Уважаемые форумчане!
прошу вас у тех у кого компьютеры хорошие
как у вас кисти работают в огромных масштабах? не плавают по экрану во время пользования?
у меня колоски (трава) да и любые другие кисти при большом размере начинают плавать в начале я "рисую" спустя время появляются результаты, не бесит, но удивление - сколько нужно производительности и в какую сторону шагать, чтобы ничего не плавало и было все в режиме нон-стоп (как в пайнте )))
Мой компьютер фотографа. Новичкам и нубам в помощь!
Всего 1680 сообщ.
Показаны 741 - 760
вопросик
Re[MOris]:
запустите диспетчер задач
быстродействие
и крутите кисти свои - будет видно что упёрлось
память или процессор
если не то ни другое - значит видеокарточка не справляется
быстродействие
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
быстродействие
вот.. так как вы сказали - сделал, нагрузил)
какие мысли по этому поводу? в данном случае задержка оооочень долгая была, секунд 5-10 после действия ,от точки А в точку Б секунд 30 было вот скрин окна быстродействия
напомню проц 3,5 i5
видео нет, интегрированная
ОЗУ 16гб
в данном интересно как у других проходит данное действие, с задержкой?
Re[MOris]:
У меня тоже старый I5 2500K, правда, в разгоне до 4,8 Ггц. Загрузки при таких же действиях чуть меньше по ядрам, но не намного. Памяти тож 16. Но тормозов нет вообще, во всяком случае, на глаз не заметно совсем.
Скорее всего, видеокарта встройка слабое звено, она за скорость отрисовки отвечает. У меня сейчас стоит тоже уже старая на сей момент GTX580, тоже в разгоне, правда, с альтернативной СО. Но эт не думаю, что для Шопа играет роль. Ее за глаза для любых операций в Шопе
Re[MOris]:
процессор справляется
памяти хватает
а вот видео (интегрированная) использует ту же самую память ... я так думаю - вот тут и тормоз
попросите у друзей видеокарточку на вечерок
памяти хватает
Re[MOris]:
Специально попробовал как у Вас: в Фотошопе при большом масштабе, а поверх в Paint (800%)- помахал кистью, никаких задержек и процессор не грузит, никаких скачков в нагрузке во время махания кисточкой не заметил.
Графика встроенная Z97, I7-4790, 16ГБ, Windows 8.1, Photoshop CC 2014
Re[MOris]:
да ... ещё ... возможно у Вас не установлен драйвер видеокарты
а вместо этого используется некий универсальный от винды - тот, что ставится при инсталляции системы
такой драйвер пригоден - чтобы было ну хоть какое то изображение ... про скорость речи уже не идёт
Re[фоторулюбитель]:
Это мне? У меня все норм , стоят последние на все. Я только не в Паинте, как здесь, а в Шопе на реальном Раве при 16 битах пробовал
Re[Pashkov]:
Re[фоторулюбитель]:
Еще раз - вы точно МНЕ отвечаете? :?: Чуть выше сам все описал в ответ на проблему
Re[Pashkov]:
нет
не туда тычнул
не туда тычнул
Re[MOris]:
У Вас процессор чем на 80% загружен (у меня 15%, в момент махания кисточкой), видимо видюха совсем не обрабатывает, все на процессор ложится, обновите VGA драйвера.
отвечаю всем :) дабы не было не понимания
Драйвера установлены все самые новые.
Система чистая, ничего кроме ФШ и ЛР на нем нет.
мои параметры данного казуса:
Файл - Создать - в сантиметрах 100х100 16 или 32бит разницы у меня нет) тормозит и там и там
далее Инструмент "Кисть" у меня в самом низу называется " "Круглая с грубой щетиной" -размер ее 5000пикс. нажимаю кнопку мыши и передвигаю по экрану
передвижения быстрые - рисует оооооочень долго, когда отпускаю кнопку мыши появляются кружочки и процесс затягивает довольно на длительное время - не говорите плиз "зачем тебе кисть в 5000пикс?!
" Я понимаю, что это очень редкое применение на деле, но мне интересно в чем суть такого торможения компа, если делать лист 20х30 см то любая кисть работает довольно нормально, НО скриншот
, как у вас настроена " производительность" через "редактирование"- "настройки"
Отключив "Использовать OpenCL" на более меньших масштабах холста работает например 50х60 относительно терпимо, не вызывает не приятности так сказать, на 20х30 работают все кисти отлично.
, как у вас настроена " производительность" через "редактирование"- "настройки" Отключив "Использовать OpenCL" на более меньших масштабах холста работает например 50х60 относительно терпимо, не вызывает не приятности так сказать, на 20х30 работают все кисти отлично.
Re[MOris]:
Памяти под Шоп убавьте. Видео у вас встройка, соответственно, под нее из общего кол-ва берется 1-2 Гб( точно не знаю, не пользуюсь) + даже чисто сама система со службами около 3 Гб забирает, плюс софт какой на автозапуске возможно стоит... Вот и прикиньке сколько останется в итоге под Шоп
Re[MOris]:
от:MOris
у меня колоски (трава) да и любые другие кисти при большом размере начинают плавать в начале я "рисую" спустя время появляются результаты, не бесит, но удивление - сколько нужно производительности и в какую сторону шагать, чтобы ничего не плавало и было все в режиме нон-стоп (как в пайнте )))Подробнее
Так а рабочий винт у вас какой? SSD или обычный винт? В последнем случае задержка из-за сохранения состояния на жёсткий. Хоть сколько памяти ставь.
Re[MOris]:
Да Вы правы, с кистью 5000 пикселей медленно закрашивается, память убавлял/прибавлял-не влияет. Немного быстрее работает если увеличить уровни кэша до 8. Диск не влияет, у меня система, кэш, фотощоп все на SSD. Нужно попробовать с внешней картой.
Re[BALI]:
от:BALI
Да Вы правы, с кистью 5000 пикселей медленно закрашивается, память убавлял/прибавлял-не влияет. Немного быстрее работает если увеличить уровни кэша до 8. Диск не влияет, у меня система, кэш, фотощоп все на SSD. Нужно попробовать с внешней картой.Подробнее
Сейчас спецом попробовал в этих условиях, документ 100*100 см, 32 бита. Кисть жесткая круглая 5 Мп. Одновременно свернута Лиса с десятком вкладок, Каспер включен. Закрасил 6 раз по диагоналям, памяти съело с 4 Гб до 14 общей. Тормоза есть, где-то на глаз треть секунды отставание, проводил быстро, за полторы секунды где то за проход по диагонали.
Система и прочее на ССД
Я большие документы не делаю, потому настройки такие. Скрин
Re[JamRock]:
Добрый день. Хочу поднять тему.
Вопрос про операционную систему и USB.
В общем такая загадка:
- есть компьютер и два принтера.
- принтеры подключены к ПК длиннющими USB шнурами. Вроде по 4 метра.
теперь самое интересное!
На системе WinXP все работает прекрасно.
При установке 7-ки или 8-ки, принтеры "не находятся". Винда пишет - "неизвестное устройство". Если подключаю через короткий шнур - все ОК.
В чем загвоздка? Новые операционки не любят длинные шнуры USB?
У них что алгоритм работы поменялся?
Re[Александр Блоцкий]:
от:Александр Блоцкий
У них что алгоритм работы поменялся?Подробнее
Новые не умеют исправлять ошибки :D
Мож в управлении питанием из-за отключения устройства? там настройки есть по поводу энергосбережений всяких, бессмысленных на стационарнике. В хрюшке так с этим не заморачивались.
