Мой компьютер фотографа. Новичкам и нубам в помощь!
Всего 1680 сообщ. | Показаны 641 - 660
Re[Deman32]:
от: Deman32
Проапгрейдить компьютер??? Я бы сказал: "проапгрейдить ssd", ибо только он и останется в новом компьютере, если по-хорошему. Старый просто продайте целиком.
А блок питания и видео то же уже не те? :(
Re[НИКОНорыч]:
Слабые совсем. К тому же продажа всего в сборе даст больше по деньгам и быстрей по времени.
Re[Deman32]:
от: Deman32
Блок питания достаточен на 300Вт, не вводите человека в заблуждение.
Новая начинка на 4 ядернике будет потреблять столько же ,а может даже и меньше, чем старый ПК.
Вот видеокарта -да, старая. Современные встроенные будут даже быстрее.
Блок питания стоит менять, если планирается видеокарта с потребление более 100Вт, т.е. из топовых новых или выше среднего прошлых поколений.
Re[Deman32]:
от: Deman32
Спасибо, за совет! Оставлю HDD 70 Gb, на который поставлю систему и попробую продать комп!
Re[НИКОНорыч]:
от: НИКОНорыч
Если корпус устраивает, я бы выкинул\продал старые материнку-проц-память-видеокарту (всё-равно копейки, с блоком или без), и вставил бы новые, что-то типа
i5-4440 + любая материнка на b85 с 4 слотами памяти+ 2по4 =8ГБ памяти любой ddr3-1600.
Нормальные ОС и переставлять не нужно, со старыми как получится.
Re[Deman32]:
от: Deman32
Ну прямо детский сад какой-то. "мне папка новый комп купил, 10 ядер, все летает, игрухи на максималке, бла-бла-бла". Я вам реальный пример привёл - как о стенку горох.
какой папка, деточка
какие игрухи?
я Вам реальный пример привёл
Re[Deman32]:
от:Deman32
По опыту: запущено одновременно rawtherapee и опера, в опере играет музыка. Запускаем как обычно, увеличиваем предпросмотр в РТ до 100% - тормоза в звуке. Ставим РТ на 6 ядер, оперу на оставшиеся 2 - нет тормозов.
Я тоже думаю, что Вы проблему решаете неправильно.
У Вас явно неправильная работа ОС с прерываниями\железом.
Ну будучи спецом по win7, но смотрел бы в сторону:
1. Переставить\обновить драйвера звуковухи и видеокарты (именно так)
2. Покопаться\поменять режимы энергосбережения для ядер, видеокарты.
3. Поменять\покрутить шедулер задач(или что там в windows) - иными словами переложить то что вы делаете руками с ядрами на систему. Возможно текущий режим шедулера пытается загрузить максимально минимальное число ядер, остальные отправляя в спячку для экономии и т.п.
4. Возможно какой-то софт таки часто грузит например I\O (типа торрента), что выливается в io wait и прерывания музыки.
5. музыка играет через флеш, которые сам по себе один большой глюк, и нужно смотреть в сторону увеличения буфера и т.п.
Re[Alex Veles]:
от:Alex Veles
Вы сами себя слышите? Читать умеете? В РТ работали? Какие к чёрту прерывания, если все процессы в винде висят на одних и тех же ядрах. Винда в жизни не устраняет такие конфликты, ей по барабану, какой процесс сколько жрёт, она распределила по ядрам, чтобы все работали, да и ладно.
Re[Alex Veles]:
от:Alex Veles
Достаточен для чего? Для его кастрюли?
Re[Deman32]:
от: Deman32
Прям таки все? :-)
А Вы не думали, как это всё работало на одноядерных CPU? И звук не заикался?
от: Deman32
Я вас разочарую, но ОС обычно 100 раз в секунду согласно очереди перераспределяет потоки по ядрам. По каким критериям и как это она делает - вот это уже вопрос плана энергосбережения, приоритетов потоков, состояние отдельных ядер и ещё наверное полсотни параметров. Да, windows не самая умная в этом плане, но вариантов подстройки вагон.
Какой план энергосбережения у Вас? Пробовали поставить высокая производительность?
Пробовали отключать в БИОС что-то типа C1E ?
Пробовали поиграться с отключением "Переопределение ядра приостановки"?
И это только игры с CPU, а есть ещё энергосбережение на видеокарте например.
Re[Deman32]:
от: Deman32
При прочих равных, связка например материнки с i5-4440 + 2 планки DDR3 потребляет не более старого конфига даже с сохранением старой видеокрты.
А при использовании встроенной так и меньше на несколько десятков Вт.
Re[Alex Veles]:
от:Alex Veles
facepalm
Пробовали работать в РТ?
Re[Deman32]:
от: Deman32
facepalm
Пробовал, проблем нет. RT при манипуляции со 100% иногда загружает все 4 ядра, звук в хроме с инета не пропадает. Ради интереса запустил одновременно конвертацию пакетную в DPP и RT, загрузка доросла до 7 при 4 ядрах.
Никакого заикания.
Но у меня не windows :-)
Но думаю ваших проблем не будет и у 90% пользователей windows.
Поэтому и намекаю, что проблема не windows (тогда проблема подобная была бы у большинства), а именно несоответствие именно ваших параметров настроек драйверов, энергопотребления, шедулера и т.п.
Re[Alex Veles]:
Тормоза будут ВСЕГДА, когда есть сильная загрузка. Поэтому не рассказывайте тут сказки новогодние.
Меньше б думали, больше делали, пользы бы больше было.
Re[Deman32]:
от: Deman32
Ну что сказать, для кого-то таки стакан наполовину пуст.
Или карма такая ваша, что тормоза всегда у вас.
от: Deman32
Ну уж позвольте мне таки думать, а потом делать. Так привычнее.
Попробуйте найти тут единомышленника с тормозами звука при загрузке CPU, авось статистически получиться настроить параметры ОС без ручного перекидывания задач по ядрам.
Re[Alex Veles]:
В хроме звук не пропадает. В опере пропадает. Вы мне напоминаете закостенелого профессора, с которого песок сыпется, и который упорно утверждает, что его графо-аналитические методы расчётов надёжнее всяких там маткадов.
Re[Deman32]:
от:Deman32
а Вы напоминаете ... подростка
все профессора - дураки
да и вообще все кругом идиоты ... я один самый умный
Re[Deman32]:
от: Deman32
Тогда причём тут RT и загрузка CPU?
Копайте в сторону плагинов оперы, настройки флеш и их приоритетов.
Запустите DPC Layency Checker, возможно он намекнет на проблему.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Именно так в данном случае. Вам показали замечательную возможность, которой грех не воспользоваться, а в ответ только "мелкософту лучше знать" и "покопайтесь в драйверах".
Да.... зря, видимо, придумывали многоядерность, люди к ней не готовы, да и вообще, всё дело в драйверах и планировщике.
Re[Deman32]:
от:Deman32
эта "замечательная возможность" имела место быть 10 лет назад
я сам это делал - когда у меня появился 2-х ядерный процессор ... а вот система ещё не умела работать с несколькими ядрами
с того времени сменилось несколько поколений процессоров, памяти ...
сменилась и операционная система ... и разработчики системы тоже научились использовать все ядра
а сегодня даже разработчики программ уже научились это делать
... и тут Вы вдруг внезапно обнаружили - можно вручную управлять загрузкой ядер!
поздно батенька :-)
это уже даже не вчерашний день - это уже
Дела давно минувших дней, Преданья старины глубокой
