тормоза просто невероятные.
Re[motoro]:
Для начала надо попробовать снизить разрешение экрана и количество цветов
Re[Алексей2000]:
Зачем???
Re[motoro]:
у меня до Апгрейда как у Вас, даже круче был, АМД 2600+ разогнанный до 2,2ГГЦ и 2ГИГА памяти. Всеравно очень медленно. Ось переставлял.
1РАВ в АСР 10МП с Д200го никона конвертился 15секунд.
p.s.
сейчас у меня Core 2DUO 8400 на 3,6ГГЦ.
Производительность в среднем выше на 300-500% ;)
p.s.
Re[motoro]:
на сраной мамке нет слота под видео, там поизводитель брал другим... 8 юсб, 7+1 звук....
если кому будет интересно скажу куда выброшу коре дуо.
Re[motoro]:
не спешите выбрасывать то,
у меня дома и атлон 2600 и пенёк 4 3000, всё это разогнано, Но на работе какой-то 2-х ядерник и операционка ХР 32 бит - так вот, он их спокойненько, как говорят, рвёт как Тузик грелку.
Ищите проблему, может у Вас операционка криво встала, может дровишки не те, там не мало причин может быть.
Re[motoro]:
Что показывает «диспетчер задач/быстродействие» по загрузке ЦП и ОЗУ, когда ничего не запущено и когда работает CS3? Что обрабатывалось в CS3?
Re[vlad--king]:
в том то и дело, что амд дашь команду, он раскрутит пропеллер на 100% и делает..... у меня таких два, один стоит чисто для инета..
так же все мои пни3 (кстати отличные были вещи) тоже раскрутят моторчики на 100% и делают задачку.... а серверные двухпроцевые делают 4-5 задачек и не чихают. и везде на максимальных оборотах.
коре дуо, причём на работе, и на другой работе таже лажа.... скачет диаграмма у обоих ядер, 0,10,60,80,25,45,65,32,17,..... нет чтобы решить задачу и успокоиться. а дашь пару задач, скажем в премьере монтировать, в афтерэффекте рендерить, и всё будет делать только что то одно.
может всё дело в том что это АСЕР??? дык пардон тут другого не продают, а те ийбиэмы что у меня есть приходится либо везти черти откуда либо заказывать под 100% предоплату, так как европейскому юзеру незачем иметь дома солидный комп.
Re[motoro]:
буду искатьпричину дальше... про памяти вроде всё нормально. дрова буду качать новые.
Re[motoro]:
я как-то памяти своему дураку (пенёк4) поставил (с 2-х до 4-х) так он вместо ускорения стал еле ползать, убрал - опять помчался.
Re[motoro]:
Вообще-то, процессоры Intel почти всегда были быстрее AMD, если говорить о сравнимых по классу моделях. В последние годы отрыв, к сожалению всех амдшников, возрастает. Так что даже Phenom II не может приблизиться к i7. Если мы работаем с фотографиями, например проявляем RAW, применяем эффекты и т.д., то тут всё зависит от софта и его оптимизации под ЦП. Windows XP и Photoshop при сборке оптимизированы под Pentium III/IV, так что AMD отстаёт еще больше. Если использовать ОСь и прикладной софт, собранный для AMD64 (к примеру), то AMD работает реально быстрее.
Могу об этом ещё долго писать :)
Re[КВН]:
от: КВН
у меня такое на серваках с памятью римм. лучше оставить мало с бланками.. чем много без бланков. быстрее идёт процесс загрузи выгрузки памяти.
Re[motoro]:
перегрева на Интеле нет? Он может такты пропускать в таком случае...
